Peugeot 307 2.0 HDi 16v Sport
- Ima zahvala: 173 puta
Čuj gosn adminu. Hahaha. Hvala. Pitam jer imam i ja veliku želju da ugradim tako nešto, ali ja ganjam ovo što je dino postavi, a to je malo teže nabaviti.
Mislim da te informacije što ti nedostaju su stvar telekodiranja dijagnostikom. Jer kod nas je CAN protokol, sva komunikacija tako ide.
- Crn1
- Postovi: 157
- Lokacija: Zrenjanin
Videcemo sutra kula
Jeste mara- to je rneg2 ili eMyWay,(noviji model) tako nesto. Nema sd karticu, a za razliku od ove moje podrzava i bluetooth streaming, a i displej je drugaciji cini mi se.
Sto se tice tih informacija, sad sam nesto guglao i cini mi se da si u pravu. Treba preko dijagnostike da se otkljuca ili sta vec. Buni me jedino to sto na 308, gde je bila ta navi, sa displeja idu 2 zice direktno na bsi. E sad, zasto i kako, to vec ne znam. Probacu sutra da spojim te dve zice s displeja na bsi. Nesto mi nema logike da cu dobiti ista, al probacu (valjda neci sprziti nista)
Ma nemoj se igrati. Da te dvije žice nisu išle na motor za preklapanje ekrana?
A jeste to taj model, baš mi je želja da to ugradim. Probaću pronaći nekoga na tom forumu da proda, jer, bar prema njima, tačno se zna koji ekran ide da fizički stane i da radi sa RT6.
Vidim da je standardni nosač, ali reko da li postoji preklopivi. Nema veze sada krenuo si u "krajčenje".
Dijagnostikom ga moraš obavezno prijaviti, samo sam i tu zabrinut da li u tvom meniju audio uređaja postoji ovaj model.
Evo ti još jedna stranica pa pregledaj, a imaš i na ovome forumu dosta materijala za svoje radove.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t ... hlight=rt4
Ja znam da ovaj RT6 kodiraju kao za drugo auto, čini mi se za 807 kada ugrade na 307.
- Crn1
- Postovi: 157
Ma da, bilo kako bilo, dijagnostika mi izgleda ne gine. Odustao sam od cackanja po BSI-u, strah me
Nasao sam 2 zice koje su za preklop i poziciju ekrana, tkd one nisu (njih nisam ni povezivao). Danas sam stigao samo jednu od antena da povezem. Ostalo je jos fm2 antenu i GPS da se poveze.
Novi problem uocen - ne mogu da podesvam osvetljenje ekrana, tkd se po danu bas slabo vidi. I nekad cim upalim auto, radio zna da pisti, tipa svaki sekund bip. Jos nisam provalio kad i zasto. Nekad pisti, nekad ne. Pretpostavljam da ce to dijagnostika srediti.
Inace, taj rneg je bar duplo jaci po pitanju zvuka. Cini mi se cak i kvalitetniji zvuk, a pogotovo kada je radio u pitanju. Tek sad cujem kako Hertz ume da lupa
I hvala na ovom linku, vidim da ima pametnih stvari
Hm, pa nisi ni do sada mogao podešavati osvjetljenje.
A to pištanje je definitivno zbog dijagnostike, jer se mora upariti sa brojem šasije.
- Crn1
- Postovi: 157
Haha, znaci vec sam vam to spomenuo
Gubim glavu vec od ove navigacije
Od nedelje cemo u ovlasceni na diagnostiku, pa mozda oni imaju jos neku pametnu na tu temu :)
Nego, jel neko zna gde mogu da se skinu nove mape za rneg, a i software bi valjalo? Trenotno je rneg29, a vidim da je najnoviji rneg50. Nasao sam par linkova, al ne znam koliko je pouzdano... Ako neko ima proveren izvor
- Crn1
- Postovi: 157
Uspeo sam da resim problem osvetljenja ekrana. Morao sam da ubacim jos jednu zicu, tj prvo da zamenim mesta dvema zicama u dzeku od radia, pa da sprovedem tu drugo do displeja, tkd sad imamo funkciju podesavanja osvetljenja. Ostaje jos telekodiranje. Nadam se da cu i to ovih dana stici.
Polako, ide ti, bitno da rešavaš jedno po jedno...
- Crn1
- Postovi: 157
Stanje je sledece
Bio sam u ovlascenom servisu i nismo bas odradili celu stvar. Navigacija je telekodirana, sto znaci da vise ne pisti. To je sve
Kaze meni covek koji je to radio, nakacio ga na diagnostiku i pokrenuo automacko telekodiranje. Sve je islo dobro do jedne faze kada se BSI zakljucao. Poceo da pali duga, kratka svetla, brisace i slicno. Kaze majstor "govno mi se smrzlo". Kaze izvadio je kljuc, a ono ni tad nije prestalo (sve vreme nakacen na diagnostiku). Posle nekog vremena, sve se vratilo u normalu samo od sebe. E sad, majstor vise nije pokusavao da pokrene postupak da ne bi sprzio (ili sta vec) BSI, te samim tim iz svog dzepa platio novi BSI.
Kada sam dosao po auto (tad mi je i pricao sta mu se sve desilo), bio je vec kraj radnog vremena, tkd nismo stigli vise nista, tj, majstor je rekao da sto se njega tice, nije problem da pokusa jos jednom, ali da mu potpisem da radi na moju odgovornost, tj da ne mora da mi kupi novi BSI ako ga sprzi.
E sad, sta raditi?
Dakle, resen je problem pistanja, sve radi savrseno (bar to sto ima). Jos uvek nemam podatke o potrosnji/ kilometrima - bord kompjuter, i nedostaje jos par opcija kada se udje u setup, tipa automacko paljenje svetala, gasenje parking senzora i slicno.
Evo i slike, tj papira iz navigacije kada je nastao problem.
Ima li ko sta pametno?
Da li da pokusamo jos jednom (ja bih) i kolika je realna opasnost da se sprzi/pokvari BSI?
E sad, sta raditi?
Po meni bi to ručno trebalo probati telekodirati. Vidim neko povezivanje sa serverom, kontam da je pokušao preuzeti pogrešne podatke jer 307 nikada nije imao takvu navigaciju fabrički. Recimo ona RT6 navigacija, prema onom francuskom forumu, se kodira kao za 807 kad je stavljaš na 307.
A sad za BSI, teško je reći, jer se ne zna ovako tačno šta se pokušalo uraditi kod automatskog telekodiranja, kakve je podatke povlačio.
Najbolje ga pitaj može li se to ručno telekodirati.
- Crn1
- Postovi: 157
Pa da, rekao je on meni, to se pre rucno telekodiralo. Sad prvo ide automatsko telekodiranje, pa onda manuelno odaberes sta ti treba...koliko sam ja razumeo :)
A možda da probaš onda van ovlaštenog, sa ovim DiagBoxom, jer ionako ti taj više neće htjeti na svoju odgovornost. Jedino da tražiš drugi ovlašteni.
- Crn1
- Postovi: 157
Haha i ja o tome razmisljam
Videcu prvo s nekom "obicnom" diagnostikom. Ima jedan servis u komsiluku koji radi elektroniku pa cu probati kod njih, da vidim sta kazu.
Inace, najnoviji softver je instaliran (ne vidim nikakve razlike), nove mape instalirane i sve radi bez greske. Pokazuje cak i imena sporednih ulica. Teta sa navigacije sve lepo prica, bas sam zadovoljan
