Zanimljivi Peugeot oglasi
- MarkoGagic
- Postovi: 43
- Pridružen/a: 08. tra 2020, 16:54
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI cca 80kw
- Ima zahvala: 8 puta
- pohvaljen: 22 puta
Re: Zanimljivi Peugeot oglasi
Nisam rekao da je komplikovano nego sporo. Ko god hoce da me uvjeri u suprotno, moze da napravi klip kad pali auto, spusta temperaturu na minimum i pojacava duvanje na maksimum.
Do tad cu ostaviti citat sa nekog sajta na koji sam naletio slucajno trazeci isti taj klip:
For example; you might be driving along an unfamiliar road, paying attention to the sat nav instructions, and then you realise you can’t concentrate because you’d turned the fan up to de-fog your car when you got in. Now the fan is blowing blazing heat out, and you’re flustered because you’re trying to get to that important appointment, and you realise you can’t just quickly twist a knob to lower the temperature or the fan speed.
Instead, you’ll have to remember which hieroglyph on the edge of the screen refers to the temperature settings, then you’ll have to wait a second for the screen to load, then you’ll frantically hit the illustrated buttons on the screen and wait for the fan speed to drop and the temperature to decrease. All of this will take a good 10 seconds, where it would have taken maybe two seconds if you’d just had a couple of good old-fashioned knobs.
I ovo za svabe, eto ja se ne mogu sjetiti nikoga da je pametovao sa ovim stvarima za klimu do 2020 golfa 8 i novije. Isto, dajte mi primjer ako grijesim, ispravicu se.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Malo je dramatizovano to previše oko kontrole klime kao što piše u tom engleskom tekstu. Znaš kako, prvih par puta ni sa dvije ruke nijesam mogao otkopčati đevojci brus, danas to u mraku sa tri prsta. Samo savladaš polugu palca izmedju srednjeg prsta i kažiprsta...
A to da VW tek od golfa 8 "filozofira" sa komandama klime kao što Pežo "pametuje" već odavno, sjetimo se samo ko prvi uvede Common rail sistem na svojim motorima, a ko ga uze par godina kasnije? Masa je stvari kojom Pežo pametuje prije svih.
Motion and Emotion
Motion and Emotion
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Ps Alfa 156 2.4 JTD prvi commonrail.
Pa Mercedes 2.2 CDI ako se ne varam.
Oni su ja msm i prvi "TDI" motor napravili, u Fiatu nekom, moze bir Croma(kako li)
Zna se tko najbolje dizele pravi.
C220, cdi je lansiran od modela 98
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
Taman citam u w202 sasiji krajem '97. Onaj taksi od 75kw
(sam cak vozio u w210) i valjda 92kw.
A Fiat izbacio u Alfi pocetkom '97 1.9/2.4.
- krajo
- Postovi: 1009
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 186 puta
- pohvaljen: 156 puta
Balkanski mentalitet koji misli da samo Nijemci imaju inženjere da nešto naprave i niko više.Samo me čudi kako se uopšte voze svi ti Pežo, Citroen, Renault i ostali.Tom je napisao/la: ↑09. svi 2020, 21:42 Žena može da bude okle oćeš, ali auto i pas moraju biti iz njemačke jel te.
Niko nije primio tvoju konsataciju kao udarac na vlasnike, i sebe samog, već se ne slažemo da je podešavanje klime u 308t9 toliko komplikovano koliko ti tvrdiš.
Ne shvatam ni to sa opaskom da njemci nisu kompikovli sa klimom jer imamo xx njemackih auta koja isto tako podešavaju klimu i druge stvari. Njemac mi ugadio to ali onda smanjuje sebi profit pa neće, lakse je da obrce vlasik krug.
I ako je Planeta globalno selo i kapitalizam jede sve, ostalo je nesto te franzuske elegancije i prefinjenosti u auto industriji.
Ako ti treba radna mašina kupis njemačke traktore i gas.
Ako na glavu natuces šešir finog materijala, uzmes gospođu pod ruku koja mirise na Šanel i idete piti vino ideš francuskim oblakom.
Ako si mladi entuzijasta i playboy u pokusaju onda uzmi 'talijana.
To ti je ona priča o favorizovanju jedne nacije i njihove industrije u odnosu na ostatak svijeta.Klasik Njemačko-arijevskog imperijalizma.
Biramo sebi ono što nam odgovara, šta nam se sviđa, šta si možemo priuštiti a da je pristojno.Bar danas imamo toliko izbora.
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Postovi: 1003
- pohvaljen: 146 puta
Jel ovo OK?! 10 sekundi treba...MarkoGagic je napisao/la: ↑09. svi 2020, 22:10 Nisam rekao da je komplikovano nego sporo. Ko god hoce da me uvjeri u suprotno, moze da napravi klip kad pali auto, spusta temperaturu na minimum i pojacava duvanje na maksimum.
- MarkoGagic
- Postovi: 43
- Vozim: 407
Eto utvrdili smo, ne treba vise od 10 sec da se podesi klima, to je nista. Zanemarivo, moze se zivjeti sa tim ko nije ovako iskompleksiran kao ja. Ja tolerisem 2-3 sekunde, volim svoje ekrane brze
- drago_gm
- Postovi: 133
- Pridružen/a: 03. ruj 2019, 14:01
- Lokacija: Gornji Milanovac
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 36 puta
- pohvaljen: 29 puta
Nie bas bitno koliko sekundi, ali mnogo je bezbednije da su ostavili kontrole za klimu posebno da ne bude na ekranu.
Da mozes i zmureci da ukljucis, ovo 10 sekundi da gledas i da vozis ...
Pezo je zbog dizajna i estetike zgurao sve u multimediju po meni pogresno ... Ali sta je tu je
Verovatno se navikne
- Postovi: 2528
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Iako se donekle slažem da nije baš praktično, ja iskreno ne vidim šta vi toliko prčkate po kontroli klime? Ja sam to jednom podesio kad sam kupio auto i više nisam dirao. Zato se zove automatska klima, radi sve sama.
Ako treba brzo odleđivanje šajbe, ima fizičko dugme za to. Za muziku su tu kontrole na volanu tako da sve u svemu nije toliko strašno.
- krajo
- Postovi: 1009
+1mara- je napisao/la: ↑13. svi 2020, 13:48 Iako se donekle slažem da nije baš praktično, ja iskreno ne vidim šta vi toliko prčkate po kontroli klime? Ja sam to jednom podesio kad sam kupio auto i više nisam dirao. Zato se zove automatska klima, radi sve sama.
- drago_gm
- Postovi: 133
E ne mogu da ne napisem. Sta ako voze dva vozca. Svaki put podesavaj sediste pa redom retrovizore pa klimu.... Treba ti uputstvo kao da je avion...
Nisam vozio novu 308 ali sam siguran milion posto da je prakticnije da bude kontrola klime van multimedije.
Ovo nije velika mana i rado bih imao ovaj auto ali je cinjenica da su se inzenjeri pezo malo zaigrali sa ovim
Ode tema u off skroz
- Postovi: 1003
Ja se potpuno slažem sa Marom, kod mene ventilacija što kaže od kako sam kupio auto stoji na Auto, temperaturu štimam oko 22 zimi do 23-24 pa čak i 25 ljeti ako je baš vruće, ali to se podesi kad sjedneš u auto za manje od 5 sekundi (ovo na snimku je ekstremni slučaj i opet treba 6-7 sekundi). Najčešće je to kod mene 1-2 stepema gore ili dole i to je to, dalje radi samo sve i stvarno ne vidim potrebu da se tu nešto pretjerano čačka i podešava stalno.
Što se tiče razlike između vozača, ne znam kako bih to komentarisao, neka standardna temperatura je 22-23 stepena... Ako ti treba toliko uputstvo za 5 klikova po ekranu onda je do tebe, a ne do vozila.
Ja skidam kapu Pežou što su i pored sve kritike vezane za klimu tada kad je izašao 308 T9 ostali pri svome, a da je to postalo normalno (trend) vidite po tome što su u zadnje vrijeme gotovo svi proizvođači ubacili ekrane za sve moguće opcije (posebno u premium segmentu).
Zaigrali su se prije 6-7 godina onim što tek dolazi u auto industriju...
- sheky
- Postovi: 989
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 854 puta
- pohvaljen: 212 puta
Hajte baaa..
U mojoj starudiji se upali sama klima (i hladi na 16°c ) danas kad je auto stajalo na suncu a siguran sam da sam prije gašenja isključio-obradovali me dizajneri.touch screen valjda ima podešavanje osjetljivosti?meni više smeta onaj stub ispred vanjske špigle-nikako navić na smanjenu preglednost u krivinama.sve podesiti prije vožnje a kad voziš gledaj naprijed i u špigle..
