Peugeot 307 karavan 1.6 16v
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 321 put
Odmah si se uhvatio ovih najskupljih. :D Ovaj Hifonics mi je definitivno preskup. Alpine bi se mogao u obzir, ali kao nešto sam čitao da dobro moraš izdvojiti para da bi oni valjali, sad ne znam jesu ovi u toj klasi.
A ovo ostalo, Balupunkt, Pioneer, Mac, valjaju li oni?
Hajde kad budeš imao vremena za kabal, nije žurba, samo da ne zaboraviš.
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Post Postao/la srky_ug »
HAhaha samo sam posalo par sto smatram da su najbolji :D
Sto da ne valjaju dobri su , kakve god uzmes bolji su od fabrickih sa kartonskom menbranom :D
Vazi sutra cu po danu probati koju sliku da napravim i pojasnim kud i kako...
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Pokusao sam ti slikati danas da vidis ali ne mogu od crijeva usisa,baterije i ostalih pizdarija da slikam,nekada ako budem skidao usis ili nesto pokusacu da slikam ....uglavnom taj ti je cep u pravcu posude tecnosti za kocnice ide dole nekih pola metra i kada ga sines tacno dodje iza papucice gasa...
A de mi reci jel trazis ti bas neke dvosistemce da stavis nazad ili bi mozda bilo bolje da stavis kakve male kickere :zvizd:
Postovi: 2529
 pohvaljen: 321 put
Ma meni treba u kabini da slikaš, da vidim kuda si tu probio. A što se tiče zvučnika, meni je zadnji desni produvao, pa bi to u paru zamjenio, pa možda nekada i prednje pa da tu bude nešto bolje od fabrike. A iskreno, ne znam ni šta su kickeri. :D
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Pokusacu ,mada se nista ne vidi ni iznutra :D
Ma to su ti kao neki mali woofercici koji samo niske tonove daju (mid ,low) mozda bi njih bolje bilo staviti pozadi posto vec naprijed imas i twitere i zvucnike za ostale tonove ,al opet ti znas kako tebi najbolje pase :)
Postovi: 2529
 pohvaljen: 321 put
Aha, hvala na pojašnjenju. Vjerovatno ću ja staviti obične zvučnike, imam ja woofer u gepeku za basa :D
Probaj nekako tu sliku, samo da se vidi ta guma u koju ulazi kabal. I hvala još jednom.
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
mara- je napisao/la:Aha, hvala na pojašnjenju. Vjerovatno ću ja staviti obične zvučnike, imam ja woofer u gepeku za basa :D
Onda mozes i dvosistemce onakve neke kao sto smo prije gledali , dobro i oni odradjuju ...
Evo uspio sam nesto iznutra slikati,vidjeces crveni kabal je od ozvucenja i ima jos jedan crni on je nesto za plin uglavnom probaj se snaci na slikama bolje nisam uspio :D
Postovi: 2529
 pohvaljen: 321 put
OK, super. Pomoći će i ovo, sada znam gdje da gledam.
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
:beer:
CoL3
Postovi: 59
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:10
Post Postao/la CoL3 »
Dobar karavan, vidim poznat mi s drugog foruma :D
Pošto se i ti bakćes oko muzike da li si upoznat kuda da provucem kablove iz kabine do motora u 406 coupe. Muzika ceka,a nemogu naci rupu hahah
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Fala ,ahaam znamo se sa drugog foruma a vidim i ti presao na lavove sa volva :)
Sta znam sada jbg ,trazi negdje gumeni cep mora biti da vodi u kabinu ,kad ga nadjes nasao si i rupicu :D eto ima par slicica tu kod mene mozda ti budu od pomoci ...
Srky samo rupice ganja :D
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Ahaaam :D :D :D
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Idemo lagano dalje sa radovima na pugu ,...danas stavljene nove ljetnje gume 225/45 felge nisam farbao a planirao sam ali nisam uspio vjerovatno cu ih za sledecu sezonu srediti komplet ...
Onda sam Uzeo druge nove ksenon sijalice 6000k jer mi je jedna crkla i onda mi bilo raspar :) takodje stavljene i nove sijalice u duga svijetla i nove pozicije one stare mi nesto pocele da trepere :zvizd:
Krovni nosaci i spojler gepeka (kacket) su mi kod limara na farbanju pa ce i to biti za par dana montirano i prikazano :coolg:
I evo ih i zimske ,koje konacno idu na zasluzen ljetnji san :green:
Veceras cemo da vidimo kako izgled po noci sa novim sijalicama , bice i tu koja fotka da vidimo sta smo napravili :zvizd:
Oooo srky update za 10.
Ove osramove sijalice su prava investicija svi ih hvale , al opet cemo cuti dojmove iz prve ruke zar ne ?
Gume takodje :super:
Sve je tip top sem kamencica u zadnjoj gumi i one naljepnice na gepeku bljak
Ocekujemo uskoro i kacket :good:
