Ima zahvala: 141 put
karabajastart je napisao/la:Poz ekipa,negdje je vec bila tema u vezi temperature ali nikako da pronađem,uglavnom,primjetio sam da mi temp ne prelazi preko 75-80,na leru dok stoji postigne 90,cim krenem pada,kontao da je do termostata,zamjenim,nije,isto se ponaša,da li neko ima ideju šta da mjenjam drugo,senzor temp mi nema smisla,jer ne bi pokazao 90 stepeni u leru,jel imao neko sličan problem ? Motor,1.6 16v
Nemaš se šta sikirat, termostat otvara na 82 ili 83 stepena,gledao sam u serviceboxu.
Znači on ako je ispravan držat će u vožnji oko te temperature, tj 75-80. U leru ako ti kad krene preko 90 upali ventilator i vrati ga, to je uredu.
I meni dok je snijega bilo nije temperatura prešla 80, čak ni u leru.
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Ajd dobro,uvjerili ste me,znači ništa ne dirati ;-)
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la pwnz »
Da li je netko naknadno ugrađivao tempomat u svoju 207-icu?
Moj nema , a želio bih i to ugraditi.
Nisam, rekose rucica sa Ali-ja i dijagnostika resavaju sve... Mrsko mi je, koliko god praktocna stvar bila.
Je l' ko kad na P206 mijenjao senzor brzine(pinjon)/čistio konektor istog koji se nalazi na desnoj poluosovini ?
Gledao sam video gdje to radi, otišao kod Ikića, ne mogu ni da se snađem gdje je tačno, ispod auta smo ga vidjeli gdje je ali mu se ne može prići.
Cudan "problem" mi se dogodi jutros dok sam isao u Mostar, ode temperatura odjednom u crveno(preko 130) i STOP podje blinkat na tabli...otvorim haubu motor malo topal(nije Se ni ugrijo pala temp ispod 80kako sam Se spustao) otvorim posudu od vode, ima je, nit je nabio pritisak dok sam otvarao...ugl odem blizu do jedne radione da uzmem antifriza za svaki slucaj, dok sam obavio to prodje nekih 10ak min upalim auto normala sve, temp uredna oko 70bila pa nastavim.
Pa je li se mozda neko susretao sa ovim problemom, majstor mi kaze da je vjerovatno neki senzor se zaprljao od snjega Ali Ne zna nista dok mu ga Ne otjeram.
P.s. auto je 206 1.4 2006g.
Sent from my ZTE A2015 using Tapatalk
Vjerovatno senzor temperature, 20-30 KM kosta. Ista stvar mi se desila 2 puta od kako imam puga i to oba u prvoj godini posjedovanja
anel007 je napisao/la:Vjerovatno senzor temperature, 20-30 KM kosta. Ista stvar mi se desila 2 puta od kako imam puga i to oba u prvoj godini posjedovanja
Valjda je do toga, Ali zanimljivo moram priznat :)
Ja sam namjerno skidao konektor sa senzora i iste mi se indikacije javile ko u tebe. Probaj skinuti konektor i malo ocisti kontakte, mozda je samo to.
Hvala na prijedlogu. Pokusat cu :)
Posto nije izbacio nikakvu gresku, poslusao sam Dinu i ocistio senzor, presao oko 300km od juce i danas i najnormalnija temperatura. :)
Zna li itko pasu li maglenke od obicnog branika na XS branik P206?
Trebalo bi da pašu. U tom djelu bi branik trebao biti isti na oba modela.
Hvala puno!!
Pašu, samo maglenke od GT branika nisu iste.
