Peugeot 407 2.0 HDI - Adnan
Dugo nisam pisao, prije više od mjesec postavljene 18", ofarbana kliješta
Ovi su korisnici zahvalili autoru Adnan_S za post (ukupno 7):
krajokulapoginaldomilos_jeshekyPlaviLav94DmrPhilip
A jesu ga popunile felge samo tako :good: :good:
Fino bogami,cucnule da valja 👍😁.Sto reko Avicii popunile ga fino.
Hvala momci, moram još sredit poklopce na felgama, da pokriju sarafe 😁
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Kako si farbao kljesta, sprej ili farba?
Jesi skidao kljesta ili si samo zaštitio okolo i farbao
Sta si koristio, koji proizvodjac sta kako, daj malo unosnih informacija 🤣
Inače ekstra ispalo, nema sta jedan od boljih 407 na forumu ako ne i najbolji
Adnan_Sspenser
Ima zahvala: 857 puta
ŽUTE maglenke mu praavo pristaju!
Adnan_SPlaviLav94
[mention]Sasa_GTLine[/mention] Farbao sam sa sprejem, nisam skidao kliješta.
Color Vision sivi temperaturni pa preko fluorescentni zeleni.
Hvala 😀
[mention]sheky[/mention] Večeras skinuta folija, nešto drugo je planirano, bit će sutra update.
ODlično izgledaju felne, vala 407 samo 18+ da ide kako mu dobro stoje.
[mention]Avicii[/mention] Hvala, ma ni 18 ne izgleda veliko 😂
Skinuta folija, ugrađen drl i u maglenke. Ovaj put spojen kao leaving home i na kontakt, radi i danju i noću. 😁
(Onaj u zmigavcima radi samo danju)
https://youtu.be/0byDd3oT4As
https://youtube.com/shorts/BsdS5xw_WDs?feature=share
Ovi su korisnici zahvalili autoru Adnan_S za post (ukupno 8):
ElComandante91AviciiIceMan2milos_jeGreenDevilspenserPlaviLav94DmrPhilip
Fino izgleda, svaka cast na radovima! Okaci koju sliku i po danu
poginaldo
Postovi: 64
Pridružen/a: 05. ruj 2019, 07:35
Lokacija: tešanj
Vozim: peugeot 206
Ima zahvala: 7 puta
 pohvaljen: 63 puta
Post Postao/la poginaldo »
Adnan_S je napisao/la: 10. srp 2021, 02:08 Skinuta folija, ugrađen drl i u maglenke. Ovaj put spojen kao leaving home i na kontakt, radi i danju i noću. 😁
lako ti je kad imas dobrog majstora :P
super izgleda uzivo
Audi 80 B4 2.0E - 98-00
P 309 1.9 GTI - 00-01
P 306 2.0 HDI - 01-04
P 206 1.6 16V - 03-08
R Laguna 2.0 IDE 16v - 08-12
C5 2.0 HDI - 12-21
P 508 RXH 2.0 HDI - 21-
[mention]poginaldo[/mention] Bez dobrog majstora nista 😂
Hvala. RHX je uživo i bolji nego na slikama. 👍
Avicii je napisao/la: 10. srp 2021, 08:32 Fino izgleda, svaka cast na radovima! Okaci koju sliku i po danu slika
Nisam baš zadovoljan kako to izgleda po danu, vidi se al nije ona jačina koju ja hoću tako da sam u potrazi za nečim što jače svijetli, al bit će slika i po danu.
Ja sam bas to htio da kazem, trazio sam zeni za 208icu i sve to super izgleda po noci ali nisam nasao nesto sto je dovoljno jako po danu da se vidi kako treba (i da lijepo izgleda)... Ako nadjes molim te okaci link...
