Evo i moj izubijanko
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Re: Evo i moj izubijanko
Post Postao/la srky_ug »
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ,obozavam :zvizd:
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Post Postao/la Crn1 »
Auuu, zlo pravo! :box:
danas zamjenjen abs senzor na prednjem desnom tocku, nisam ja radio pa nemam nikakvih slika al et crko i nikakvo ciscenje mu pomoglo nije, 50 KM + ruke
jos mi baca gresku na senzoru radilice pa cu vidjeti ovih dana pokusati i njega skinuti i probati sa ciscenjem da vidim hoce li rijesiti problem, ako ne pomogne valja i to mijenjati...ovaj moj pezol haman susta suprotnost meni, dok je zime nikakvih problema i samo bi da se voza a svako ljeto problemcici kojekakvi :green:
jah da priupitam iskusnije, gdje bi trebao da se nalazi ovaj senzor radilice i je li mu iole lak pristup ili mi i za ovo treba majstor?
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Ne treba ti majstor , ja sam to prosle godine mijenjao , nesto mi se tresao na leru kao lud i ocitamo da je on otisao , oko 30km platio nov, nista ciscenje samo novo :)
Mora se skinuti sve ono gdje ti stoji filter zracni ono kuciste ,jer mu ne mozes prici da ga odvrnes...znaci malo ispod one kutije od zracnog filtera pogledas lijevo na motoru tu je , ima i neka plastika oko senzora uglavnom 15 min posla da ga skines i zamjenis :)
e zahvaljujem srky, sad znam gdje da gledam pa cu sutra ako bude fino vrijeme baciti se malo oko toga da vidim sta cu mu raditi :ok:
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
:good:
Ako sta zaskripi javi pa cu i slikati tacno da znas :drive:
Slikaj mu odma' trebati ce mu k'o da gledam :D
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Mrak Kula :D , cekamo do sutra da vidimo sta ce biti...
hahahha kula, sto se mene tice slika nikad ne skodi :green:
danas se malo zagledalo pod auto i usput zamjenjen desni stabilizator jer je sve ostalo haman dobro i ne treba mijenjati, malo ko slini ulje dole na semeringu kod lamele ali ja na sipci nisam primjetio nikakve promjene, isti nivo neki dan bio kao i kad je nasuto jesenas pa et posto je to jeftin dio a skupa zemjena mijenjat ce se kad bude set kvacila dosao na red, valjda izdrzi do tad
poslije odradjena spura jer je malo bacao desno a i na preko 130 sam za 1. primjetio da ne ide pravo ako ga drzis pravo pa sad moze biti da je zbog toga ili zbog balansa guma koje su nedavno zamjenjene, spuru nisam nikad radio pa sam krenuo od toga, ako primjetim ponovo probleme ide na novo balansiranje i usput mijenjam vilkanizera
i jah, senzor radilice nisam mijenjao jer se vise nikad nije oglasio, ako jos nekad pisne lako ga je promjeniti ali kako mi majstor kaze cesto zbog vlage znaju greske bacati iako su uredu pa et, vidjet cemo sta ce mu biti
Odrzavanje na nivou ;) drzis ti to pod konac, nema zaebancije ;)
pa et, ganjam da mu je mehanika uvijek uredu i da uvijek znam u kakvom je stanju, jbg ipak je moj zivot u pitanju kad god sjednem u njega a sa tim ne volim riskirati :green:
stigle danas H1 halogenke narucene birvaktile nekad i ajd reko da zamjenim obicne zute
i tako zamjenim jednu za duga svjetla i kad sam caprkao oko one za maglenke izvucem i onu zicu sto sijalicu drzi u mjestu, sat vremena se mucio da je vratim ali nema sanse, jos ono skuceno iznad osirugaci, akumulator pa nikako prici, na kraju da bi napravio morao pola auta rascerupati
da sam znao koliko ce me izmuciti nikad ih mijenjao ne bih :green: :green:
uglavnom ovako sijaju duga svjetla sa obicnim:
a ovako sa halogenim:
i na kraju to izgleda ovako:
e jah, jos samo da stignu i H7 halogenke pa da usput predjem onom pastom farove, haman mi je ovaj desni ponovo malkice zamaglio
Ja od prijatelja dobio philips H1 xenon white i mogu reci da su jako dobre :good:
PS
Sto sijalica zna napatiti to je cudo jedno :D
ajd bar ne moramo prednje tockove skidati ko oni na meganeu :green: :green:
a vidjet cu po noci kako ce se ponasati, mada nemam nesto previse prilike koristiti duga kad je loko voznja u pitanju
