I kod mene je fiksni. Evo danas minimalno je zatresao jutros i poslije toga nista, sve normalno.
To mu povremeno naidje izgleda :D
Ko ima fiksni zamajac, ako trese, to je korpa. Brat imao isti problem, doduše 200k je to auto prešlo sa tim setom kvačila pa i nije čudo. Nakon zamjene se više nije dešavalo.
Prije par dana ispalo mi je ABS, ESP fault, upalile se sve lampice i STOP. Ugasio sam auto, opet upalio i sve je normalno bilo. Došao sam iz Podgorice do Bara bez problema. Parikrao ga tu noć i nakon par dana ga tek upalio i javila mi se check engine lampica i čuvena Antipollution fault poruka. Auto sve normalno radi, ne ulazi u safe mode, ne trokira, ne dimi itd., uglavnom ono što obično ima veze sa tim nije..
Na dijagnostici javlja greške vezane za ABS, senzor bregaste i za grijače (zaboravio sam kako tačno piše, ali pominju se ovi elementi).
Ispitivali smo grijače i ne dolazi struja do njih, izvadili smo ih vani i testirali i ispravni su.
Sumnja mi je pala na relej. Čitao sam da preko njega idu i ove ostale stvari koje sam naveo.
Da li je neko imao iskustva s njim? Sjutra svakako idem da uzmem drugi da nakačim i probam, ali eto čisto onako da pitam, da se naoružam mišljenjima :D To je ova stvarčica pod brojem 18:
Postovi: 6113
Pa mozes probati sam relej, vidi ispitivacem dal ima sta na njemu kad das kontakt. Mada, koliko se sjecam, na tom autu se grijaci pale tek na -3 ili cak jos nize, tako da nesto ne vjerujem da ti je do toga.. al evo valjda jos ko bude detaljnije znao. Ja znam da mi se tek upalila duze lampica od grijaca kad sam u BG bio zimi, na -8
I meni je sve čudno, ali ne pokazuje nikakve simptome sem što mu check engine gori uporno..
Sad se sjetih! Sipao sam i onaj aditiv za dizel common rail motore, prije nego sam krenuo na put taj dan.. Može li to biti povezano sa antipollution fault?
Jedno možda glupo pitanje. Je li dolazila Delphi elektronika (ecu) na 307 2.0 66kw?
Kako sam na netu našao svi su Bosch ili Siemens, a kod druga pod haubom na elektronici piše Delphi.
Iskreno nisam čuo da je Delphi na 66kw dolazio.
https://carlabimmo.com/ecu/details/27
Evo liste sa nekog sajta koji pravi Emulatore za Delphi ECU, na koje sve HDi se on ugradjivao.. I to je sve CAN protokol..
Jedino da je neko napravio "virgine" ECU pa učitao podatke sa starog, ali to je velik poduhvat i dosta stvari treba da se poklopi. A možda je jednostavno i dolazio Delphi..
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Dva mjeseca se zajebajem sa otvaranjem gepeka i ovaj video mi rijesi problem slika
Riješen problem sa Antipollution fault i check engine lampicom - 3 od 4 grijača su bili loši.
Fun fact: 3 grijača su fabrička bila (oni koji su crkli) dok je jedan bio zamjenski koji je neko davno bio zamijenio (uglavnom ja nisam :D )
Ovi su korisnici zahvalili autoru milos_je za post (ukupno 3):
StefanMDshekyAvicii
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Primjetio sam oko 2 dizne da ima ulja/nafte, ne mogu da skontam sta je u pitanju. Auto vuce normalno, isto kao i ranije. S vremena na vrijeme primjetim da ujutru kad je hladan motor trese malo u leru. Da li je do dizni, da li su podlosci dizni. Oko toga mi je skakljivo raditi. Motor 66 kw
Ima zahvala: 141 put
To je nafta kombinovana sa gareži iz cilindra, izbacuje je ispod podloške. Da li ga na zvuku čuješ kao da "fukće" ?
Najvjerovatnije da su podloške dizni, stara boljka 1.6 HDI motora
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
liaar je napisao/la:To je nafta kombinovana sa gareži iz cilindra, izbacuje je ispod podloške. Da li ga na zvuku čuješ kao da "fukće" ?
Gdje radit te podloske dizni? Onaj Bulic u Rajlovcu ili nesto drugo?
Henry je napisao/la: 26. sij 2021, 18:53
Otiđi u servis 206 na Stupu, traži Kerima, i reci da te Kerim preporučio.
denga777
Postovi: 39
Pridružen/a: 27. svi 2020, 15:20
Lokacija: sarajevo
Vozim: PUG 308 1.6 73kw
Motor: 1.6 BlueHDI 73kw
Ima zahvala: 17 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la denga777 »
Jedno pitanje vezano za aditiv fap filtera.Da li board upozorava na nizak nivo aditiva ili je potrebno sa vremena na vrijeme provjeriti nivo spomenutog aditiva? Lp!
Ima zahvala: 857 puta
Mene 307 1.6 hdi iz 2005 god nije upozorio a bio je pri dnu..
