Peugeot 406 coupe 3.0 V6
Re: Peugeot 406 coupe 3.0 V6
Na kraju kada ga sredis neces imat problema 100 godina :).
CoL3
Postovi: 59
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:10
Post Postao/la CoL3 »
Ma kad sredit kad je stalno neki klinac.
Uglavnom ono najgore,protukao na lezajevima,ne isplati mi se cekat mjesec dana letece i lezece pa sex sa mjenjanjem i majstorima. Nasao sam u Banja Luci povoljno, nadam se dobar motor pa cu vidjeti nesto...
CoL3
Postovi: 59
Evo ipak odoh sutra navecer poslije posla prema Prijedoru po motor. Nasao sam u kolege iz Lagune identican motor kao ovaj jer su ih dijelili. Iz svicarca,presao 160k km i ima servisnu. Dobio ga za 450KM. Tako da je za vikend nadam se unutra.
Ajde neka je sa srecom :). I da nemas vise problema sa autom.
CoL3
Postovi: 59
Hvala,nadam se da je tako. Ali nisam ja te srece :D
Sloba
Postovi: 151
Post Postao/la Sloba »
Da li si siguran da je isti motor u laguni? :think:
CoL3
Postovi: 59
Jesam,na njoj sve dzekovi sa peugeot logom.
Radio obe smjene,imao inventuru i spalim po motor. Taman dosao i ujutro moram na prvu hahah. Al bitnoj je da je srce tu. Uzivo je kao nov.
Stvarno dobro izgleda, čisto. Nadam se da sa njim nećeš imati probleme.
Nadam se da ce svi problemi koje imas nestati ugradnjom ovog motora i da te nece vise tjerati taj baksuzluk :good:
CoL3
Postovi: 59
Za sada je OK,promjenio sam mu hladnjake,stavio nove jer od klime nije ni bilo,a od vode uopce nije bio njegov... Te zakrpao branik sto je bio udaren kako sam ga kupio. Nisam nikome placao,sam ga zavario,prekitovao kasnije i ofarbao,sve me kostalo citavih 20KM,uglavnom zadovoljan
Pa onda usput ofarbao i cep od plina da ne bode u oci crno
Te danas bio na selu i opalio bezze 2 slicice
I jedna s kolegom
Super je da si rijesio sve i da je sada ok
Ovo sa karambolkom si odlicno odradio :super:
Sretno sa njim dalje.
Ima zahvala: 752 puta
Odlican posao odradjen. Nadam se samo da si sa unutrasnje strane utopio i stavio kakvu mrezicu da to drzi, jer ako se samo zalijepi ili zalemi plastika, nije joj duga vijeka.
Auto sve vise i vise sija :good:
CoL3
Postovi: 59
Hvalaa :)
Ma drzati ce, zavario sam iznutra te dodao jos plastike i spojio u jedno veliko tijelo. Tako sam isto radio prije 2 god na bmwu od straraca e46. Stario udario i bila je mnogo veca pukotina. I dan danas drzi, tako da ce sluziti :D
I felge sto imam su na prodaju također, sa 308-ce su,imam jos setova :)
Super coupe :) jos jak motor ,sve pohvale :).
