XENON SVJETLA
- krajo
- Postovi: 1020
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 189 puta
- pohvaljen: 157 puta
Re: XENON SVJETLA
To je to, što je fabrički držati se toga.I ja sam planirao u svoj 308 ubaciti xenon ali sam odustao zbog mogućih problema.Rješenje pronaći halogenku koja ima najbolju svjetlost.Imam led dnevna ,tako da bilo koja halogenka(one što dobro sijaju a traju kraće)kod mene može trajati dugo.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Re: XENON SVJETLA
Problem je u kopcanju mora dobar strucnjak da im nadje plus tako mi objasnio tip koji se razumije. Jer kod novijih auta idu neku signali ne uvjek debeli kabal plusa ako sam ja to dobro njega razumio.
TAXI Mičić Tel:065521620.
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
Re: XENON SVJETLA
Nažalost, sve to stručnjaci pod navodnicima. Problem sa xenonima, a to sam već pisao negdje, je što moraju imati konstantan napon. Kod halogenih svjetala, napon se smanjuje metodom PWM (pulse width modulation) što znači da on laički rečeno pulsira struju više puta u sekundi, ali se to ne primjeti kod halogene sijalice, jer je prebrzo, pa ne vidimo treperenje.
Kad se stavi xenon, tu nastaje problem, jer balastu smeta to pulsiranje, i onda dolazi do nekog negativnog povrata struje kroz masu, a prvo što naleti su brisači i tu je inače najosjetljivija tačka i onda pregori neki dio unutar motorića, ne crkne čitav motor, nego samo neki elektronička komponenta.
Ovo sam ja sve pronašao informacije na nekom stranom Volvo forumu, i frajer tvrdi da je 100% rješenje spajanje na akumulator xenona, a da se relejem pale. I mnogi su na forumu potvrdili da im sve radi veđ godinama.
Pitao sam ga za Pežoa, kaže ne može garantovati da je isto riješenje, mada bi po nekoj logici trebalo.
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
Re: XENON SVJETLA
Ako nekome treba, imam taj set koji se kopca direktno na aku i pali sa relejom, viska, meni nije trebao na starom 308, dajem na poklon, nadjemo se ili platite postarinu.
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 142 puta
Re: XENON SVJETLA
Vjerovatno da bi to bilo rješenje kopčanjem na aku jer će tako imati stalni napon. Samo treba naći nekog normalnog električara koji se u to razumije.
- Postovi: 1005
Re: XENON SVJETLA
Nisam gledao, ali generalno ne bi trebalo biti problem, ide napajanje direktno na aku, kači se na kratko svjetlo kabal koji kopntroliše relej, izlazni kablovi su izvedeni originalno za xenon kit tako da ne znam kako ćeš spojiti LEDice, moraćeš nešto sjeći...
Ili, te LED ubaci u duga možda, a za kratko stavi XENON, msm svakako da je bolja opcija od LED tih jeftinih setova sa COB tehnologijom...
- Postovi: 870
Re: XENON SVJETLA
Juče sam bio u Beogradu i na netu našao dvije radnje koje se bave prodajom kompletne opreme za auta izmedju ostalog i xenonima, prokektorima itd. Svrati u ovu radnju
https://bear.rs/pravila_i_uslovi_porucivanja prijatno se iznenadim šta sve ljudi imaju u ponudi.
Što se tiče xenona za 407 ova firma daje pismenu garanciju na 18mjeseci da nece doci kvara na instalaciji i xenon setu. Set koji predlazu je sa hylux balastima, cijena je 80eura.Pitao sam i za bi xenone. Projektori koštaju 40eura i prethodni set xenona 80eura.
Drugu firmu sam zvao http://cityprocar.rs/auto-delovi/katego ... garancija/ i dobio sam sličan odgovor za xenon set za 407.Samo set hylux je dobar, ali oni kažu da mi niko ne može dati garanciju da se neće nešto desiti na instalaciji(motorić brisača).
Prije par dana sam poslao poruku liku XENON CARBON Bijeljina i oni mi za 407 nudi dva seta od 85eura i 110eura. Trajna garancija da neće doći do problema na instalaciji i crkavanja motorića i 12m na prvi i 18m na drugi set.
Eto novih informacija od mene!
- Postovi: 1005
Re: XENON SVJETLA
Xenon carbon dere samo tako, ja ga ne bih ni uzeo u razmatranje... Jel ima on uopste nesto registrovano (firmu) pa da ti tu garanciju koju spominje da napismeno ili je to ono, "ma nece ne brini" dok se nesto ne desi?
- Postovi: 870
Re: XENON SVJETLA
Ima ta firma iz Beograda Bear.rs. Pisana garancija 18mjeseci.
https://bear.rs/proizvodi/xenon-komplet ... et-h1.html
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: 407
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
Re: XENON SVJETLA
Je li ugrađivao neko xenon na 407 direktno sa akumulatora?
Pravi li problem i na taj način?
- Postovi: 870
Re: XENON SVJETLA
Ja sam danas narucio set xenona i ugradjujem sledece sedmice.
