- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
Vjerovatno čeljusti kočnica-potjeraj u rikverc nizbrdo i mali jače zakoči...
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Je li fakat ima neki fol s ovim ili je zezancija
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
Oboje
.kod mene ima efekta.dok mi je voda ulazila u bužir od ručne razrađivao sam zadnje desne čeljusti a i ovako ih prilicno "razmrda"..
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
To je pomalo cudan nacin "popravke" ali sudeci po svim do sada popravkama sto sam imao, nisam iznenadjen
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Zamijenjeni diskovi i plocice, ipak im nije bilo spasa.
I lezajevi su zamjenjeni, nemoj to zaboraviti
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ma vala nisam imao predstavu da su zadnji diskovi ovako poskupi, kaze majstor zadnji su na njemu fabricki, 13 godina i skoro 280k izdrzali. Ali eto, bitno je da se rijesilo, nije se igrati sa kocnicama.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Upravo tako, kocnica glavu cuva!
Pa inace nisu skupi ali kad ih proizvodjac odluci praviti zajedno sa lezajevima onda su poskupi.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Pitanje, da li je neko mijenjao zaptivku (dihtung) kartera na 2.0 HDi? Poseban neki proizvodjac ili nesto na sta bih trebao obratiti paznju ili mogu one diht mase da se stave?
EDIT: Ide diht masa za kartere, fabrički ne dolazi sa posebnim dihtungom. Ako neko bude radio na 2.0 HDi 66kW...
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Da, provjerena informacija i za 206 2.0 HDI 66kw
- denga777
- Postovi: 39
- Pridružen/a: 27. svi 2020, 15:20
- Lokacija: sarajevo
- Vozim: PUG 308 1.6 73kw
- Motor: 1.6 BlueHDI 73kw
- Ima zahvala: 17 puta
- pohvaljen: 15 puta
Da ne otvaram novu temu... stize zima i kupio bih celicne felge, ali mi nije jasno kakve felge mi trebaju.Kontaktirao sam lokalnog prodavaca felgi i on mi je rekao da ima felge 5x108 (kao na slici).Intersuje me da li su ove felge sa slike adekvatne za moje auto tj da li pored ovih oznaka (5x108) moras jos nesto od specifikacije felgi znati.Trenutne felge koje su na autu su alu fabricke a profil je R16(5 sarafa).
LP
LP
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Centralni promjer je bitan isto. 65.1mm treba da je.
To je za 99% Peugeota
- krajo
- Postovi: 1016
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 188 puta
- pohvaljen: 157 puta
I da ti ET ne odstupa puno.
Original 16 cola ET 44.
Imaš nekoliko sajtova za te potrebe koji ti daju raspoložive velicine naspram tvojih, fabrickih koje ukucas. Tu nema greške, pokazuje ti i koja guma moze na koju felnu i sl.
Wheelspec ili tako nesto googlaj.
