- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 857 puta
- pohvaljen: 212 puta
Eeeh "džehenem" neće dostić
ali bi ventulator morao povećati brzinu!šta se dešava kad uključiš kruženje zraka u kabini-tad valjda radi neovisno o vanjskoj temp.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru sheky za post:
- kole_kolak
- kole_kolak
- Postovi: 66
- Pridružen/a: 01. srp 2018, 20:52
- Lokacija: BiH Cazin
- Vozim: 307 2.0hdi 136ps
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 5 puta
To 'kruženje' baš nisam probao. Sad ću kad krenem s posla.
Al definitivno nešto nije ok, jer koliko se sjećam mislim kad se pojača na 27 baš je vrućina udarala u lice. A sad lagano duva toplo, koliko god pojačao.
Nije mi to sve sad neki problem, već osjećam kad udare minusi, da ću baš onda morati kopati po autu.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
- Ima zahvala: 174 puta
Da nisi poremetio poziciju klapni kada si ugrađivao set za reparaciju? Takođe, šta se meni dešavalo na 307 dok sam imao, znali su da spadnu ti dodatni zupčanici od reparacije, pa sam morao neki feder staviti da to ne spada.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru mara- za post:
- kole_kolak
- kole_kolak
- Postovi: 66
- pohvaljen: 5 puta
Gledao sam ono uputstvo na yt., prije montaže -- upali se klima hlađenje na LO max., i ručno gurnuti klapne dok ne počne da ledi., i onda tek montaža.
A što se tiče usmjeravanja noge, sofetka (ona bijela plasika), to je malo pipavo nema uputstva. Al potrefio sam.
Na klapnama sam već zatekao taj kit., gdje je lijeva bila malo napukla (ona kockasta armatura).
Uglavnom sve sam skinuo i stavio nove.
Sad nešto kontam, da bi mogao biti i mali hladnjak ili termostat.
Sl.1 - light vožnja
Sl.2 - rad u mjestu i pilanje
Sl1
Sl2
Sl.1 - light vožnja
Sl1
Sl2
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Termostat nije kako treba.
I kod mene je tako prosle zime stojao na oko 70 cak i nize kada se vozi malo brze pa ima vjetra i bilo slabo grijanje skroz.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru nvram za post:
- kole_kolak
Ne mora značiti, treba provjeriti po broju šasije. Recimo na 1.6HDI, termostat otvara na 80, i meni je tako malo ispod 80 uvijek stajalo na 307, i grijanje je bilo uredno. Vidim da kolega ima 2.0HDI, ali najbolje je provjeriti po broju šasije na koliko treba da otvara termostat.
- kole_kolak
- Postovi: 6113
I kod mene je na 2.0 HDI uvijek malo ispod 80 stajalo.
- kole_kolak
Kad si zadnji put mjenjao filter klime...
- kole_kolak
- kole_kolak
- Postovi: 66
- pohvaljen: 5 puta
Ljetos
., to bas redovno sve filtere zamijenim, kad mjenjam ulje.
Fkt čudno, evo i po ovoj magluštini kiši .., sva stakla magle haos., moram ručno pojačati da vidim voziti.
I da što sam primjetio, ovo ljeto mi je počela smrdit klima., a prije nikad nije.
Čak sam sam danas otišao provjerit klimu., (navodno automatika ne radi dobro, ako klima nije uredna i puna), i kaze da je bilo unutra 180g., od potrebnih 450g,,?? (kod iste ekipe sam to ljetos i punio)
- nvram
- Postovi: 193
Evo sta Tecdoc nudi za taj motor sto se tice termostata 83 ili 84
Ja iskreno nisam cuo da neki motor ima normalnu radnu temp ispod 80 stepeni.
- kole_kolak
- soffa
- Postovi: 6
- Pridružen/a: 22. stu 2018, 12:28
- Lokacija: tuzla
- Vozim: 307 HDI
Znam da je cest problem oko airbaga,znaci upaljena lampica airbaga radi ablendera,i neki dan kad sam cistio auto micao sam sjedista i kada sam upalio izbacilo mi gresku pessenger deactivate,probao sam sa kljucem iskljuciti i ukljuciti,otpojio sam cak dzekove i vratio od suvozaca i sada me zanima da li je povezano i vozacevo sjediste i moze li gresku tu javljati ako nesto ne pase na vozacevoj strani,moram onda oba sjedista van izbaciti i provjeriti dobro kablove i otpor u njima da nije slucajno precvikano gdje .
Da li sam ablender moze zezati pa da ocita i tu drugu gresku osim airbaga sto gori da gori i ova druga..
Ps slika je sa neta.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Prvo dijagnostika pa onda sve ostalo. Ni slučajno nemoj multimetrom provjeravati otpor provodnika jer možeš lako okinuti neki od jastuka.
- soffa
- Postovi: 6
- Lokacija: tuzla
- Vozim: 307 HDI
Imam jos jedno pitanje i da li je se ko susretao da cim padne malo temperatura na nekih 3do5 stepeni i auto prenoci,ujutro teze pali,znaci vergla nekih 4do5 sekundi i upali,ugasim ga i nama upalim ko mina...akumulator je nov,regler zamjenio na alternatoru znaci punjenje je ok,grijaci isto prije 2 god,zamjenjeni ali nisam ih provjerio opet i da li alnaser moze praviti problem znaci nije minus,nego temp.3-5stepeni,,kontam s prvim paljenjem da grijac ovaj od grijanja ne povuce dosta struje,kao majstor mi rekao da taj grijac prije ugrije auto i da je oko 1000w.
- Philby
- Postovi: 763
Imao sam taj problem sa starim akumulatorom (neki starline, 60 Ah, 540A čini mi se). Novi monbat upali mnogo lakše, tj. normalno zavergla i upali.
Što se tiče grijača oni se pale tek na -6 ºC ako me sjećanje dobro služi pa dođe normalno da mu teže bude oko nule nego kad zahladi koji stepen.
Grijač kabine jeste veliki potrošač (oko 900 W), ali ne vjerujem da je aktivan dok vergla.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Imao sam taj problem i rješio ga zamjenom akumulatora. Čim temperatura padne ispod 10 stepeni teže je palio. Doduše moj je bio neke 4 godine star, ali isto šnj brend neki
