- drago_gm
- Postovi: 133
- Pridružen/a: 03. ruj 2019, 14:01
- Lokacija: Gornji Milanovac
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 36 puta
- pohvaljen: 29 puta
Ja sam malo na brzinu uzeo akumulator. Tebi bih preporucio TOPLA TOP 12V 75AH D+ 720A on je 2300 samo skuplji od ovog sto sam ja uzeo a garancija 40 meseci. Ima i ono magicno oko .... Dimenixije ovog akumulatora su 278x175x175. Duza garancija a razlika u ceni oko 20 evra.
- Ima zahvala: 174 puta
Ne bih preporučio ovu metodu što je Dušan naveo, zna se kako je to sve osjetljivo sa BSI kod Peugeota i kakve je procedura sa promjenom akumulatora. Mora postojati drugi način.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 113 puta
Imaju posebni urejaji za tesiranje akumulatora (punjenje i pražnjenje), ali to retko koji autoelektričar ima.
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 857 puta
- pohvaljen: 212 puta
Isprepada se zbog aku,dosta "nepostojećih"kvarova od slabog akumulatora "simptomizira".ugradio sam neku multimediju-haman troši puno struje!svako malo u "eco mode"strah me i led sijalicu stavit.haj zimi al' i ljeti..dobit ce on 75Ah/720A ko što [mention]drago_gm[/mention] kaže samo da dimenz.pašu
- drago_gm
- Postovi: 133
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Kod 1.6 hdi čini mi se da ima prostora za veći akumulator. 2.0 je ograničen na 242 mm dužine.
Što se tiče mjerenja struje, to se lako rješava sa strujnim kliještima. Obuhvati se provodnik i izmjeri struja kroz isti.
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Da,klijesta su mnogo kulturnije rjesenje za mjerenje struje.
I samo bih dodao da je 1mA bas premalo i da tesko da ce tako malo vuci ali jos bolje ako je tako.
Nisam nikad mjerio na pezou ali generalno sve ispod recimo 30mA je ok i nema sanse da izvuce dobar akumulator bar mjesec-dva.
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
I ja sam bas htio reci da je 1mA premalo, msm da se tolerise mozda i do 50ak mA jer je i to sitno...
Kod buraza je vuklo 4.5A na A6ici i jos nije rijesio 100%, nesto je vezano za fabricku navigaciju ali jednostavno nemas majstora... Trenutno rjesenje je da skida konektor sa jedinice u gepeku ako ne vozi auto par dana jer ubije aku ko zeca... Inace
je 110Ah akumulator kod njega, placen 300KM, znaci nije neko smece.
- drago_gm
- Postovi: 133
Ako vec ima kljesta zakaci kljesta i skida osigurac po osigurac dok ne nadje sta vuce struje. Posle je lakse ....
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Motor: 2.0 hdi
Ja sam imao problem na ford mondeu, da mi je vuklo struju, 2 nova akumulatora skroz zeznuo, sve živo proveravao, vadio osigurače, čak i računar rakačinjao, i dalje vuklo struju, na kraju se isposavilo da je diodna ploča na alternatoru otisla, tj. napravila neki spoj i vukle struju
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
Nemam klijesta samo ovaj unimer amaterski sa dvije pipalice.btw za šta je ovaj položaj sa "kockastom sinusoidom?
- nvram
- Postovi: 193
Mislim da je to za mjerenje nekog promjenjivog signala to jest njegove frekvencije.
A ne bih ti preporucio da sa ovim mjeris struju akumulatora jer mjeri samo do 200mA a kada se klema tek spoji racunar na autu povuce prilicno struje i vjerovatno ce ti u najboljem slucaju vrisnut osigurac unutar unimera.
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
Kupljen Top la 66Ah 620A format isti kao u starog koji me jutros izdo..Zamjenio bez specijalne procedure-sačekao 5-6 minuta da se bsi"slegne"i spojio novi.
- drago_gm
- Postovi: 133
Isti kao moj. Koliko si platio? Jel i tebi 3 god garancija
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
119km - stari aku 10%= 107km
Garancija 2 god. S tim da niko nezna kad je proizveden
