Pezo 5008 1.6 hdi by micija
Evo ovako na prvu, gledajući ove brojeve, pokušaću predpostaviti šta znače:
prvi broj je težina praznog,
drugi broj je težina punog - maksimalno opterećenje
treći broj je opterećenje prednje osovine
četvrti broj je opterećenje zadnje osovine
Igrao sam se pogađanja, ko zna drugačije neka me ispravi.
Evo nešto što sam našao:
Peugeot 5008 Active HDi 110 EGC 5dr 1.6 Length = 4530 mm
Width = 1837 mm
Height = 1638 mm
Wheelbase = 2727 mm
Kerb Weight = 1578 Kg
Gross Weight = 2250 Kg
Towing Limit = 1200 Kg
Boot Capacity Min = 512 ltr
Boot Capacity Max = 1604 ltr
ili ovo:
PEUGEOT 5008 1.6 HDI 6MT (110 HP) - TECHNICAL SPECS
ENGINE SPECIFICATIONS
CYLINDERSL4 DISPLACEMENT1598 cm3POWER80 KW @ 4000 RPM
110 HP @ 4000 RPM
107 BHP @ 4000 RPMTORQUE177 lb-ft @ 1750 RPM
240 Nm @ 1750 RPMFUEL SYSTEMTurbocharged Common Rail FUELDiesel CO2 EMISSIONS140 g/km
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
TOP SPEED114 mph OR 183 km/hACCELERATION 0-62 MPH (0-100 KPH)12.3 s
FUEL CONSUMPTION SPECIFICATIONS
CITY36.1 mpg US OR 6.5 L/100KmHIGHWAY52.2 mpg US OR 4.5 L/100KmCOMBINED44.4 mpg US OR 5.3 L/100Km
TRANSMISSION SPECIFICATIONS
DRIVE TYPEFront Wheel Drive GEARBOX6-speed manual
BRAKES SPECIFICATIONS
FRONTVentilated Discs REARDiscs
TIRES SPECIFICATIONS
TIRE SIZE215/55 R16
DIMENSIONS SPECIFICATIONS
LENGTH178.3 in OR 4529 mmWIDTH72.3 in OR 1836 mmHEIGHT64.7 in OR 1643 mmFRONT/REAR TRACK60.3/61.4 in OR 1,532/1,560 mmWHEELBASE107.3 in OR 2725 mmGROUND CLEARANCE5.4 in OR 137 mmCARGO VOLUME23.9 / 29 cuFT OR 677 LCD0.29
WEIGHT SPECIFICATIONS
UNLADEN WEIGHT3245 lbs OR 1472 kgGROSS WEIGHT LIMIT4564 lbs OR 2070 kg
Width = 1837 mm
Height = 1638 mm
Wheelbase = 2727 mm
ili ovo:
110 HP @ 4000 RPM
TIRE SIZE215/55 R16
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Nedavno oprann protokomjer,namjenskim sredstvom u spreju,sad ide kao ne normalan,smanjio poteosnju i poboljsao rad.
Danas me izda dnevna sijalica i tako je dosao red na kineze koje sam kupio nekad davno a rezultat i razliku pogledajte sami.
Lijeva orginalna desna kineska.
Kineska.
Orginalna.
Kineska.
Orginalna.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Daaa haaha. Ali sad sam odma narucio jos tri za rezervu,5 € kostaju.
- Postovi: 6111
- Ima zahvala: 751 put
Hahah.. a dobra ti je i ta. Ma moze sigurno god-god ipo, ja zadovoljan sta mi god toliko izdura.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Pa ove bi trebalo da traju duze,bar se nadam.
Kratko h7 vec za ova dva mjeseca sam mjenjao jednu
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 59&alt=webPhantom je napisao/la:Braca kinezi su cudoOdlicno sija
Ove su u pitanju,zaboravio sam da postavim link.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Zna li neko dali moze i koji osigurac da cupnem,da mi displej navigacije ostane u otvorenom polozaju?!
Milion puta na dan palim i gasim auto a on konstantno izlazi i sklapa se.
Mogu na tipci da ga stalno ostavim sklopljenog ali otvorenog nema nacina,pa cak ni diagnostikom,pa kontam cupnuti osigurac kad ga otvori ako je osigurac samo za motoric koji ga seta..
Ovo sam nasao u knjizi pod f9 mi jedino lici sa laickim prevodjenjem,mada ja i ne znam gdje je ovo mjesto sa osiguracima.
- Ima zahvala: 173 puta
Sumnjam da imas poseban osigurac za to. Jedino da cackas oko motorica ekrana pa da mu otkacis napajanje.
