Postovi: 1019
Ima zahvala: 189 puta
Zna li iko, i ima li kakvo upustvo kako se skida plastika(tapacirung) sa prednjih vrata?
U pianju je 308 T9.
Negdje nešto škripi pa bih rastavio plastiku i podmazao na sastavu i vratio.Mislim da mi baš tu na spoju plastika škripi.
To škripanje je izraženo kada idem po neravnom putu.
Hvala.
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Cime planiras podmazati? I ja trebam one rucke rastavit i podmazat...
https://www.peugeotforums.com/threads/3 ... re.208690/
Mislim da ovo može biti od pomoći.
WD-40 je dobra stvar za bilo koja podmazivanja (no homo)
Postovi: 1019
sonnyblack je napisao/la: 05. pro 2019, 14:31 Cime planiras podmazati? I ja trebam one rucke rastavit i podmazat...
Motorno ulje ili toat masti.Kad podmazeš na sastavima ne škripi više.Tako sam podmazao na onom dijelu gdje se plastika naslanja na lim (vrata) i ne škripi više.
Postovi: 1019
milos_je je napisao/la: 05. pro 2019, 15:17 https://www.peugeotforums.com/threads/3 ... re.208690/
Da.Mogao bi i WD.
Samo koliko dugo WD ostaje, da ne izgubi svojstvo podmazivanja?
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Jel zna neko ili je radio možda, crkla mi cini se elektronika xenona, onaj dio ispod fara. Da li je potrebna adaptacija neka poslije ugradnje drugog dijela? Jesu sve iste za 407 ili moram po broju traziti?
krajo je napisao/la: 05. pro 2019, 16:33
Da.Mogao bi i WD.
Nije dugotrajno rješenje. Njime šarke na vratima podmazujem možda na svakih 5 - 6 mjeseci, nekad i ranije.. Masti ne koristim jer prikupljaju sve i grdne su mi na vidljivim mjestima. Mada mast ili ulje su dugotrajna rješenja
Za šarke i ostale pokretne dijelove na autu koristim PTFE mast u spreju. Ne veže za sebe prašinu, ne ispire se vodom i jedino treba paziti da se odma obriše višak sa dijelova koji ne treba da budu masni.
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
mara- je napisao/la: 04. pro 2019, 20:03 Molim bez bespotrebnih komentara, ništa korisno nisi rekao niti pomogao time što ti staviš i gledaš android.
Kako nisam pa ne mora taj sat ni stimati ako ima android
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Sta mislite znaci li ista ovaj tapacirung sto je u haubi,tj izoluje li ista buku motora.Kod mene ima pola a ostala polovica se raspala.
Ima zahvala: 857 puta
Mislim da znači-pogotovu dio oko filtera kabine
Iako smeta pristupu nekim dijelovima iza motora..
respo je napisao/la: 06. pro 2019, 12:07
Čovjek je postavio konkretno pitanje, može li i kako se štima taj sat, a mi ne treba da ulazimo u razloge što i da li je njemu to potrebno. To je već tvoje lično mišljenje a ne konkretan odgovor na postavljeno pitanje.
slobo2712 je napisao/la: 06. pro 2019, 20:11 Sta mislite znaci li ista ovaj tapacirung sto je u haubi,tj izoluje li ista buku motora.Kod mene ima pola a ostala polovica se raspala.
Još malo pa će godinu dana od kako sam makao potpuno to. Isto se bio raspao i samo sam ga skinuo sa žabica i uklonio. Evo iz prve ruke ti mogu dati info da nikakvih promjena nema :D Isti klinac s njim i bez njega.
Pitanjce jedno za vas koji imate aftermarket radio u 307 prve generacije, znate li na koju žicu ste spojili napon sa kontakta jer meni te zice nema uopce na fabrickom sjeku (trebala bi da se nalazi na crnom konektoru pozicija 6). Trenutno mi je radio spojen na napon koji se gasi ono kad bsi poiskljucuje potrosace nakon nekoliko minuta neaktivnosto ali voloo bih to spojito na kontakt?
Moras zamijeniti neke dvije žice al da me ubijes sada ne znam koje , uglavnom ja sam ispitivaćem nasao stalni napon i napon preko kontakta , original djek nisam dirao ali sam zamijenio pozicije zica na djeku od radia i radi evo vec podosta bez problema ...
