System depolution faulty
Re: System depolution faulty
Primjecujem da antipolution i depolution vezete za isto. Depollution je dizna, gorivo ili egr, a antipolution fap, bar koliko su meni do sad rekli. Jer i ja imam gresku depollution, u pitanju su dvije dizne koje bacaju vise goriva nego bi trebale.čekam reparaciju
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
I kod mene je problem depolution, u ovlastenom na dijagnostici pise starenje katalizatora pa razmisljam da ga skroz uklonim i navarim cijev umjesto katalizatora
307 - 1.6 - 16V
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
ArminM je napisao/la:Primjecujem da antipolution i depolution vezete za isto. Depollution je dizna, gorivo ili egr, a antipolution fap, bar koliko su meni do sad rekli. Jer i ja imam gresku depollution, u pitanju su dvije dizne koje bacaju vise goriva nego bi trebale.čekam reparaciju
Mislim da je to ista stvar koja se različitim autima različito piše... kod mene je Depollution system faulty
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Nije ista, kad ti bude fap pisat će antipollution
Ima zahvala: 752 puta
Ne mora to znaciti Armine. Kod mene je pisalo 'unblock diesel filter' kad je FAP bio u pitanju.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Mogu li se pouzdati u Kuleta i isključiti nedostatak aditiva?
Usput dolijevaju li aditiv osim ovlaštenih i ostali servisi i kolika je cijena ... koliko doliti?
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Dijagnostika pokazala greške protokomjera i EGR. Poslije brisanja pokazala samo trajnu grešku EGR-a. Majstor ga očistio i već 2 dana sve ok. Vidjet ćemo... ako se uskoro pojavi greška vjerovatno zamjena.
Eto sad vidite da sam ja bio upravu ;)
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Posto postoji...
znaci na mom 407 (malo sam pisao u mojoj temi o autu, ali ovde ce pomoci i drugima) pojavio se problem. Prvo je Auto poceo da slabo vuce i da secka/trokira pa nakon nekog vremena se pojavila poruku na ekranu od moguceg zacepljenja FAP-a, a nakon (pola sata) poruka "depollution system faulty"
Neko mi je napisao da je mozda FAP, ali malo mi je nelogicno da je prvo poceo da trokira pa nakon pola sata izbacio poruku o riziku, a pritom i ovde neko napisao da ako je "Depollution" poruka da je verovatnije EGR.
Kad iskljucim dzek sa EGR-a, auto ne trokira, ide bolje, ali i dalje ne ide kako je isao.
Greske koje sam ucitao dijagnostikom su sledece:
Permanent Fault EGR valve cct, valve position too distant in relation to the reference value.
Intermittent fault, turbo pressure regulation turbo pressure measured too low
(mozda jos jedna ali sad je se ne secam)
EGR ne kosta previse pa sam mislio da kupim nov (nasao delphi za 80e), medjutim, zeleo bih da budem sigurniji da je on u pitanju. Probali smo da ga skinemo i ocistimo ali cak i nije bio pa skoro uopste zapusen.
EGR nema na sebi sondu koja mjeri protok zraka kroz njega. Preko njega ide istrošeni zrak ponovo u usisnu granu na dodatno sagorijevanje. Ako je mehanički EGR problem može biti u vakuumu i nije potrebno mijenjati, ako je elektronički tada se treba zamijeniti komplet EGR.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Pa to mi je jasno ali kako da znam da li je/ sta li je?
aladins
Postovi: 47
Pridružen/a: 02. tra 2017, 00:55
Lokacija: sarajevo
Vozim: 207 sw
Post Postao/la aladins »
A moguće da je fap onda to kaskadno ide ni turbina ne može da radi normalno pa baca grešku a erg javlja da nije unutar zadanih vrijednosti itd... Ako ti je gradska vožnja većinom onda bi ja prvo potjerao to na autoput, pa ako to ne pomogne tražiti dalje šta je.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Kao sto sam vec ranije spomenuo,5-6 dana sam gonio po otvorenoj cesti i ništa. Majstor očistio EGR i evo mjesec dana i 3.000 km sve u redu.
aladins
Postovi: 47
Lokacija: sarajevo
Vozim: 207 sw
IgorRadovanovic je napisao/la:Pa to mi je jasno ali kako da znam da li je/ sta li je?
mislio sam na ovu 407 icu
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Shvatio sam ali sam htjeo pomoć sa svojom iskustvom. Meni se čini da na to nitko nema precizan odgovor, tj. uvijek su u igri bar 3-4 moguća kvara. Čišćenje egr-a je jeftino (30-40 KM) i vrijedi pokušat...
