Peugeot 207 1.4 HDI
Igzy
Postovi: 94
Lokacija: Čakovec, Hrvatska
Vozim: Peugeot 207 1.4 HDI
Re: Peugeot 207 1.4 HDI
Post Postao/la Igzy »
Mali update: Lav stigao iz radione.
Preporodio sam se. Sad je to opet onaj auto što sam zavolio kad sam kupio. Nakon promjene balans štange opet je čvrst i stabilan na cesti, ponaša se odlično (koliko je to moguće za ovaj auto :D ).
Isto tako, zamjenjeno je kvačilo. Problem je bio u potisnom ležaju koji se kompletno raspao. Lamela i korpa nisu bile oštećene, ali nisu ni u tip top stanju bile tako da kad se već rastavljalo promijenjen je cijeli set i sad miran.
Auto se odmah puno bolje ponaša. Samo mjenjanje brzina je lakše, nema više onog nekog zapinjanja mjenjača, već je puno fluidnije sad.
Što se ostatka auta tiče kompletno je pregledan i kaže majstor da je u vrhunskom stanju, nema ni mrvice problema niti sa ovjesom niti sa motorom.
Cijela ta igra me na kraju stajala 2300 kn (kvačilo, balans štanga, ruke). Dosta, ali sad bar znam na čemu sam i trebao bi duže vrijeme biti miran što se tih neplaniranih većih troškova tiče.
Ako Bog da, kreće ''bacanje'' novaca na uljepšavanje. :D
 pohvaljen: 46 puta
Nek je sa srecom,da te dugo jos slusa...
Ajde nek si to sredio, sad samo sipaj i vozi :) Nije te to puno izaslo cini mi se, samo mi nije jasno sta ce biti balans stangom, jesu samo gumice otisle ili?
Dobro je pa si sredio sve , a da nije bilo nista nepredvidjeno :super:
Uzivaj sada :good:
Ajde bar si sad miran. :D
Igzy
Postovi: 94
Išao sam danas nešto bezveze fotkati po autu i sasvim slučajno sad kad sam pregledavao slike naiđem na zanimljiv detalj.
Kolega Tom, nije lijepo od tebe da šaraš po garažama! :green: :green: :green:
Hahahahha , nisam ja taj tip e... A nisam ni kroz rvoje krajeve... Jedino sto lici na mene je taj rukopis, ako se moze nazvat tako ;)
Daj ti te fotke da vidimo lavica.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
E taman da pitam šta je ovo ispod klime što izgleda kao utor za karticu? Sestra mi ima 207 a nemam pojma šta joj je to.
Onlyone
Postovi: 113
Pridružen/a: 18. vel 2016, 14:34
Vozim: 308 1.6 e-HDI
Post Postao/la Onlyone »
Floppy disk drive :)
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Igzy
Postovi: 94
Ma slike su bezveze, tak da zasad ne idu na forum. Poprilično je prljav, pa bi ga trebalo oprati prvo, a pošto je loše vrijeme i najavljuju jaku kišu narednih dana ne isplati mi ga se prati.
Kad bude nekih novosti, bit će slika. Ne bi ja bio ja da se ne pohvalim tu. :D
A što se tiče tog magičnog utora za karticu i mene je isto bunilo u početku. Njegova magična funkcija je, pazite sad, da drži kartice. :84: Šalim se. Uglavnom, nemam nikakvu drugu funkciju osim da se u njega spremi neka kartica (pomoć na cesti, vozačka ili kartica od cestarine).
Jedino što je zasad novo su tepisi koje sam danas kupio jer više nisam mogao gledati one raspadnute gume koje sam imao. Odmah mi je ljepši iznutra.
Sljedeće u planu je skidanje ovih plastika oko ventilacije, radija i centralne konzole i omatanje u sivu foliju. Ne sviđa mi se ova crnina unutra, pa da malo razbije tu monotoniju, a usput će se uklopiti sa tepisima. :D
Isto tako, folija za krov i stakla su dogovoreni. Frend će mi to riješit dosta jeftino. Jedini problem je što mi se ne isplati to sad stavljat pošto nemam neke alu felgice.
Ako stavim foliju na krov i stakla mislim da će mi izgledat ''seljo'' bez felgi, a i dok ne pofarbam lajsne u bijelo, tako da će to čekati još neko vrijeme. Uglavnom, planova je previše, novaca premalo. :think:
Eh, opet se ja raspisao, ali gdje ću ako ne tu. Ako nekome smeta, neka preskoči temu. :D :D
Zadnja izmjena: Igzy, dana/u 11. svi 2016, 22:53, ukupno mijenjano 1 put.
Da za kartice, bezpotrebno potpuno nego ajde.
Jedva čekam da vidim kako će ti radovi izpasti, ja planiram raditi nesto hidrografikom po top pitanju, ima blizu ljudi koji time rade.
Tema je tvoja, možeš pisati sto želiš.
A felge nije tako teško naći, bar od puga imas da biras...i cijene nisu precerane.
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
E hvala vam za info, bezveze džidža znači.
Fini planovi, malo po malo ;) I ja bih mu prvo te plastike oko resetki u sivu ofarbao jer stvarno dosta ljepse izgleda, a nije neka kinta za odraditi. :ok:
Igzy
Postovi: 94
Ekipa, imam pitanje... Već sam i gore pisao da sam imao prvo u planu kupiti felge, pa tek onda staviti folije na stakla i na krov, ali nakon današnjeg razgovora sa frendom, počelo me kopkati nešto.
Pošto se bavi time, kaže mi da to ne bi izgledalo loše ako i sad stavim.
Da čujem vas: dal bi na ove felge i ratkape to izgledalo dobro?
Cilj mi je sređivati sa nekim ukusom, da to sve lijepo izgleda, pa se bojim da bi se ovo smatralo ''seljo tuningom'' ako napravim.
Ukoliko ne bude izvanrednih troškova, planiram nakon ljetovanja prikupiti novce za farbanje lajsni u boju vozila, a za felge su u planu za drugu sezonu.
Svaki savjet, ali i kritika su dobrodošli.
Ne znam koliko si vičan photoshopu ali mislim da bi tu dobio najbolje odgovore, ili nadji nekog da ti odradi par fotkica da vidiš na šta će to da liči. Pa ako budeš zadovoljan delaj
