Ja sam u Bg, piši ako to šta mogu pomoć.
Imas pm
- Mirza22
- Postovi: 43
- Pridružen/a: 19. sij 2016, 02:12
- Vozim: Peugeot 206
- pohvaljen: 8 puta
Pozdrav svima imam jedno pitanje a radi se u crnom crijevu sa prednje desne strane vozila, trenutno mi je skinut branik pa se vidi to crijevo i evo slika kako izgleda https://www.megaparts.eu/uploads/produc ... 080744.JPG nalazi se odmah kod maglenke, danas sam nesto zagledao dok je auto radio oko tog crijeva i primjetio sam da na jednom mjestu crijeva gdje je ova crna kao folija malo se odljepila osjetim strujanje zraka, kao da je crijevo napuklo i osjetim da uvlaci zrak, koliko sam uspio vidjeti to crijevo ide u filter zraka i dole negdje iza hladnjaka, zanima me da li je to problem ako crijevo je napuklo ili dotrajalo za sta uopste sluzi to i kakve posljedice mogu imat i da li je ok ako osjetim strujanje zraka ? Da li da ga obljepim nekom trakom ili nesto ? Da li klima ima veze sa tim crijevom jer mi ne radi klima, nikako se ne pali ventilator kad pritisnem dugme ac ali je auto dugo lezalo sigurno 3-4 mjeseca i klima nije paljena tako da je lako moguce da nema plina. Radi se o Peugeotu 206 2.0 HDI inace auto ide odlicno pali radi nikakve greske ne izbacuje, grijanje mi radi odlicno, fino vuce turbina radi nikakvih problema nemam. Hvala unaprijed na pomoci.
To je crijevo za zrak koji je potreban motoru za rad, a on ide preko filtera zraka u usisnu granu. Dobro bi bilo da je crijevo čitavo da ne uzima prašinu iz okoline i time prlja zračni filter.
Ono nema veze sa radom klime. Za klimu uzima zrakj sa drugog mjesta, preko drugog filtera.
- Mirza22
- Postovi: 43
- pohvaljen: 8 puta
Danas sam ovo crijevo obljepio crnom trakom samo na mjestu gdje je ova crna folija bila poderana, zanima me mogu li nastati neki problemi ako sam prilikom ljepljenja malo stisnuo crijevo trakom, da li da ostavim to tako ili skinem traku ?
Sent from my LG-D605 using Tapatalk
Ne bi trebao biti problem jer to je usisno crijevo na kojem bas i nema nekog opterecanja prilikom usisa zraka , samo je pitanje koliko si to "malo" stisnuo crijevo
- Mirza22
- Postovi: 43
- pohvaljen: 8 puta
Nisam ga uopste puno stisnuo tj. nije se ni malo deformisalo od trake, ali planiram da odljepim traku jer imam osjecaj da se turbina manje cuje od kad sam to zaljepio, ali auto ide dobro turbina radi ali kao da se manje cuje, moze li to biti do toga ?
Neka stoji zalijepljeno, tako i treba da diftuje. Što se tiče turbine, nije to razlog, možda ti je tu vuklo zrak pa bio bučniji, treba da je tiše auto.
- Mirza22
- Postovi: 43
- pohvaljen: 8 puta
Eh ovako evo mene sa novim pitanjem, ponekad mi se desi cudan zvuk kada se vozim npr. drugom brzinom i niz nizbrdicu pustim gas zacuje se zvuk slican ovome sa linka ali ovdje se cuje kod dodavanja gasa ali kod mene pri dodavanju gasa u voznji se ne cuje nista normalno auto ide i fino ide, jedino sto mi se auto zatrese malo pri gasenju dok pri paljenu se ne zatrese uopste, mjenjac je normalan ne mijenja se zvuk kada pritisnem kvacilo u leru ili nesto slicno, jedino sto sam primjetio je da kada je auto u leru vibrira mi rucica mjenjaca ono kao da drhti sad da li je to normalno ili nije ne znam, gledao sam kod druga u skodi octaviji u leru se ne trese nikako, kvacilo mi nije tvrdo jedino sto malo visoko odvaja i nekada mi pri pustanju zna auto naglo krenuti bas ono me trzne zaljepi za sjediste ali to kada malo naglije pustim sto je vjerovatno normalno jedino me muci ovaj zvuk pa ako neko moze pomoc, mislim da mi je jedan od nosaca motora los jer mi zatrese pri gasenju nekada manje nekada vise koliko kosta zamjena nosaca, peugeot je 206 2.0HDI preso 260000km, auto tiho radi bas lijepo nema nikakvog skripanja cviljenja i slicno. Na leru kada dodam gas i pustim nema tog zvuka samo u voznji znaci se cuje to pri usporavanju auta motorom. Auto nema katalizator i ne izbacuje nikakve greske ako to ima ikakve veze. Hvala unaprijed.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Pregledaj ti sve nosace motora i mjenjaca!
Pregledaj fali li ti ulja u mjenjacua mozes ga i zamjeniti nije skupo.
- Mirza22
- Postovi: 43
- pohvaljen: 8 puta
Hvala na odgovoru odvucu ga kod mehanicara sto mi je i prije to pravio nego imam jedno banalno pitanje ne vezano za peugeot ali valjda mi neko moze odgovorit, radi se o tome da sam veceras uzeo auto od oca radi se o skodi superb 2006 godiste i par puta mi se desilo dok sam vozio trecom da sam dosao do 4 hiljade obrtaja i dok sam prebacivao u cetvrtu nisam izgleda sklonio nogu sa gasa skroz pa je auto izmedju brzina jos vise diglo obrtaje i cim sam ubacio u cetvrtu obrtaji bi se vratili na normalu, znam da se ovo desava ali me zanima dali ovako mogu spaliti lamelu ili napraviti neku stetu, bio sam na ravnoj otvorenoj cesti nije bilo brdo, auto ide i ponasa se normalno, drug u kolima je kasnije nesto osjetio da je zasmrdilo ali ja uopste to nisam osjetio, a i on kaze da nije miris paljevine bio u pitanju, klima je bila upaljena vjerovatno je nesto s polja, znam da je pitanje mozda i smijesno ali nemam bas iskustva sa ovim a i nisam pretjerano vjest sa kvacilom, hvala svima unaprijed.
Ako ti trese ručica u leru onda je vjerovatno stopa pri mijenjaču, nek ti provjeri neki mehanicar.
@ mirza: ...dok sam prebacivao u cetvrtu nisam izgleda sklonio nogu sa gasa skroz pa je auto izmedju brzina jos vise diglo obrtaje i cim sam ubacio u cetvrtu obrtaji bi se vratili na normalu,
Bitno je da si stisnuo kvačilo, jer ono odvaja lamelu odnosno mjenjač od motora. Nije to moglo napraviti štetu ako je noga bila na gasu, samo da ne postane česta pojava.
- Mirza22
- Postovi: 43
- pohvaljen: 8 puta
Hvala na odgovoru, sve pohvale za forum i clanove !
Drugari, našao sam na eBay-u jedan zadnji lonac od 207, 1.6 gti-a (valjda), pitao prodavca da mi kaze kako izgleda zavrsetak, jer na "slici" iz oglasa vidim da ima dvije cijevi. Kaže da su hromirani zavrsetci, ali ne može da mi kaze jesu li ovalnog oblika ili zaobljeno kockasti kao u originalu kod gti-a. Dao mi je odgovor da je dio zamjenski za original i u takvom stanju, sto bi trebalo da znaci da je istog oblika... E sad ja mozgam, je li il nije? Ima li neko neki predlog? Link oglasa :
http://m.ebay.com/itm/PG795D-5273-KLARI ... ING_ACTIVE
