Total ulja, intervali promjene
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Re: Total ulja, intervali promjene
pwnz je napisao/la:Pitanje : Trebao bih promijeniti ulje i filtere i još neke sitnice. Koje točno ulje koristiti? Vidim ima više verzija total ulja pa nisam siguran, a kupio bih ga sam a ne da majstor uzima. Motor je 1.6 benzin.
Zadnji put kad je mjenjano ulje i filteri (trenutno je 129 000 na satu) :
Možes sipati ovo sto ti je kolega ispod preporučio ma da bih se ja odlučio ipak za total 5w40,imam isti motor i dok sam sipao 10ku zimi su prva paljenja katastrofalna,treba mu par minuta da krene normalno zvučati.Relativno imas isto malo kilometara kao i ja,tako da nećes pogriješiti sa 5 40,samo je malo skuplje al je rijeđe i bolje podmaziva.
I meni su predlagali 5w ali sam se ipak drzao preporuke francuza, mada kod mene je vec pregurao 200k km tako da necu ni eksperimentisati sa rijedjim uljem.
Postovi: 522
Lokacija: US
anel007 je napisao/la:I meni su predlagali 5w ali sam se ipak drzao preporuke francuza, mada kod mene je vec pregurao 200k km tako da necu ni eksperimentisati sa rijedjim uljem.
Kod tebe je to ok ako je preko 200,slobodno sipaj 10w40.slika
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la Miki 307 »
U P307 2.0 hdi 79 kw, sam sipao lani Mobil 5w-30, ove godine razmišljam da bi stavijo Total Quartz Ineo Ecs 5w30 . Kakva su mišljenja ?
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la pwnz »
Hvala na savjetima :good:
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
Miki 307 je napisao/la: 14. lis 2017, 11:48 U P307 2.0 hdi 79 kw, sam sipao lani Mobil 5w-30, ove godine razmišljam da bi stavijo Total Quartz Ineo Ecs 5w30 . Kakva su mišljenja ?
Ja koliko znam ne ide to ulje u taj motor
Sipaj quartz 9000 5w40
Total 5w-30 se preporucuje ako auto ima FAP filter, a 79kW ga sigurno ima, ako nije izvadjen.
Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
Planiram zamijeniti servo ulje. Po katalogu ide 0,8l Total fluide Da. Piše da se ispušta na letvi volana.
Sipate li i vi ovo Total fluide Da ulje ili ATF ulje?
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Post Postao/la drago_gm »
Samo Total fluide Da i nista drugo.
Postovi: 869
Ja sam dolivao ATF ulje po preporuci jednog majstora koji radi francuska vozila, ali mi se sve više čuje servo pumpa pa bih da zamjenim kompletno ulje. Uzeću ono što preporučuje Peugeot.
Da si blize dao bih ti to ulje, kupio ga da dospem dok sam peugeota imao i eno stoji mi skoro citav litar kuci.
Sent from my Mi 10T using Tapatalk
Postovi: 869
Naručio sam, sutra stiže ulje. Anele, tebi hvala u svakom slučaju!
Postovi: 869
Danas sam zamjenio ulje u servu i nije tačno da ide 0.8l već ide 1.2l.Pošto sam kupio 1l a ni u jednoj radnji dijelova nema tog ulja moram sačekati do sutra da stigne još 1l ulja da dolijem i ozračim sistem.
Ovi iz Peugeot servisa su mi rekli da oni ne sipaju Total fluide Da već LDS jer to ulje im se bolje pokazalo i ne pjeni. Kod mene sve jedno nije pjenilo tako da sam ostao pri preporuci proizvođača da sipam Total Fluide Da.
Postovi: 869
Ipak na kraju ispade da skoro 2l ulja staje u moj sistem za servo upravljanje(tačnije 1.9l)Boca je baš velika. Eto to je moje iskustvo sa zamjenom servo ulja.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa D za post (ukupno 2):
Aviciisheky
Meni su u radnji prije više od godinu dana preporučili ovo ulje, nisam imao nikakvih problema.
Natrag na “Ulje”
