Peugeot 406 coupe 3.0 V6
CoL3
Postovi: 59
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:10
Re: Peugeot 406 coupe 3.0 V6
Post Postao/la CoL3 »
Ma meni prvi put da auto bas ono stisnem, ovo bas prva trka,kolega kupio audia kad ja pezoa,pa stalno prepucavanja tko je jaci,on kaze na pisti cemo kad bude skup reko hajde. On nemoze da zaslajdra zbog quattra,a meni vrti li vrti i opet na neka 402m il malo vise sam ga uzeo za skoro 2 duzine auta iako je on znatno bolje posao... kasnije sam se malo ustelio pa sam jos skinuo 2 GSI-a 16v i golfa 3 vr6 :D
Inace ne govor etko je dobio jer je ovo nesluzbeno,ovkao se vikendom sastanemo i onda hajde do dole,onda znamo mi tko je dobio hahah,po starinski, i tada se raja vise trka,nego kada je pravi SR. Imam slika sa skupa,bilo je bar 100 auta, kako je bila zima pa sada svi izasli haha
odlicno :bravos: poradi malo na startu :p s obzirom da je quatrro i nisam nesto odusevljen njegovim startom...
Peugeot 3.0 a ovaj 1.8 quattro mu nece bas puno pomoci. I kako ga prije nisi vozio na pisti :D ja ne bih mogao da ne probam ranije.
CoL3
Postovi: 59
Dobro je audi startao,iz ovog kuta se ne vidi,uzeo me prve 3 brzine dok sam slajdrao,kasnije sam vec u 3oj ga ostavio :box: :jezik:
Mogao sam, ali nisam dok nisam sve uradio na njemu da je tip top oko mehanike,a nije mi ni brzinomjer radio,pa dok sam nasao senzor dole za mjenjac opet nisam htio bezze ici sam haha
Uglavnom nesto novo, danas umjesto do 13h radio do 15h, kuci doletio,obukao se i gas 400km pređem da kupim felge,upravo stigao kuci. U pitanju su 17 7.5J sa pezoa 308, i ono bitno,nove novcate :bravo:
Svasta sam gledao,al sam htio iskljucivo ovakve, mislio sa 307, ali ih previse cijene, i najveci problem sto su 6.5J,a to je premalo,jer ide 205 guma, i ove mi izlete za malo novca,jos nove,upalim auto i odem po njih. Bas po ukusu mi, nisam htio nista extremno,nego kulturno,a mislim da ce se ove extra uklopiti :)
U ponedjeljak moram praviti distancere ako stignem s posla su ove ET32,a meni treba ET12. Ali nije mi zurba jer cu uzeti nove gume,a one dolaze tek krajem 3eg mjeseca. Necu da se petljam s polovnim,to sam prije radio pa svake godine kupuj ponovo,a glava u torbi. Ovako cu nove i da sam miran :)
Dobro si izabrao,ove felge su odlicne,a kao sto kazes neka nisi pravio seljakluk od auta svakakvim felgama :D
Odlican izbor svaka cast, sjest ce mu ko budali samar :D
Odlične felne! bonce :bravos:
CoL3
Postovi: 59
Hvala svima, ja se nadam da ce fino leci :)
Ali upravo novi problem :tuga:
Malo me temperatura znala zezati, mislim uvijek se drzi 90, i u putu mi se jednom desi da samo skoci na max, ja ga ugasim i upalim u putu i sve super bude. I sada isao ovamo na obliznju planinu i vidim digne se malcice temp. Haj reko stati ce,vidim ide dalje. Ja stanem, pogledam da nije pustio opet hladnjak al je ured, okrenem kontakt malo kao temp se vratila,haj reko probat cu jos gore pa da vidim,ja idem kad opet se pođe dizati prema max,ja stanem kraj puta,dignem haubu,crijevo malo tvrdo,al haj zatvorim pa cu sacekat da vidim,okrenem kontkat da opet nece se vratiti ono nista. Ja izađem kad puce nesto pod haubom i para ogromna,otvorim kad explodiralo donje crijevo od hladnjaka, ocito da je stradao dihtung glave. Onda ga samo ugasio i skotrljao nize 3km, taman mi tu majstor zivi,pa cu sutra znati sve :(
Eeeee baksuze :facepalm:
Vidim novi post pa kontam nabacio feluge kad trt milojka.
Ajde javi sta je bilo
CoL3
Postovi: 59
A mene uvijek neki belaj hoce...neznam sta je uzrok tome,mada nigdje nisam nasao kako ga normalno ozraciti osim na cepu, al mi to nikako ne djeluje normalno sto god da uradim. Sutra ce ga kolega pogledat pa cu znati sta je. Nadam se da nece biti mnogo skupo
Ima zahvala: 752 puta
E jbg valaj bas maler. Gledaj da to ozracis dobro kad sve zavrsis. Javi sta je bilo ;)
I da, felge su beton, stvarno nema dalje.. gdje ovo nadje novo jbt :D
Sloba
Postovi: 151
Post Postao/la Sloba »
Mala napomena: kada auto digne temperaturu nikako ga ne treba gasiti vec ostavis da radi na leru i grejanje na max da duva kako bi spala.... Jednom 'nasem' clanu se desilo nesto slicno samo sto je stradao termostat (u pitanju je bio 2.0 HDi).
Sloba hvala na informaciji :)
CoL3
Postovi: 59
Sada vec ludim... rijesio bio ovajproblem,nije originalni hladnjak,tako da nije fino ozracen i puklo crijevo. I ja narucim iz Zagreba na nekoj akciji za extra popust u firmi AHC hladnjak za samo 100njak € nov novcat,usput i hladnjak klime za 50€ isto tako. I to mi je sada u kolege u Splitu, da bi nakon 2 dana novi belaj...
Isao navecer kuci i stisnem malo auto,pogonjam se na magistrali sa bmw E60, kad izbaci lampicu od ulja, ja odmah stajem sa strane i cujem lupka u motoru,ugasim ga,odslepam kuci i ostavim. Kad se ohladio upalim,malcice se cuje da lupka,kao podizaci ventila. Hajde ostavim ga. Sutra dan s posla se vratim,rekoh da vidim,upalim zalupka malo na sec i presta lupkat, ja napraivm krug kroz kvart i cujem ga na 2+ RPM kako lupka tiho,al ne pali lampicu,kad nakon 2min upali opet lampicu i znak STOP, i samo sam ga ostavio u garazu... Pa poluditi cu,isti sam problem imao s volvom pa otisla klipnjača i bacio 3500KM na motor. Neznam sta ovom moze biti, ulje je bilo uzasno u njemu staro valjda,znaci dan prije ovoga sam ulje zamjenio. Neznam da nije stradala uljna pumpa,ako je ona nju mogu uzeti jeftino od kolege, onda da nisu leteci lezajevi, u jos gorem slucaju lezeci da je radilica pocela ribati, nisam pametan...
Pa vjerovatno je pumpa, jer ti pali lampu od ulja. Da su lezajevi samo bi lupalo. Ne znam, posavjetuj se s kakvim majstorom.. bas maler jbt :shit:
