Pežo 308 T9 2.0 BlueHDI
Re: Pežo 308 T9 2.0 BlueHDI
Upravo iz ovog razloga sam ja i na starom 308 vozio alu felge, jer bi me čelične sa šarafima i ratkapama izašle čak i više nego što sam platio alu felgice...
Philby je napisao/la: 30. tra 2019, 15:19 Dok kupiš čelične felge, šarafe i ratkape eto te bar na 200 maraka. Aluminijumske se daju naći već za 250-300 i za tu razliku ja nebih tražio čelične.
Za nova auta je možda malo veća razlika, ali kad se ima za noviji auto nema smisla štediti na tome. :D
Eto nađi mi ti za te pare i ja ću uzeti. :D
Siljo
Postovi: 37
Pridružen/a: 10. kol 2018, 21:41
Lokacija: Bihać
Vozim: Peugeot 206 1.6 16v
Ima zahvala: 15 puta
Post Postao/la Siljo »
Kolko sam ja shvatio to su kopije i ima ih hrpa i po piku i kod nas u USK.
Ljudi masovno stavljaju na prodaju te kopije medjutim ja nikako nisam siguran u to. Radje se strpiti malo pa uloziti u original felge medjutim opet ti znas najbolje.
I da auto je bombona, u zadnje vrijeme pug izbacuje straha dobra auta po mom misljenju.
Evo dva seta na brzinu. Ne znam samo koji je ET na 308, odgovaraju li na njega felge sa 407 i 508.
Alu feluge felge 5x108 peugeot citroen reno (250 KM)
https://www.olx.ba/r/31588231/76635
Felge 5x108 Peugeot sa gumama (280 KM)
https://www.olx.ba/r/32978795/76635
Ako sam dobro skontao ovo na servicebox-u, trenutne felge su mi 7 jota, ET 44. Ali svakako sad nisam pri kešu, tražiću pred zimu nešto.
Ne znam da li bi problem bio da se uzmu recimo 6,5 jota čelične ako bi iskočile jeftino, te su izgleda ranije dolazile na Peugeotu, 5x108.
Ove kopije i ja definitivno ne bih nikada uzeo.
Ma jasno, nema potrebe da se žuri. Ima do novembra dosta vremena, ko zna šta se može naći do tad. Neki malo čuknut za dijelove ili bolje felge za ljetni set pa ove da ostanu za zimske.
Možeš 6.5 bez problema ako odgovara ET (ili je bar približan). 205/55R16 kod mene fabrički idu na tu širinu, a i tvoje stare challenger su bile 6.5.
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
Bez 500KM nećeš naći felge za T9 da iole valjaju i to bez šarafa.
Philby je napisao/la: 30. tra 2019, 16:55 Evo dva seta na brzinu. Ne znam samo koji je ET na 308, odgovaraju li na njega felge sa 407 i 508.
Ove prve ne bi stavio na auto da mi još i plaćaju.Brat bratu ne liče ni našta.Nisam pobornik ,stavi alu felge pa kakve god.
Ove druge nije dobar ET nikako.Dosta je manji.Za T9 od 16" ET je 44.Stavljajući dosta odstupajući ET ,radijus oslanjanja amortizera i same sile dosta bježi iz idealne ose.Inžinjeri su to fino proračunali i rekli koje su to mjere točkova koje odgovaraju za određeno auto.Ja tu nebi kalkuliso i puno odskakao od standarda koji je propisan.Kod mene je ET46 na sadašnjim alu felgama pa sam dobro propratio da šta nebi neštimalo.To je samo 2mm pa se opet golim okom vidi da je uvučeno unutra.
Siljo je napisao/la: 30. tra 2019, 16:22 Kolko sam ja shvatio to su kopije i ima ih hrpa i po piku i kod nas u USK.
Potpuno se slažem.Ne vjerujem ovim kinezima uopšte.Ipak je točak u pitanju i direktna bezbjednost.
Nikada ni u kome slučaju ne uzimajte takve felge.Strpi se i naletiće već originalna felga.
Svaka čast ako golim okom spaziš da je trag točkova širi za 4 mm, ili 10 mm ovom slučaju. :)
Samo sa gumama različitih proizvođača imaš značajne razlike (u istoj dimenziji) na isti model auta idu gume od 195 do 225 mm širine, a sad je previše 2 mm ako ide napolje ili unutra.
Da su felge lijepe nisam ni rekao, ali ovo je bilo prvih par rezultata. Kako god okreneš, ne može.biti ružnije od čelične felge, pogotovo kad je malo uhvati korozija ili kad se namotaju vezice da se ne izgube ratkape. D
Postovi: 1020
Ide taj raspon širine ali je i različit JOT na većim ili manjim felgama pa opet dođe na isto.Da, golim okom vidim :) I saam sam se čudio da se vidi golim okom, ali vidi se.
Philby je napisao/la: 30. tra 2019, 21:33 ne može.biti ružnije od čelične felge, pogotovo kad je malo uhvati korozija ili kad se namotaju vezice da se ne izgube ratkape. D
Prijatelju meni su iskreno ljepše obične čelične, koje veoma lako možeš prefarbati ako su pohrđale, nego nekakve nakarade od alu felgi.Pogotovo što na novijim autima stvarno ružno stoje takve nekakve stare sa tim i sličnim dezenima.
 ! Poruka od: Avicii
Nemoj pisati post jedan ispod drugoga, koristi opciju 'uredi' da dodas jos teksta u post.
Avicii je napisao/la:Tomova i vasa zima nisu iz iste price slika
Hahhhahaha, HVALA na pažnji!
Inače
Ne savjetujem nikoga da išta kupi, niti komentarisem kvalitet ovih kopija, znam pola države da vozi sa njima s druge strane. Poenta je u modelu, izgledu, i odgovarajucim dimenzijama koja odgovara mojim zeljama.
Sa drugim felmama na 308 racunajmo i senzore pritiska... 🤦‍♂️
308 T9 nema senzore pritiska u felgama. To sada ide preko senzora ABS-a, prate se okretaji točka.
Nisam ni znao... Jos bolje.
Ove mi deluju jako zanimljivo, mislim da bi lepo sajale, ne znam da li bi odgovarale sa 508-ce, znam lika što ih prodaje, ima mnogo felni, sve felne što prodaje su u super stanju, kupovao sam kod njega
https://www.polovniautomobili.com/felne ... 17-5-x-108
Ima i čelične 16-ice
https://www.polovniautomobili.com/felne ... 16-5-x-108
Samo što su u Loznici. :D
Taman da svratiš, pa da odemo na piće
