Postovi: 1015
Ima zahvala: 188 puta
Ok.
Uglavnom ti motori su se pokazali dobri?
Koliko znam jesu, evo ja na svom apsolutno nikad ništa nisam pipno na motoru u 5 godina vlasništa, skoro 9 sad star i ništa nije ni ranije zablježeno u servisima prije mog vlasništva, veliki servis naravno ne računam.
Nazalost imaju i oni svojih mana, a opet ja to najvise povezujem sa odrzavanjem odnosno manjkom istog.
I @mara- i ja smo vozili 308ice po 5g i apsolutno nikakav problem nismo imali sa motorom, ali znam da je clan @poginaldo imao nekih problema na svom 508 rhx sa 2.0hdi motorom.
Postovi: 1015
308 1.6 hdi, 68kw , 2015 god.U vožnji se upalila greška motora (service) i ne prima gas kako treba. Ugasim i upalim auto, nestane greška.Poslije toga pređem 100km i sve normalno.Prima gas i vuče. Je li imao iko isto ili slično iskustvo?Da napomenem da sam neposredno prije te greške uletio u mnogo prašine koju je digao kamion ispred mene,a izašao je iz kamenoloma.
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 22 puta
 pohvaljen: 33 puta
Post Postao/la Dani »
Ako moze preporuka za servis automatskog mjenjaca (ulje, filter i eventualno ciscenje kartera), bilo gdje u BiH.
Samo ulje možeš uraditi, prilično je jednostavno. Filter nije pristupačan i mora se skidati mjenjač za pristup. Možeš ovaj video od volva pogledati, isti je princip.
Dani
ljubitelj
Postovi: 53
Vozim: Peugeot 307 2.0 79 kw
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la ljubitelj »
Pozdrav,
.izgasio sam EGR na zadnjem servisu, i koliko sam primjetio kad izadjem iz grada moze do 90km/h ici i onda mu obrtaji padnu recimo sa 2400 na 2200. Jel iko imao slicno iskustvo ili zna sta bi moglo biti? EGR tada nije bio ociscen, nego su ga samo iskljucili na servisu.
Mislim isti ovi simptomi su mi se desavali i kad se on zaprlja, ali mi sad nema logike.
ĐOLE
Postovi: 89
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 HDi 66Kw
Ima zahvala: 26 puta
Post Postao/la ĐOLE »
Pozdrav, imam pitanje
Da li je moguće ubaciti sjedišta sa grijanjem U P307 ako ih fabrički nema?
Sent from my SM-A145R using Tapatalk
HDi
Sve je moguće, samo je pitanje kako to sve spojiti. Ne znam je li 307 ikad dolazio sa grijanim sjedištima, ako jeste, i ako želiš kao fabrika da bude, morao bi tražiti šeme kako to ide, a inače bi mogao svoje napraviti, dovesti recimo napajanje direktno sa akumulatora, staviti svoje osigurače i povezati.
ĐOLE
Postovi: 89
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 HDi 66Kw
Hvala na odgovoru, potrudiću se.
HDi
mara- je napisao/la: 10. stu 2024, 12:56 Sve je moguće, samo je pitanje kako to sve spojiti. Ne znam je li 307 ikad dolazio sa grijanim sjedištima, ako jeste, i ako želiš kao fabrika da bude, morao bi tražiti šeme kako to ide, a inače bi mogao svoje napraviti, dovesti recimo napajanje direktno sa akumulatora, staviti svoje osigurače i povezati.
Kod mene na 307 bili grijaci sjedista fabricki, al mi nisu radila. Pokusavao to popraviti, skontati sta i kako ali sam na kraju odustao. Mislim da negdje ima i tema o tome, da smo pisali..
NediM17
Postovi: 7
Pridružen/a: 22. tra 2024, 17:57
Motor: 2.0 BlueHDi 110kw
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la NediM17 »
Pitanje za ekipu.
Jucer mi je 308ica 2.0HDi upalila upozorenje "Top up engine oil". Izvadio sam šipku nakon što je auto odstajao na ravnom, i na šipki je bilo cca 3 ili 4/10 između min i max.
Je li normalno da toliko rano upali upozorenje za doliti ulje, ili senzor nivoa ulja brljavi?
Btw. unutra je Total 0w30 po preporuci proizvodjaca.
Ne znam koliko je majstor nasuo na servisu, ali nije bilo na max., tako da me u tom smislu ne brine ni najmanje to "popapano ulje". To je max. deca na 1000km, a obzirom na moj stil voznje, sve 5.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Pozdrav raja, evo mene opet nakon sto sam evo skoro 2 godine na Opelu. Moram priznati da mi nije to to, rado bih se vratio ipak na framcuza pa malo gledam ove 308ce karavanke i 508ce. Jako mi je bitno da je auomatik u pitanju.
Pa sta mi je pametno uzeti u tom cijenovnom rangu do 10k eura, ne bih starije od 2015 godine. Koji motori su robot mijenjaci, na sta da obratim paznju i sl.
I ima li neko da prodaje ali da bi uzeo drugo auto u racun uz moju doplatu.
308 SW ima veci gepek (uz Octaviu najveci u klasi), solidno prostora naprijed i nazad ali nesto losiji ugao sjedista nazad, za razliku od 508 koji je udobniji svakako i iako je za klasu vece auto nema toliko vise prostora a gepek je cak i pofino manji. Nekako je mnogo veca hauba dok je kod 308ice kratka a motor je malo kao podvucen pod sajbu.
Sto se tice motora/mjenjaca, preporuka bi isla za 1.6 BlueHdi 120KS kao slabija varijanta i 2.0 150KS kao jaca varijanta, oba uparena sa Aisinovim EAT6 mjenjacem.
Nemoj da te brine AdBlue, i ako bude problema ugasi se i to je to.
Svakako, gledaj sto mladje auto i sa manje predjenih km, po mogucnosti sa istorijom odrzavanja. Za 10k eura bi trebalo da ih ima dosta sada. Mog 308SW sam prodao za 17k KM prije oko 1.5g.
Postovi: 1015
StefanMD je napisao/la: 01. pro 2024, 19:24
Kakva je situacija na tehničkom pregledu, da li mogu da prijave da je auto neispravan?
