pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la pwnz »
Auto : Peugeot 207 1.6 80 kw benzin
Mali servis u Sofi Vitez, cijena cca 75 km + ulje 45(koje sam sam kupio u motorexu).
Blizu posla mi je pa sam samo ostavio auto da se uradi i to je to.
Sliku računa trenutno nemam, ubacim i nju.
Stavili su i filter goriva u nalog no on nije mijenjan jer je kod mene u pitanju filter goriva koji se ne mjenja.
Ne sjećam se točno što su mi rekli o kakvom se filteru radi pa evo ako netko može da mi pojasni.
Zar je na 207 preporuceno 5w40 za taj motor?
A filter ti se nalazi u sklopu rezervuara i ne mijenja se.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
 pohvaljen: 8 puta
Pod "Sonstige Motoren" ili ti ga Drugi motori stoji da je OK.
Ima zahvala: 141 put
Je l' neko zna je l' svaki 206 može da provjeri ulje na displayu gdje ispisuje kilometražu, ili samo određeni paketi opreme ?
Slomila mi se ručka od one šipke za ulje, pa sam je samo zatvorio da nema šta da upadne u karter kroz nju. Imam nakvu rezervnu, sa žutom drškom iz Školjića, morao joj rezat one zubce da može uć u ono čudo, i nešto mi šuhveli da l' ispravno očitava...
Senzor nivoa ulja je nesto zadnje na sto se treba osloniti. Sto prije sipku nadjes to bolje ...
Da ti nine ostao komad dolje, lako moze napraviti havariju.
Tom je napisao/la:Da ti nine ostao komad dolje, lako moze napraviti havariju.
Nije, pukla je van motora. Izvadio da provjerim ulje, očistio i spustio je na radni stol u garaži, kasnije pođem da je vratim, ja hop samo mi pola prstena onog sa vrha u ruci. Našao neki gumeni čep ili šta je već, malo ga srezao sa strana i "nabio" odozgo, baš dobro drži :green:
Dobro je, gledao sam kako puca kod Clia i ide u karter, te muke...
Jutros rađena špura kod Ferhatovića na 3D Hunteru.
Dam jači gas (čini mi se sve iznad 2000-2500 obrtaja) auto osjetno vuče u lijevo, pustim gas, vrati se kako bi ga trebao volan pravo voziti. Zna li neko ?
i još jedno pitanje, jučer da otvorim garažu, vidim da mi rade oba rikverc svjetla, dok god je auto upaljeno. Kad ubacim u rikverc, to se svjetlo pojača za mrvicu (kao da je na 90% i kad prebacim u R bude na 100% jačine).
Izvadio sam obje sijalice iz štopki da me ne nerviraju, zna l' neko šta je reći i koliko bi moglo koštati ?
Postovi: 6105
Moras pregledati trap, moguce da je negdje neki silen blok na lafeti otisao ili tako nesto.
liaar je napisao/la:i još jedno pitanje, jučer da otvorim garažu, vidim da mi rade oba rikverc svjetla, dok god je auto upaljeno. Kad ubacim u rikverc, to se svjetlo pojača za mrvicu (kao da je na 90% i kad prebacim u R bude na 100% jačine).
Prekidač rikverc svjetla zaglavio. Možda samo neko smeće pa se treba očistiti, a i da zamijeniš nije skupo (mislim da nije više od 20 maraka).
Znam da je za kočiono svjetlo bio 10 KM, imam ga i dalje, nije bilo do njeg. Gdje dođe on, ispod one kožice mjenjača ili ispod auta ?
Na mjenjaču. Mislim da dođe sa gornje strane i da mu se može prići kad se skine akumulator, ali javiće se već neko ko ima 206.
Ako imaš multimetar možeš ga ispitati prije nabavke novog ako je samo zaglavio zbog nekog opiljka.
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Poz ekipa,zimi,tj u hladnim danima imam problem s blinkanjem kmplt svjetala,vanjski i unutrašnji,praćeno s blagim trzajima između 1000 i 2500 obrtaja,da li se ikom desilo i da je riješio problem? Neda mi se reparirati alternator bezze,mozda je neka sitnica.Peugeot 206
