- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Na žalost nemam ispitivač kući, a sa strujom sam na Vi.
Ispade na kraju da jesu sijalice, i ove fuš koje su bile na autu, i one od ranije "orginal", nijedna ne radi.
Kupio 2 Phillips, sve fercera
- liaar
- Postovi: 752
Sorry zbog double posta, lakše mi je ovdje to uraditi nego da punim index bespotrebnim temama.
Treba mi preporuka nekog pouzdanog majstora da zamijeni podlošku dizne na 2.0 HDI, dw10 motor, RHY oznaka.
Ovaj moj što inače radim mi uzeo 35 KM, bilo mirno par dana, počela opet siktat.
- pwnz
- Postovi: 96
- Pridružen/a: 17. ruj 2017, 14:41
- Lokacija: n/a
- Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 8 puta
Otišao sam odraditi redovni servis i između ostalog kažem da mi provjere antifriz.
Serviser kaže da je bio ispod minimuma i da je dolio mješavine tako da bude malo ispod max crte.
Dan poslije, ujutro, čisto da provjerim, dižem haubu, a količina antifiriza ispod minimum crte.
Kasnije sam odvozio nekih 15-ak minuta i popne se malo iznad minimum crte.
Temperatura na tabli OK, ne osjetim nikakvu promjenu u vožnji, sve je isto kao i prije servisa.
Da li je za brigu ovakva promjena, da ako je već nadopunio antifriz do malo ispod max. crte, kad je motor hladan padne ispod min. crte?
Kada je motor hladan nadospi tekucine da ti bude izmedju min i max. I prati razinu, ali samo kada je motor hladan ako ti opada onda ti negdje pusta sistem...
- Worf
- Postovi: 215
- Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
- pohvaljen: 5 puta
Koliko sam ja primijetio, normalno je da malo oscilira zavisno od toga da li je motor hladan ili ne, samo je bitno da ne gubi tecnost, to treba pratiti.
- pwnz
- Postovi: 96
- Lokacija: n/a
- pohvaljen: 8 puta
Koji tip tekućine kupiti?
Koncentrat, mješavina ili da provjerim što je serviser sipao?
Ponavljam, laik sam totalni što se tiče auta ..
Slažem se worf, no ipak mi je to u najmanju ruku sumnjivo, da toliko opadne.
Provjerit ću u slučaju da bude negdje nešto, da se ne bi širilo dalje.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Provjeri boju,nije preporučljivo mješati,ako je crveni,zeleni,plavi,kupi litru 100 % takvog,dospi i prati...
- liaar
- Postovi: 752
Najbolje bi možda bilo da svakako odeš do majstora, neka ispusti komplet vodu/permant na novo, ozračiš itd.
Tako ćeš najbolje pratiti to, a nije neki trošak.
Opet istom odeš dok ne završi kako valja. Pogreška je kada mijenjamo majstora a posao nije završio, on misli da je ispravno uradio, a mi ljuti na njega misleći da je "fušerio".liaar je napisao/la: Treba mi preporuka nekog pouzdanog majstora da zamijeni podlošku dizne na 2.0 HDI, dw10 motor, RHY oznaka.
- liaar
- Postovi: 752
To i planiram, reklamacija majkadino je napisao/la:Opet istom odeš dok ne završi kako valja. Pogreška je kada mijenjamo majstora a posao nije završio, on misli da je ispravno uradio, a mi ljuti na njega misleći da je "fušerio".liaar je napisao/la: Treba mi preporuka nekog pouzdanog majstora da zamijeni podlošku dizne na 2.0 HDI, dw10 motor, RHY oznaka.
- pwnz
- Postovi: 96
- Lokacija: n/a
- pohvaljen: 8 puta
Nije nigdje puštalo ili curilo, samo sam dodao još tekućine i sad je OK.
Hvala za pomoć.
Hvala za pomoć.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Zna li ko gdje se ispusta i provjerava ulje u mjenjacu ( manuelni mjenjac)
- Postovi: 6113
Koji motor, koje auto? Na vecini auta je cep za ispustanje na samom dnu mjenjaca, a cep za dosipanja oko sredine mjenjaca i lako je uocljiv.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
2.0 hdi peugeot 407 i ako neko zna koje ulje i koliko staje?
- Postovi: 6113
Pise sve u auto dati, ali mi je komp u defektu, pa ako neko drugi ima nek vidi za ulje. Cepove ces lako naci, kao sto sam opisao u postu iznad.
