Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Plus, ima elektronski dio, ako je on otišao, ovo gore napisano neće pomoći al pokušaj...
karabajastart je napisao/la:Cek, u tebe je ono benzinac, čistio sam ja svoju na 206,lagan postupak, bila je prilično prljava, ma da, mogu provjeriti, čini mi se da i nova zamjenska nije nešto pretjerano skupa.
Ja sam svoju čistio preventive radi, imaju 3 torxa,brake cleaner i na kraju malo wda na leptiru čisto da je podmazan...
Nije tebi na 206 i meni na 307 skupa , ima ih novih i po 200 KM dok njemu na 207 ide druga koju haman jos uvijek ne prave zamjenske tako da mora u ovlaštenom ganjati ili po otpadima.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la pwnz »
Pokušat ću očistiti pa ako pomogne pomogne, ako ne tražiti po otpadima, ma i da ovo po piku izgleda zaprljano, ali mozda je problem elektronika klapne, a ne sama klapna.
Nova je od cca 500 do 700KM što sam provjerio, i u motorexu kazu da samo orginal mogu nabaviti..
Samo kad je budes cistio nemoj je pomjerati jer mozes napraviti jos veci belaj
Ako je elektronika pandrknula pomoci joj nema i mora zamjena a ako ce ti biti kakva utjeha i sam sam prije 5 godina prosao isti belaj na svom autu i izletio 550 KM za novu
Postovi: 522
Lokacija: US
Vizuelno je isti motor, na pocetku se ugrađivao tu motor i u 207 od 80 kw, eto vidiš, ruku bi dao da je i klapna ista, nisam to znao, šteta baš, ajd sretno, javi ima li promjena...
Postovi: 6104
Smijem se kladiti da je takva klapna na otpadu od 50 do 70 KM, tako da ja ne bi razmisljao o novoj uopste. Samo slikaj serijski broj na njoj i trazi takvu, ako ne pomogne ciscenje. Srecno!
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
 pohvaljen: 8 puta
Javim sta rijesim, hvala za savjete momci ... 👍🏻
Ima zahvala: 141 put
Ima li neko da mi provjeri cijenu rolera remenice, nalazi se negdje oko remenice radilice, od nedavno mi zuji i treba je mijenjati...
Peugeot 206 2.0 HDI, RHY kod motora, motor sa klimom. Broj šasije VF32CRHYF41459537
Također, da li je istina da za ovaj motor imaju 2 različite remenice radilice ?
Kako mislis 2 remenice, ima zupcanik remenice i remenicu koliko ja vidim
A nisam skotnao sta ti tacno treba, nesto oko pk remena rolna neka ili sta?
Majstor mi reče roler kod remenice radilice 😂
A reče mi da imaju 2 različite, jedna sa “ovim” a jedna bez “ovog”, i ugradjuju se ovisno od remenice alternatora
Ne u isto vrijeme, zasebno
Onda poskidati i vidjeti sta je na tvom pa tražiti, ja koliko sam vidio sama remenica je jedna al haj mozda majstor nesto i zna
Ma i meni to čudno bi pravo, govori ako je remenica alternatora sa kvačilom onda ide ovakva remenica radilice, ako je bez kvačila onda ide nekakva drugačija remenica radilice, a nisam rovio sam da isprovjeravam :D
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
 pohvaljen: 8 puta
Avicii je napisao/la: 17. srp 2020, 07:07 Smijem se kladiti da je takva klapna na otpadu od 50 do 70 KM, tako da ja ne bi razmisljao o novoj uopste. Samo slikaj serijski broj na njoj i trazi takvu, ako ne pomogne ciscenje. Srecno!
Prva na piku na koju sam naisao je bila 80KM i odmah sam je narucio.
Jucer je zamjenim , zasad bez problema, ne izbacuje gresku pa pratimo dalje.
Ovi su korisnici zahvalili autoru pwnz za post (ukupno 4):
mara-AviciiElComandante91cdusan
aladins
Postovi: 47
Pridružen/a: 02. tra 2017, 00:55
Lokacija: sarajevo
Vozim: 207 sw
Post Postao/la aladins »
Treba mi provjeren maistor za dizne u Sarajevu ili okolini.
Bosch servis AB, Adi Bulić, Rajlovac.
Kada ideš iz grada, sa lijeve strane ispod ceste na skretanju za autobusku stanicu u Rajlovcu, ima i znak ne možeš fuliti.
Pregled dizni 80 KM komplet (vađenje sve 4, ispitivanje i vraćanje u auto). Ako radiš reparaciju, mislim da je to ispitivanje gratis, uračunava se u cijenu. Meni za 2 dizne naplatio 300 KM, u prosjeku je 150 KM reparacija, ako ti to treba.
Ako su podloške, zavisno od stanja do nekih 120 KM za sve 4 dizne.
aladins
