- antagonist
- Postovi: 33
- Pridružen/a: 07. pro 2016, 23:51
- Lokacija: srb
- Vozim: Peugeot 308 1.6 vti
Tako je. Eat6 je u ovom modelu.
Da je to novi auto, ne bih imao dileme, ali pošto je u pitanju polovnjak sa pređenih 160k km, plašim se koliko je taj automatski menjač dugotrajan.
Isto koliko i u druge modele, googlaj aisin eat6 i vidi u koja se sve vozila ugrađivao pa procijeni. Takođe imas dosta utisaka po strabim forumima pa i tu možeš vidjeti na kakve su probleme nailazili vlasnici i kako, su zadovoljni.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Samo da javim da sam uspio fenom izvuci, 2-3 min zagrijavanja s unutrasnje strane su bile dovoljne
Eto, bar da imamo povratnu informaciju, hvala!
Obično svi "zaborave da jave" dok sledeći put ne trebaju nešto.
Ima li neko sa 1.6 16v motorom voljan da se zavuce ispod auta i provjeri broj na alnaseru, moj zrio za mijenjanje ali ubacen neki djigibau bez ikakvog broja pa ne znam sta traziti po otpadima a komjuter kaze 3 razlicite verzije i razlicite jacine
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 857 puta
- pohvaljen: 212 puta
Btw,taj tapacirung je (mislim) ujedno i vatrozaštita izmeďu motora i kabine..
Imam jednog gremilna već 5 godina.
Na minusima auto se prvi kilometar vožnje gasi, poslije dodavanja gasa, pritiskanja kvačila za prebacivanje brzine i vraćanja na ler, odmah se lagano pali ali zna se više puta ugasiti. Čim je temperatura veća od 5° nikad problema.
Testirane dizne
Testirana Pumpa visokog pritiska
Promijenjeni senzori raila, pumpe.
Nov akumulator
Novi grijači
Skinut katalizator
Majstori ne znaju šta je. Ili je neki prekid goriva i struje, ali stvarno me nervira. Da ne znaju riješiti problem. Dijagnostika ne pokazuje probleme sa pritiskom goriva.
Evo snimio sam video
Testirane dizne
Nov akumulator
Novi grijači
Skinut katalizator
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ima li neko ideju kako ovo rijesiti ili cu morati kupovati sve novo(citava stopka)
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Imao sam taj problem. Stopilo se da sam rodio mečku dok sam rastavio konektor (koji se inače lako rastavlja), očistio i ponovo sastavio kako treba. Za sad nema problema, a ako bude opet provući ću parče žice, zalemiti direktno na masu štopke (ta traka koja povezuje sve sijalice) i stegnuti negdje pod šaraf.
Čest problem kod 307/207.
Provučeš žicu, spojis je na zicu tog pina koji je izgorio, uglavnom je masa u pitanju, i ovamo spojis na dzek od štopke. Radio sam to više puta, i dan danas se ta auta voze bez problema. Ja nisam lemio vec spajao žabicama, prakticnije je posle kada treba promijeniti sijalicu u tom štopu.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ma otiso do Dedovica ljudi mi napravili za 10 maraka gahah
- Dani
- Postovi: 101
- Pridružen/a: 15. svi 2018, 08:35
- Lokacija: BL
- Ima zahvala: 22 puta
- pohvaljen: 33 puta
Posto sam totalni laik za mehaniku zanima me da li se moze korpa mjenjati odvojeno od ostatka ili mora komplet set kvacila ?
Osjetim da kad krecem u prvoj da mi nekad blago zatrese , za saputnike neprimjetno, ali ja osjetim.
- Philby
- Postovi: 763
Može sve, ali je previše jebatanje oko skidanja da bi se samo jedan dio mijenjao.
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
kao što [mention]Philby[/mention] reče, može, ali ti je to plaćanje cca 80-100 KM za skidanje mjenjača, da zamijeniš samo korpu. Sad, ako imaš para, opleti.
- Dani
- Postovi: 101
- Lokacija: BL
Vidjecu da odvezem auto pa sta mi majstor predlaze. Zamajac nema nikakvih simptoma , pa mi glupo da mjenjam komplet set kvacila i zamajac zbog toga.
