Peugeot 307 2.0 HDi 16v Sport
Bravo majstore :good:
Uf brate, najtezi dio posla je ostao da se zavrsi.. ja znam da ce to kod tebe biti cakum-pakum, zato jedva cekam slike ugradnje ;)
Dobar posao :ok:
Ja da sam na tvom mjestu danas ne bih ni išao na posao... :84:
Hahhah Stefane u pravu si 100%
Svaka cast u sta si se upustio :D
Neka je prosvijetlilo, znači da je sve ispravno i da će biti u funkciji. Svaka ti čast i od mene na tim radovima. :ok:
Za montažu displeja sam nekada na poljskom forumu gledao kako se montira na 307 i preklopni je, ako se ne varam. Pogledat ću opet ako uspijem naći.
Super, svaka čast. Reci mi molim te kako se vadi taj ekran naš? Je li se samo povuče ili?
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Post Postao/la Crn1 »
Hvala ljudi, znaci mi podrska :D :ok:
Uh dino, kad bi to nasao super bi bilo. Sad cu i ja da se bacim u pretragu.
Iskreno, u startu sam otpisao taj mehanizam za preklapanje jer sam kontao da ce biti skoro nemoguce sve to upakovati, a opet izgledalo bi predobro. Sad kako gledam, nece bas ni ovo biti lako upakovati na staro mesto, jer treba bas dosta modifikacija. Mislim da cu cak morati da odsecem jedno 3-4mm nosaca iznad displeja jer plasticni okvir ne moze da legne do kraja (a vec sam plasticni okvir oturpio s obe unutrasnje strane da bi mogao uopste da udje.
Sto se tice skidanja ekrana, samo vuces i nadas se najboljem :D
Sutra cu ti slikati tu plastiku sto se skine pa da vidis gde su kukuce, bice ti lakse kad vidis sliku. Ja sam krenuo s onim plasticnim polugicama da ga vadim s prednje strane. Dve polugice na 2 coska i uspeo sam bez vecih problema.
Sad ce samo biti problem taj isti plasticni okvir lepo upakovati na novi displej, kome bas i nije namenjena, no sad ako dino kaze da je vec negde video da u 307ici ima displej na preklapanje....razmotricemo i tu opciju :kava: :D
Super, čekam sliku. Hvala ti!
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Ako ništa evo makar podrška i od mene, svaka čast na volji i živcima za tako nešto, nadam se da ćeš uspjeti :good:
Ili sam pomiješao ili su Poljaci zaključani, ali naći ću ja. Evo ti nešto od Francuza na njihovom sajtu.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t ... 684bbcf897
i ova slika displeja, izgleda sa originalnim nosačem, samo ne znam da li je preklopivi.
Fiksni nosač
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Nije to preklopivo, to je standardno... Gledao sam, nema sanse da se upakuje taj preklopivi, tj, naravno, sve moze da se upakuje, ali bi trebalo da se izlije neki kalup okolo, da popuni rupu i slocno. No, kako nisam bas toliko vest, pakujemo ga u taj stari okvir.
Hvala dino u svakom slucaju.
Stanje na terenu je sledece :)
Posto je struja povezana, brusim, busim i buzim razne plastike kako bi uglavio novi displej.
Prva stvar je uglaviti displej u okvir starog. Prvo sam morao da obrusim okvir s unutrasnje bocne strane da bi uopste i usao.
Naravno, ni to nije bilo dovoljno. Sledeca stvar je bila brijanje displeja, tj njegovog okvira s gornje strane kako bi mogao lepo da udje i okvir.
Kada je to napokon upakovano, ispostavlja se da je displej imak previsok jer kada se stavi u beli nosac koji ide ispod displeja, crni okvir ne moze da se spusti do kraja, tkd je u belom nosacu moralo da se pravi udubljenje da displej sedne nize.
Posle toga, displej je lepo legao i crna okvir moze da se zakaci za beli.
Nakon toga, modifikovan je i limeni poklopac displeja i sad sve lepo lezi.
ALI, tu nije kraj :D
Pre nego sto sam sve detaljno upakovao, reko, daj da sad proverim da li bas sve radi kako treba, i naravno, ispostavilo se da ne.
Nemam ekran sa predjenom kilometrazom, potrosnjom i slicno. Sutra cu ponovo u potragu za odgovarajucim zicama, pretpostavljam da treba dovuci nove zice od BSI-a do displeja.
I jedno pitanje, da li neko zna kuda idu zice od radia do antene, posto i to moram da zamenim, ili cu jednostavno samo dzekove da prepakujem, ako bude moglo.
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
I jedna slika koju sam duzan gosn adminu :D
Ako hoces iskreno jedva sam cekao nastavak radova :D
Nadam se da ces uspjeti i te podatke koji ti fale rijesiti.
Mislim da ce ti biti lakse djek prepakovati vec nanovo razvlaciti.
