Evo i moj izubijanko
mara- je napisao/la:Ako ti nije previše daleko Lukavica, mogu ti svog majstora preporučiti, ako bude trebalo.
Nije ni blizu jbg, problem je taj kad sam dnevna smjena radim do 8 navece i onda bih trebao traziti nekog ko bi me iz Bara vozio u Lukavicu a i pitanje je bi li neko u to doba dolazio u radionicu. Opet kad sam nocna onda po danu spavam jbg.
Ako budem trazio nekog drugog ipak bih isao negdje blize.
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
I moj je u zadnjih dana dvaput trznuo al samo kad krenem u prvoj, mada mi se više nije dešavalo, i ja sam posumnjao na svjećice iako sam našao papir da su mjenjane prije 30 000 km, al tko zna kakve su tako da ću i njih mjenjati na malom servisu kroz mjesec-dva. Javi jel se problem rješio samom zamjenom svjećica
Promjeni svjecice pa ako bude isto pregledaj i kablove. Najbolje je nek ti neko zavergla, a ti u mraku gledaj ima li igdje varnica oko kablova. Ako ima, znaci da je neki probio.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Gdje sipaš gorivo?
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Petrol i hifa, sta mi bude blize
evo ga frisko sa dijagnoze, stare svijece su bile pri kraju ali nije do njih, sreca majstoru puna garaza pa smo ih mijenjali vani i u mraku kad je upaljeno auto tacno se vidi gdje je belaj
uglavnom problem je bobina, probija na drugoj svijeci s lijeve strane i fazon je sto to mozes vidjeti samo u mraku jer ako ima imalo svjetla ne vidi se varnica (hvala avicii na savjetu)
auto sam dovezao kuci, radi osjetno bolje nego na starim svijecama ali i dalje se osjeti da trzne u skroz niskim obrtajima
sad mi je posao baciti se u potragu za bobinom pa cu je sam sebi zamjeniti, nisam toliko smotan da ne znam 10 sarafa odvrnuti :green: , majstor kaze da trazim Kanu ili kako se vec zove proizvodjac mada ja koliko znam Valeo je iz fabrike dolazio u 307-icama, nadam se da ce jos to biti jedini dio koji cu morati kupiti bar kad je ovaj problem u pitanju
Drago mi je da sam bar malo pomogao. Stara fora sa benzincima :D
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
A koje si svjećice stavio?
Europrom neke, kupljene u ovlastenom servisu. Koliko sam citao Europrom je brend Peugeot/Citroen koji pravi dijelovs za starija auta.
9.20 KM jedna svijeca kosta.
Dijagnoza: popravljeno nadam se
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Uh, zanimljiva cifra, nadam se da je rješen problem, javi kakvo je stanje. Jel osjetiš kakvu razliku u radu motora, jel tiši, mirniji ili nema nekih promjena?
pa nisam sad primjetio neku osjetnu razliku o odnosu na ranije ali je puno mirniji u odnosu kako je radio sa pokvarenom :green: , mada sinoc sam ga popravljenog vozio samo nekoliko km tako da nisam ni stigao primjetiti vidjet cu nakon nekog vremena
i jah zaboravio sam gore napisati, proizvodjac bobine je BERU pa sad kako mi rekose da je taj svabo plaho dobar kad su ove djidje za elektroniku u pitanju, vidjet cemo kako ce se pokazati
A jes' dobar ako je pravi Beru, msm original. Ali eto vidjeces vremenom. Golema cifra :ljut:
a dobro to jest, sto rece jedan majstor koji mi je na kuci nesto radio ne vjerujem vise da je kakanj cement iz kaknja a kamo li sta ostalo :green:
nadati se da je original i gonit dalje, a ako nije onda se nadati da ce crci u ovih godinu dana koliko imam garancije :green:
nakon kvarova stigle igracke, pakovanje svega vjerovatno u ponedjeljak ako vremenske prilike posluze:
znaci ima da ga spakujemo da sljasti ko las vegas :84: :84:
