Zamajac ne moras mijenjati ako je ok, zamijeni korpu lamelu i druk lezaj i mirna Bosna ...
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
To ti je isto da jedes sampitu pa samo slag pojedes
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Zamajac se i ne podrazumijeva u set kvacila koliko ja znam nego korpa,lamela i druk lezaj i kao sto je vec receno nije racionalno mijenjati samo korpu recimo jer su sva 3 dijela u medjusobnoj vezi i rijetko bude da se samo jedan osteti a da su ostali novi,obicno se to zajedno trosi i mijenja.
- Dani
- Postovi: 101
- Pridružen/a: 15. svi 2018, 08:35
- Lokacija: BL
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 22 puta
- pohvaljen: 33 puta
Hvala na pojasnjenju.
Ukoliko bi zamajac nekad kasnije otisao , da li se ponovo stavlja novi set kvacila ili moze postojeci ostati ukoliko je dobar, a novi zamajac?
- nvram
- Postovi: 193
Kako se ono kaze,samo se mora umrijeti
Svaki dio se moze mijenjati zasebno, ne moze ti to niko zabraniti nego su se svi slozili da kad se vec sve rastavlja da se mijenja citav set kvacila.
Ako bi (valjda nece) zamajac poceo da zeza ubrzo posle zamjene seta kvacila naravno da mozes samo njega zamijeniti a korpa,lamela i druk lezaj se vrate koji su bili samo je problem sto se sve opet rastavlja kao i kad se mijenja set kvacila.
Ako iole strucan majstor sada pregleda i utvrdi da je zamajac ok mala je sansa da on odjednom rikne prije bar 30.000 (lupam cifru) a vjerovatno i vise.
Naravno vazi i obrnuto,ako sada majstor kaze da je zamajac pri kraju onda ga je bolje odmah zamijeniti sve u kompletu sa setom kvacila i onda si miran duze vrijeme.
- harispug307
- Postovi: 28
- Pridružen/a: 31. svi 2018, 23:39
- Ima zahvala: 4 puta
- pohvaljen: 2 puta
pozz svima, amatram da ne zasluzuje temu pa da pitam ovako... Da li je neko imao sličan problem :
U pitanju je peugeot 307 sw, 2006 1.6 dizel. Auto nakon otključavanja standardno zablinka ono par puta nekom normalnom brzinom i nakon toga krene blinkati sporije kao da su uključena sve četiri stim da se taster od sve četiri ne pali znali damo migavci, nekad stane sam od sebe za 5 sec a nekad traje to blinkanje i nemoguće ga zaustaviti. Isto tako nekad pri paljenju zna upaliti economy mode pa sumnjam da je oovezano sa tim unaprijed hvala
- nvram
- Postovi: 193
Da nije slab akumulator?
Jel se to desava odavno ili otkako je hladnije vrijeme?
Probaj izmjeri napon na akumulatoru kad motor radi i kada odstoji malo duze .
Dok motor radi trebao bi imati 14-14.4v u mirovanju trebalo bi biti od 12.6-12.8v
- harispug307
- Postovi: 28
- pohvaljen: 2 puta
tek sam kupio auto pa nisam na to ni mislio, izmjerim pa se javim ponovo, hvala na odgovoru
- nvram
- Postovi: 193
Bas cesto mi izbacuje ovo kad otvaram forum i sa telefona i sa racunara.
Najcudnije je sto ova ip adresa koje se prikazuje uopste nije moja
Zna li neko od admina o cemu se radi?
- harispug307
- Postovi: 28
- pohvaljen: 2 puta
ovo sto si napisao je uredno, dok radi 14.2 a u mirovanju 12.5. Ima li neko drugu ideju, hvala
- Postovi: 2532
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Ovo baš i nema veze sa Serijom 3 peugeota.
To je zato što se koristi cloudflare pa je to njihova IP adresa. Instalirao sam ekstenziju koja bi trebala sada da sredi taj problem sa IP adresama. Drugi put ako bude bilo problema sa forumom, otvori temu ovdje: viewforum.php?f=31
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Zna li neko moze li se rijesiti skripa kocnica a da se ne mjenjaju pakne ili diskovi.Za sta sluzi ovaj brejk cleaner?
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Može prilično dobro da se smanji (ako nije do nekvalitetnih pločica). Sat-dva rastavljanja i čišćenja od rđe, malo bakarne paste i budu ko nove.
- oggy.berenji
- Postovi: 220
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 43 puta
Imam problem svaki put kad je auto hladno tj prvi put kad se upali. Auto radi minut kako treba,onda samo zatrza,pocne trokirati i ugasi se i onda mi uzbaci gresku ABS/ESP system faulty i treperi lampica motora. Auto ima plin i lampica motora gori non stop zbog lambda sonde Zna li neko sta moze biti problem?
