Led ili SMD sijalice
Re: Led ili SMD sijalice
Ajde nek smo rijesili i tu misteriju sa LED svjetlima :citanje:
Nisam još skinuo sijalice, a evo jedna sa ovim LED, noću sa farme, ne izgleda loše u zatvorenom putu, ali na asfaltu se gubi svjetlost. Možda ih ostavm jer nema grijanja, uz neku doradu, da usmjerim i grupišem svjetlost.
Dugo se nije pisalo, a evo sam našao jedan lijep način kako napraviti day light svjetla na našim autima:
Nadam se da pri tom mislio SAMO na LED svjetla u braniku :D
Jedino sto mi se svidja traka u faru al bez ovih tackica, nego da komplet svijetli. Ovo u braniku mi se nimalo ne svidja
Ni meni se ovo ne sviđa, što reče Božo samo traka u faru. Ovo djeluje nekako nakaradno.
Ja vama dajem ideje da razmislite, a ne direktno rješenje, vi "cirkuzate". nono :coolg:
Ili ne znate ili se pravite, kako se grije alternator kada rade svjetla (2x55W / 12V = 9,5A ). Plus još ostala rasvjeta i dopunjavanje akumulatora, treba mu jedna centrala (hidro ili termo). Kada stavite LED to je jedva 1 do 2A, mislite malo na životnu okolinu. :g:
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Kod mene pod nogama, gepek i u vratima je T10 5050 SMD koja nije "can-bus" i ne trepere nijedna....Cak mi je T10 5630 "canbus" treperila na registraciji...
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Teško neko naknadno riješenje sa LED da izgleda dobro na autima koji to nemaju fabrički a i mnoga fabrička koja imaju ne izgledaju fino. Zato sam ja, sigurno se ponavljam, nabavio na eBay-u modul koji na 30% pali duga svjetla i ništa više. Nije jeftino, 70-80km, ali meni vrijedi.
 pohvaljen: 46 puta
Da li je neko imao iskustvo ovih LED LOGO projektora za vrata,koliko vidim prilikom otvaranja vrata umjesto sijalice u vratima na podu osvjetljava logo vozila,onako djeluje simpaticno...
http://www.olx.ba/artikal/17358479/led- ... geot-znak/
Takodjer planiram sad sve sijalice u unutrasnjosti,kao i u retrovizorima staviti u led,s obzirom koliko ih ima mogu xenone ugraditi za tu cifru :D
ima ovo jaran na golf 4 i onak solidno izgleda, ne bude nesto prevelik logo na cesti ispod (precnika mozda 20-30 cm)
ovo se kaci najlakse na instalaciju sijalice u vratima koju peugeot 307 nema i znam da njegov rodjak koji voza 307 nije skontao lagan nacin dovodjenja struje pa je odustao, koliko sam ga ja skontao senzor za otvaranje se nalazi direktno u bravi i on nekud preko neceg salje signal za plavonjeru koja se pali a sad kako to ide ne znam a i nisam nesto plaho raspitivao
elem ako auto ima sijalicu u vratima postavljanje ovih projektora se odradi za cas jer se dobije u paketu i nastavak za busilicu kojim se rupe buse kao i komplet set za montiranje, a ako struju moras traziti sa nekog drugog izvora onda se mora namuciti
 pohvaljen: 46 puta
Kod mene ima na vratima i u retrovizorima,nekako bi mangupski bilo u retrovizore ugraditi,ali korak po korak,mnogo je zelja...
Sad razmisljam i o bixenon svjetlima,led sijalicama i sl pa cu polako,sto bi reklo nek prenoci,jer danas je sve skup hobi
Struja1921
Burazer ima na Audiju ali ne takve nego one koji mijenjaju fabričke, ja sam mu ugrađivao i napatio se dobro jer su kablovi 100% u knap, na jednim vratima sam morao skidati donji dio tapacirunga da uključim kabal.
Meni se iskreno ne sviđa, ja više volim da svijetli normalno svjetlo ali dobro (LED).
Uglavnom, ako i budeš kupovao, nema potrebe da našim lopovima daješ 35KM (+ neku eventualnu poštarinu) jer su na eBayu oko 12KM sa dostavom na kućnu adresu, evo link: http://www.ebay.com/itm/351197726662
Što se tiče bixenon projektora (ne bih nikome više preporučio bez projektora :yes: ), ja bih ti to preporučio, ali opet, kod nas će te oprati fino, a na Ebayu se mogu uzeti za 60KM set.
Takođe, i za LED sijalice, te cijene kod nas podijeliš na barem 3 pa dobiješ neku cijenu normalnu.
Ako ti bilo šta treba a nemaš nalog za kupovinu javi se na PM, mogu ti naručiti šta god želiš, plaćaš samo onoliko koliko piše. ;)
 pohvaljen: 46 puta
Hvala puno na detaljnim informacijama i iskrenom savjetu,imam paypal racun,kupovao sam preko ebay-a,samo se neko vrijeme pravim mrtav,jer supruga se opusti i onda se pobratim s kinezima oko nekih điđa :D,ali zadat cu se ja oko toga,hbala jos jednom :)
Struja1921
Evo da malo osvjezimo temu i ujednio preporucim neke sijalice, koje vec koristim par mjeseci, pa ako kome zatreba...
1. Sijalice za unutrasnjost ili tablice:
http://www.ebay.com/itm/191827989374?_t ... EBIDX%3AIT
Ili ove:
http://www.ebay.com/itm/1pc-White-41MM- ... 5b2167fa76
Znatno se vidi razlika u odnosu na sve sijalice koje sam do sada kupovao.I jedne i druge daju cisto bijelo svjetlo, bez trunke plave nijanse, nema gresaka, ni blinkanja (bar za sad).
2. Pogodne za osvjetljenje Police, gepeka ili za foot light:
http://www.ebay.com/itm/2x-Car-Auto-T10 ... 3f642a5a69
Natrag na “Enterijer”
