- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ma ovo sam upratio sad kad sam dosao i parkirao u dvoriste, znaci cuje se na vruc motor.
Ujutru cu vidjeti kakva je situacija sa hladnim motorom.
Veliki servis radjen prije 55k, spaner remen mijenjan prije 2g(prije nekih 28k)
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Jutros kad je hladan ne cuje se, dosao na posao i gle cuda opet se ne cuje. Veceras cu kod majstora pa nek on to utvrdi.
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Kod tebe je bolja varijanta, kod mene se culo samo na hladno i dok dodjem do majstora sve ok,jedva smo skontali da je lezaj remenice kompresora.
Probaj kad se pocne cuti taj zvuk da upalis klimu, kod.mene je nestajao zvuk kad upalim klimu.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
E svasta, sve uredno, nista se ne cuje, ni majstor nije nasao nista sumnjivo.
Ali da se nije bezveze hodalo stavljeni novi stabilizatori marke forcar. Skuplji su, 32 marke u odnosu na neke od 18-19 maraka. Kakva su vasa iskustva s njima?
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
Pozdrav.Evo napokon je žope upozorio na nizak nivo aditiva-ja se podvirim a u rezervoaru isto koliko sam dopunio prije 3 godine-ništa nije koristio.Dok ne stignem na diag. da pitam mogu li šta poduzet?Da napomenem kad smo dosuli 1L infiniona diag je već pokazivao netačno-puna 3L pa nismo "čeprkali" ni prijavljivali...
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Pri jacem gasu izbacuje mi crni dim(primjetim na prestizanju) i izbaci gresku depolutin system fault. Lampica se ugasi sama od sebe.
Izbacim iz brzine i dizem ja 4-5k obrtaja i bas mi izbaci crnog dima da ostane trag na asfaltu. Sumnjam na egr, kako provjeriti?
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Neće ti nikad od egr-a izbaciti crn dim, ja bih počeo od maf senzora, očigledno mu ne štima baš smjesa goriva i zraka i od maf-a je najlakše početi, dijagnostikom po mogućnosti.
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Zna li neko postoji li mogucnost da se podesi u diagboxu,da preko daljinskog kljuca se mogu i otvoriti prozori drzanjem dugmeta,a ne samo zatvaranje?
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Odradim danas mali servis, zamijenim zadnje amortizere i selene, takodjer primjetio sam da preko lezeceg i rupa cujem kao neki tupi udar u lijevom tocku, mislio sam da je solja amortizera ili krajnica kad ono kaze majstor letva volana dobila luft...?? Sad je li bolje reparirati ili naci zamjensku na otpadima?
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Reparacija.
Nikad se ne moze znati u kakvom je stanju polovna sa otpada.
Ovako, reparacijom se sve zamijeni i miran si.
- krajo
- Postovi: 1012
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 187 puta
- pohvaljen: 156 puta
Polovna sa otpada za 307 su šanse da je letva dobra, 1 naspram 1000.
Kao što kolega kaže, reparacija ili nova ako nije baš puno para.
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
- pohvaljen: 388 puta
Ako je luft u samoj letvi gore sto ide prema volanu onda reparacija. Ne znam dal kod tebe na 307 imaju na krajevima letve plasticne piksne. One na nekim autima cesto prave probleme sa letvom i potrebno je samo njih promjeniti, sto se moze uraditi na autu. Zato nek ti majstor provjeri gdje je tacno luft, jer mozda samo njih treba promjeniti.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Uradim danas reparaciju letve opet mi se cuje onaj zvuk preko rupa i lezeceg. Kaze majstor ovo je sigurno do neke plastike. Ja bi zivot dao da je solja amortizera. Pun mi vise djavo nadri majstora koji bi mijenjali sve redom dok ne nadju kvar, a uredno kes uzimaju. Mogao sam u bloku do sad rijesiti, dao sam 500 maraka na razne sitnice na trapu i opet se cuje udarac metal od metal.
