Vaša iskustva sa akumulatorima?
Re: Vaša iskustva sa akumulatorima?
Ova zima je bila super za akumulatore, pa sam preskočio kupovinu starog akumulatora 5 godina. Ostavit ću do sljedeće zime. :super:
A u planu je obavezno Topla 60 Ah, 600 A, ako šta ne ispadne.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Ja do sada uglavom kupovao exide. Dobro mi se pokazao... videcemo kako ce biti na 407ici. Kupljen prosog marta.
Postovi: 2527
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 321 put
Koliko ti je trajao Exide? Ako nije minimum 5 godina, onda nema razloga da plaćaš cijenu tog akumulatora kad Topla toliko može recimo.
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Danas mijenjao akumulator na autu od stare, fabricki jos uvijek bio, a auto 2011. godiste. Ne znam koji je bio ali koliko vidim svi ovi fabricki traju 6-7godina i vise. Stavili danas Topla....
U mom autu jos uvijek fabricki, auto je 2012. godiste i pali na po kljuca koliko god da je temperatura ispod nule....barem do sad. S tim da je oslabio nijansu, tek toliko da ne moze okinuti start-stop ali mi rece majstor da je to odlicno jer ne jebem alternator tim “ECO” sranjem....tako da ga necu mijenjati dok ne umre...
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
mara- je napisao/la:Koliko ti je trajao Exide? Ako nije minimum 5 godina, onda nema razloga da plaćaš cijenu tog akumulatora kad Topla toliko može recimo.
Ma nije skup. Sad za mog 407 77Ah sam platio 80e. Inace, nijedan do sad exide mi nije trajao ispod 5 godina.
Ali opet iskreno, ovaj, posto preko zime stalno je napolju i cesto palim webasto ako bude trajao 4 godine ja sam super zadovoljan, mada videcemo sad
1x Exide EA770 Premium Carbon Boost 77Ah Autobatterie
Kakva su iskustva sa varta silver akumulatorima?
Već par dana imam osjećaj da je ovaj starline koji imam oslabio, a jutros bio u planinama i na prvom paljenju sporo vergla (pri temperaturi od 4-5 stepeni). Polako se pripremam za nabavku novog pa kad skroz otkaže da ne lutam previše. :D
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Danas mi crkne akumulator, nikad nisam imao problem, parkiram odem u prodavnicu da upalim nema sanse, upalio na guranje, jedva do majstora otiso, nije ni servi radio.
Stavio neki hugel, 2 godine garancije, pa me zanima kakva su vasa iskustva sa hugelom?
 ! Poruka od: Avicii
Post ti je premjesten u temu o akumulatorima.
Postovi: 596
Hugel sam ja imao na Astri dok sam vozio ali kratko,bio je ok. Šura ima na svom autu već neke 3god. za sada sve ok,evo i ovu zimu pali extra.
Takvi akumulatori su mi najdraži. Crkne odjednom i znaš da ga moraš zamijeniti.
Ne ko ovaj moj starline kome je ostalo nekih 440 A i ni tamo ni ovamo. Nekad sastavi u sekundi, a nekad kilavo pa treba dugo verglati.
Koliko je taj hugel Ah, A i markica?
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
62 ampera, 130 maraka platio
Ja skoro isto tako platio ali sam svoj stari prodao na otpadu za 20 km.
tako je mene moj ostavio ispred fisa u vitezu prije nekoliko godina, nedjelja haman oko 7 navece, milina
mada nakon sto sam upalio na guranje imao sam servo i sve pa mi nije jasno sto kod tebe to nije radilo al ajd bitno da sad radi
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Mene ostavio kod Binga :D
Zvao Bihamk nisu htjeli da dodju, kao 42 marke moram platiti dolazak, upalim na guranje odem do majstora, nema onaj djavo sto mjeri snagu akumulatora, onda opet na guranje pa do drugog i pokaze mi da je akumulator na 1% snage slika.
Onda opet na guranje i kuci. Vcrs odem po akumulator, na dva palenja na guranje radio servo, vec na trecem kad sam kreno po akumulator servo presto da radi.
Inace, kako sam stavio ovaj akumulator, volan je toliko prelagan da ne mogu da se naviknem :D
Btw, koji qrac placemk bihamk ako nece da dodju bez 42 marke iako sam uredno platio ono uz registraciju.
zato sto nisi ostao na cesti nego na parkingu, eto logike :green:
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Trebao si ga samo izgurati na ulicu :D :D
Natrag na “Akumulatori”
