Peugeot 407 2.0 HDI - Filip
FILIPNJ
Postovi: 96
Lokacija: Banja luka
Motor: 2.0 HDI 136KS
Ima zahvala: 15 puta
 pohvaljen: 53 puta
Re: Peugeot 407 2.0 HDI - Filip
Post Postao/la FILIPNJ »
Hvala momci puno, nista danas rješavamo registraciju pa onda ovih dana kod majstora 😁
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Auto sam danas vozio do komsije automehaničara, rekao mi je da na pola rezervoara naspem 0.5 l atf ulja i vozim tako do nedelje, pa cemo ga onda spojoti na diagnostiku. On je po zvuku ubjedjen da su dizne.
Ja sam sipao Würth aditiv za dizne kad sam imao problema pa nista nije pomoglo, sumnjam da ce ATF nesto pomoci, osim mozda da zaprlja fap ako ga imas...
I ja bi neki aditiv trazio. Nisam za Atf u moderne dizele.
Ni ja ne bih nikada sipao u ova nova auta, pa nije Golf 2 raspali.
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Hvala momci,
Sta predlažete onda ?
Jel moze na diagnostici da se vidi kako dizne rade ?
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Bar nešto dobro u ovo doba korone 😁
Nabavljena zadnja desna lajsna za branik, sutra treba stici i onda branik ide na varenje i farbanje
Može se dijagnostikom vidjeti, traži nekoga ko ima Diagbox za Peugeot, to je najsigurnije.
Koliko te izašla lajsna na kraju? 😁
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
[mention]Adnan_S[/mention]
60KM sa postarinom 😁
Prezadovoljan. I to sam sasvim slucajno nasao. Ljudi od kojih sam kupio su danas prodali komplet branik i sjetili se da sam ih pitao za lajsnu i igrom slucaja covjek koji je kupio branik ima svoju desnu lajsnu citavu i pristane da proda ovu.
Iduce sedmice ide na montažu, moram samo ovaj poklopac naci. Mozda neko zna gdje ima da se kupi ?
Pa nije strašno, obzirom koliko si govorio da je nova. Ne znam je li identičan na pre fl braniku. Trebalo bi da jest pa ti je lakše nać.
MarkoGagic
Postovi: 43
Pridružen/a: 08. tra 2020, 16:54
Motor: 1.6 HDI cca 80kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 22 puta
Post Postao/la MarkoGagic »
Ima fazon da isjeces dio branika koji se ne vidi (negdje sa donje strane) i stavis tu... Mislim, ako ne budes mogao naci ili se ne bude slagala boja.
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
[mention]Adnan_S[/mention] pa da nov komplet je oko 150 u veranu.
[mention]MarkoGagic[/mention] branik ide na lakiranje, tako da mi trenutno boja nije ni bitna posto ce se sve raditi nanovo
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Danas krenem da pakujem bajk u gepek pa na voznju i skontam da ne mogu da spustim zadnji sic. Desni spustim normlano a lijevi kao da je pukla brava ili nešto unutra. Kako god ključem okrenem ne moze se otvoriti.
Da li je neko imao sličan problem ?
FILIPNJ
Postovi: 96
 pohvaljen: 53 puta
Da li su ovi spojleri isti za sve modele 407 ? Mislim da li ima razlike u redizajnu ili ne?
