Malo trom, mislim da imaju Lukas pumpu, malo su problematicne ali nista strasno ako nije vec sredjeno lako se rijesi. Ako ne ganjas brzinu dobar, stari dizel nema se sta pokvarit.
Ima zahvala: 752 puta
Bas ovo sto ti kreha rece, malo jeste tromiji. Ako ti nije neka velika razlika u cijeni idi na 1.4hdi, i zbog potrosnje i zbog zivahnosti.
Zna li netko kako se testira ventilator, mislim da mi ne pali prvu brzinu. I je li moguce uradit na Delphi dijagnostici i sl. ili mora original PSA?.)
Ima zahvala: 141 put
Mora orginalna PSA
E *ebi ga onda.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la pwnz »
pwnz je napisao/la: 04. kol 2019, 10:15 Je li netko imao iskustva sa greskom Engine System management fault ? Izbaci trokut sa usklicnikom na tabli.
Pri voznji nisam primjetio nikakvu promjenu rada.
Bas kad sam na odmoru i to nedjeljom kad nijedan majstor ne radi..
207, 1.6 16v
Greška se i dalje pojavljuje. Dođem do 120km/h i izbaci grešku, zatim vraća brzinu na 110 i neda preko.
Dijagnostika kaže : P0121 - Leptir gasa.
Ako sam dobro razumio leptir i klapna gasa je isto. Da li ima vajde od čišćenja ili se tu mora mijenjati?
Da li se mijenja komplet ili neki dio? Da li je novo preskupo pa mi ne gine obilazit auto otpade?
207, 1.6 16v
poznata mi greska sa mog kad sam ga tek kupio, moze nekad pomoci ciscenje ali ja sam kod sebe morao mijenjati
nije jeftina stvar odmah da znas i nakon zamjene mora se kalibrirati putem dijagnostike tako da ne nosi da ti dundjeri neki rade ako budes mijenjao
pwnz
Beni
Postovi: 38
Pridružen/a: 08. stu 2019, 00:30
Vozim: 206+
Motor: 1.4 55kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 13 puta
Post Postao/la Beni »
Pozz raja u pitanju je peugeot 206 plus.U zadnje vrijeme me pocelo nervirati sto mi stakla magle dok vozim do te mjere da mi smeta pri voznji.
Pokvaren bio mali hladnjak i popravim ga.Mokra bila patosnica i sada je to rijeseno i suho je sve,ali mi opet magle stakla.Ne znam koji mu je k
promijeni filter kabine
Beni
Postovi: 38
Vozim: 206+
Motor: 1.4 55kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 13 puta
Zna li neko koja sijalica ide kod pezoa 206 plus na zadnjoj maglenci
Trebalo bi da je obicna, sa jednom niti. Oznaka je P21W.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
 pohvaljen: 8 puta
Kad stavim puhanje na jedinicu cuje su zujanje kojeg prije nije bilo, nekad se zna cuti i na ostalim brzinama malo jace, ovisno o brzini.
Promjena smjera puhanja ne mijenja nista.
Da li je moguce da je motoric pri kraju ili moze biti nesto drugo?
Gdje se nalazi motoric, sto provjeriti?
P207 1.6 16v
Vjerovatno motorić. Nalazi se iza table, pa ti vidi.
pwnz
Desi se da upadne neko smeće ili list pa šušti. Nebi smjelo jer ima filter vazduha prije, ali kad se isti skida ako na njemu bude nagomilano smeće pri povlačenju upadne.
pwnz
Raja, maloprije spajao auto na PP2000, i novi stari problem se pojavio, korekcija dizni.
Ako se dobro sjećam, dizna br 2 je bila na 3.5, sok je dizna br 3 bila na -2.7, što je koliko znam zrelo za reparaciju/zamjenu...
Ima l' ko šta pametno na ovo?
