Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
jakako da ce trebati, jos naruceno 4 komada h7 i 6 komada h1 ono nek se nadje :green: :green:
Postovi: 6105
Brate, stavi nam slike kad sve te sijalice nabacis :tocare:
Ove sto si sad stavio u tablice, ove ti sijalice samo naprijed bacaju, znaci ne rasprsuju puno sa strane, zato se slabije vide. Imao sam i ja takve u tablicama dok mi nisu stigle prave smd sa 5 ledica, sad sijaju ko lude. :good:
znam da tako sijaju ali kao sto se vidi obasjavaju tablice sasvim dovoljno, prije njih su mi na tablicama bile ove koje su sljastile toliko jako da su haman nadjacavale rikverc svjetlo, a i glomazne su pa su bukvalno udarale u poklopac sijalica koji se sav iskrivi kad zatvorim i plasio sam se da ne ispadne u voznji
sad su ove s linka gore u svakom mjestu unutar auta, ove male su u tablicama i trenutno na mjestu pozicija dok ne dodju ove koje bi trebalo normalno da stanu naprijed, valjda, nadam se :green:
evo otopio se snijeg na mom brdu pa reko red je i da se opere plavac, napokon operem komplet i unutra i vani i prozore i vrata i brave i baglame i ono sve u kompletu, nisam ga usisao od rane jeseni pa red je bio vala, sto jes jes...i usput ajd reko da premazem pastom i stopke kad je neko od vas primjetio da su matirale, sad su providne ko farovi :green: :green:
i jah, primjetio sam da mi je pukla plastika crvena na stopci u vratima gepeka, je li to skupo koliko i ima li se gdje naruciti, avici to bi ti mogao naci za solidne novce?
Postovi: 6105
Kako mislis plasitka crvena u vratima gepeka? Ne znam na sta mislis puzz
plastika na gornjoj stopci, slomljena u cosku gdje voda za pranje zadnje sajbe izlazi
Postovi: 6105
Aaaaaaaa to.. e pa ne znam ti sad ovako, ajde prošnjuhacemo malo, ne bi to trebalo biti skupo ;)
Hahhaha dobro si ti to ocistio , barem po prici jer slika nema :ljut:
A ide tebi poliranje ide :good:
Sto se stop svjetla tice morati ces kompletno uzeti , najjeftinija solucija ti je otpad :yes:
Eh da gdje na njemu nadje cosak majke ti :D
hahahahahha nas'o cosak ba, u desnom polukrugu :green: :green:
a otpad i kontam, samo koliko sam na brzinu pregledao pik haman ovo dolazi u kompletu sa gepekom sto mi ga dodje skupa investicija za 5 sijalica :green:
i ajd ba sta ga imam slikati nakon pranja, ne hajem ti ja to :zvizd:
stigle danas i SMD za pozicije
bit ce veceras slika kako to izgleda po mraku
a usput primjetio da mi nestovisi naprijed, podigao auto i kad sam se zavukao ispod vidim sarafi koji drze onu plastiku prednjeg branika skroz zgulili tu plastiku pa ona visila, nije mi se dalo nesto previse handriti oko toga, traziti kojekakve matice pa mijenjati sarafe ili nesto slicno pa sam samo za vrijeme sve privezao plasticnim vezicama, nekad kad budem imao volje pozabavit cu se malo tim a slika toga nema, ionako me vrat zabolio dok to sve svezao nisam jos mi je samo trebalo slikavati :green:
Dobre su ove sijalice :good:
trebale bi fino po noci svjetliti :yes:
A sta ti se to lip otkacio je li ?
nije lip nego ona plastika s prednje karambolke koje ide ispod auta naprijed i s vozaceve strane visilo neki 4-5 cm od ceste, ovaj donji dio na slici
eh nekao se izlizalo na tri ova mjesta gdje je to sarafima pricvrsceno za auto pa sam morao vezicama stezati, vjerovatno bi se moglo nesto iskombinovati sa vecim podloskama ili nesto slicno ali nisam se danas mogao oko toga plaho puno zanimati, uglavnom sad drzi pa kad popuste vezice onda cu trajnije rjesenje nalaziti
A ta donja zastita motora.
Ma to cesto ode jer malo koji mehanicar ,nakon zamjene ulja,
vrati i ucvrsti to kako treba. Ma kada budes sljedeci put mijenjao ulje svakako ces to morati kidati pa tada to rijesi .
jest ovo zastita ali nije kompletna, samo dio koji se veze za prednju karambolku i ide otprilike do tockova naprijed, gledao sam u onom popisu sta mi je doslo na autu i vidio da ni iz fabrike nije dosao sa kompletnom zastitom motora, uglavnom ako ne prije onda cu kad budem ulje mijenjao to bolje pogledati jer se ovaj dio ne skida prilikom mijenjanja ulja
Jel velika mana ako nema te plastike?? nakon mijenjanja ulja nije dobro pricvscena bila tako da sam je otkinuo i sada sam bez nje.
