sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Pozdrav ljudi
Trebao bih uskoro mijenjati kocione plocice naprijed i nazad. Auto je P308 PH2. Omisljam se da li da odem u ovlasteni pa da me puknu po usima svojom satnicom ili ima jednako kvalitetnih dijelova u prodavnicama autodijelova? Od kojeg proizvodjaca biste mi preporucili? Mozda bih i diskove kupio ako bude potrebe.
Prosle godine sam u servisu 206 na Stupu mijenjao plocice i vec nakon godinu evo dana pocele cvilit. Vjerovatno neke nekvalitetne.
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Ma kakav ovlasteni, po meni skroz bespotrebno kod njih ovakve stvari. Kupis koje hoces plocice i majstoru lokalnom postavi sve za 10 min, a izadjete samo na kafu. :D
Mi uzeli ljetos za 307-cu TEXTAR-ove plocice, bilo je drugih jeftinijih opcija, ali nisam zelio da na ovom stedimo. Izasle 100 KM komplet, 59 prednje, a zadnje 39 i kafa 2 markice. :ok: Prosle su sve vremenske uvjete bez ikakvih problema i zvukova.
Od ostalih proizvodjaca je bilo nekakvih bezveze nikad cuo za njih, ali smo i trazili ili ATE ili TEXTAR, ATE je bio za nekoliko KM skuplji ali ga nije bilo na stanju. Tako da po meni ova dva su najbolja za nase potrebe.
Harun objasnio, ja bih izabrao Ate, pa Textar. Čak sam i omraženi MINTEX stavio na Benza, i pokazale su se dobro, a svi su se zalili na njih kod nas.
Postovi: 6104
Ja sam na svoju 307cu bio stavio Mintex naprijed, na pocetku sve super, nakog god - god ipo pocele da cvile. Ne pretjerano puno, al eto.. to im je minus od mene. Ipak sam prije za ovo malo kvalitetnije.
Ja imam nazad Galfer (ili Gulfer, bem li ga), prednje jos nisam menjao....
sonnyblack
Postovi: 440
Ide ATE set plocica naprijed/nazad na lava.
Od kojeg proizvodjaca da uzmem diskove, ako budem morao?
Istog :yes:
Sonny@ nisi izderao diskove sa svojom kilometražom i godištem. Kada mi sa 200tk još ne mislimo mijenjati nemoj sebi praviti nepotreban trošak.
Najbokje je upariti sve ako mijenjaš i diskove.
nidjam
Postovi: 53
Pridružen/a: 26. stu 2016, 21:24
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
Post Postao/la nidjam »
jel ima mozda neko sliku skoljke 308 2007-2014 , tacnije prostor ispod haube...
mozda neko ima sliku haube sa izvadjenim motorom ili slicno... hvala
sonnyblack
Postovi: 440
Ljudi, evo ga prvi P308 PH2 a da je 2.0 koji sam vidio na oglasima uopšte. Mjenjač je automatik, ali pravi :)
163KS u ovu bonbonu, mogu mislit kako ovo ide.
http://www.olx.ba/artikal/23787666/peug ... t-2-0-hdi/
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
I ja mislim da je prvi hatchback i to još 163KS, SW je bio jedan kod Kramara ubrzo nakon što sam ja svog kupio, potpuno identičan ali sa 2.0 150KS motorom...
Sad se prodaje, momak ode vani: http://www.olx.ba/artikal/23614733/peug ... 10kw-150ps
adnan.bajgoric
Postovi: 25
Pridružen/a: 07. sij 2016, 21:29
Vozim: Peugeota 307
Post Postao/la adnan.bajgoric »
Zdravo ima jedan problem sa 307 79kw 2.0 :( Kad upalim auto javlja mi gresku ovu Anomale abgasreingung.I rekao mi je otac kad vozi auto 3-4 brzinom neki 2500 obrtaja da nema snage do cega mi moglo da bude.Hvala
Harun
Postovi: 400
To ti je prijatelju genericka greska i moze znaciti dosta stvari, ako neces da ti ovdje gatamo na dijagnostiku i sve ces saznati. A to sto nece iznad odredjenih obrtaja to je komp upalio safe mode koji ogranici auto da ne bi nastale neke dodatne stete ako je veci problem a ne mora znaciti da je.
adnan.bajgoric
Postovi: 25
Vozim: Peugeota 307
Moze samo neki primjer sta bi moglo biti dali neki dio crko ili nesta drugo
