Peugeot 407 2.0 HDI - Filip
Re: Peugeot 407 2.0 HDI - Filip
A koja je vanjska temperatura? Ako je hladan start jos na niskoj spoljasnoj temperaturi, normalno je za starijeg dizela da bucnije radi i da ti se cini da ce se raspasti.
Probaj snimiti nedje pa okaci da cujemo..
Ovi su korisnici zahvalili autoru milos_je za post (ukupno 2):
Adnan_Skarabajastart
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Prijatelju, nista se ne sikiraj, kod mene isti motor 300 hiljada, svaka stavka ispravna, kad je temperatura ispod 5,u jutro prvu minutu, tuče, ne bi rekao ispasće motor hehe
Imas opciju da promjenis podizače, eventualno,neko rijeđe ulje al ne bi ništa toliko extra pomoglo. Jednostavno se naviknes... Poz
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
Ima zahvala: 72 puta
 pohvaljen: 56 puta
Post Postao/la DmrPhilip »
Tako je u mene radio pa eno gdje je sada :joj:
Inace jeste bila jedna dizna da nije dobro bacala i grijaci su bili kriticni , sto se tice tecnosti za prociscavanje sipao sam ali nisu pomogle. Cak i onaj Tunap hvaljeni nije imao efekta a inace koristio sam STP aditiv i dodatak gorivu za prociscavanje dizni i druge za dizel motore ali izgleda da je ova bila u kriticnom stanju dok nije bilo pozitivnog efekta...naprotiv.
Bilo bi to dobro provjeriti.
Bolje sprijeciti nego lijeciti.
FILIPNJ
Postovi: 96
Lokacija: Banja luka
Motor: 2.0 HDI 136KS
Ima zahvala: 15 puta
 pohvaljen: 53 puta
Post Postao/la FILIPNJ »
[mention]milos_je[/mention] Auto bude parkiran u garaži gdje je temp oko 10 stepeni jutros bila. Probacu sutra da snimim.
[mention]karabajastart[/mention] Kolega i ovaj se blizi uskoro toj cifri od 300 hiljada 😁 Ma pokušavam se naviknuti ali smeta hahah
[mention]DmrPhilip[/mention] Hvala ti, nista moracu ga odvesti kod majstora pa neka pogleda. Neka ga spoji na dijagnostiku ili kako vec moze to provjeriti 😀
Evo jedna od jutros da praone
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Isto je kod zlatnog 307 sto sad buraz vozi,na prvom paljenju neravnomjeran rad motora kao da hoce ispasti iz haube,ali nakon 10 20 sekundi dodje sebi..Cini mi se kad sam gledao u pp2000 da je jedna dizna vise bacala.Sve u svemu ovako se voza vec duze vrijeme.
Ps. to je jedina praona sa normalnom cetkom :D
Zadnja izmjena: slobo2712, dana/u 30. ožu 2020, 20:58, ukupno mijenjano 1 put.
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
[mention]slobo2712[/mention] Bas cu sutra snimiti pa postaviti. Ovdje mu treba duze malo dok ne postigne odredjenu temp i onda se umiri
Po meni jedna od najboljih praona. Jos jutros dolazim a oni nove krpe stavljaju
Zadnja izmjena: FILIPNJ, dana/u 30. ožu 2020, 22:09, ukupno mijenjano 1 put.
Bgm ako je 10 stepeni mozda stvarno nesto nije potaman. Moguce ovo sto kolege kazu. Svakako treba sve provjeriti dok si na vrijeme :D
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
To i mene brine, snimim ga sutra pa objavim
A ovih dana spojim na dijagnostiku kod majstora pa da vidimo sta je
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Kako da postavim video zna li neko ?
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Najbolje uploaduj na youtube samo stavi unlisted umjesto public,ovde samo zalijepi link.
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Sad ne znam koliko će se čuti na snimku
Postovi: 522
Lokacija: US
Definitivno čudan zvuk, možda je do mobitela,izmješan je i da se primjetiti da nešto nije ok.
Meni ovo vise lici kao da nesto nije ok sa spanerom, rolerom, remenicom ili sl. Bar se tako na snimku cuje. A grub rad motora kod starijih Peugeota je cesta pojava i tesko ce ti iko reci to je to tacno.
Upravo to. Motor kao motor radi normalno, samo sto bucnije radi neka od remenica. Od toga bih krenuo sa provjerom
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la saraf74 »
Imao isti auto prije nesto vise od tri godine.Meni se zvuk promijenio kada sam skinuo fap filter.Bas kao traktor radio.Poslije kada sam dizne mijenjao jos gore,najbolje vidi kod pravog majstora.Ja sam bio baksuz posto sam u startu imao loseg majstora,sretno.
