Zamjena kljuca(Molim pomoc)
- Ima zahvala: 173 puta
Re: Zamjena kljuca(Molim pomoc)
To nisam ni pročitao, i mislim da to nije u redu raditi, jer ionako smo na crnoj listi kod mnogih prodavaca. Ja sam uvijek otvarao case samo kada je trebalo.
ja vala trazim povrat novca ako artikal ne stigne u roku od 45 dana (ili roku koji je proizvodjac naveo ispod listinga) jer oni time nisu ispunili svoj dio "ugovora" nebitno razlog kasnjenja isporuke, ali zato i uvijek ostavljam pozitivan dojam prodavacu ako artikal stigne u predvidjenom roku i bez greske
a zbog varanja 2u1 j vracanja para su nas i blokirali iz hong konga zimus, prica mi jaranova djevojka da su njenoj prijateljici blokirali acc jer je bukvalno trazila nakon sto istekne rok da joj posalju ponovo sve i jedan artikal koji jek upila, pa ja bi je i u zatvor bacio a ne ukinuo acc
- ro.OXy'
- Postovi: 935
- Vozim: Peugeot 307 SW
- Ima zahvala: 18 puta
- pohvaljen: 19 puta
Ljudi moji pa sta vam je ?
Objasnio sam Vam samo caku kako da dodete do svog novca ili proizvoda. Ja kada sam pokrenuo svoju internet prodaju i kada sam se krenuo tek baviti ebay-om desavalo mi se malo malo da ostanem i bez narudbe i bez novca. Nisam vam rekao da radite to svakodnevno nego sam vam ukazao nacin da ne izvucete deblji kraj...
Stigao ključ juče. Uspio sam prebaciti svoj nož sa neispravnog rezervnog ključa. Nadamo se da će se moći kodirati. U subotu ću to, ne mogu od posla ranije, pa javim jesam uspio.
Ključ sam danas programirao. Auto pali, ali ne radi daljinski.
Pitanje za Dinu i ostale ako znaju. Da li se i daljinski ujedno programira kada i transponder, to jeste, da li je posebna procedura za daljinski? Šta ako baterija nije imala dobar spoj prilikom kodiranja, sta se tada desi?
jesi odradio onu proceduru programiranaja kljuca kao pri zamjeni baterije, nema kodiranje transpondera veze sa programiranjem daljinskog, bar nebi trebalo imati
odradi ovo i javi hoce li proraditi daljinski: http://www.peugeotforums.com/forums/307 ... lip-13422/
Probao sam to prvo. A mora imati neke veze, onda bi svako mogao sinhronizovati sa drugim autom.
nema veze sigurno, kad sam izgubio transponder na starom kljucu uredno sam mogao otkljucati auto na daljinski i sve je radilo bez problema iako transponder uopce nije bio u kucistu, samo sto nije mogao paliti bez transpondera pa je samo verglao
jbg mozda se neka djidja na ploci u tom kljucu ne podudara sa onom koja dolazi na originalnom, a opet mozda baterija ne valja pa nece da radi, probaj jos koju opciju, vidi da baterija nema lufta, ubaci drugu pa ponovo pokusaj sinhronizovati daljinsko preko brave, nista te ne kosta a u krajnjem slucaju zali se prodavacu da ne radi i pitaj da ti posalje drugi, moze biti da je neki defekt na tom kljucu
Mislio sam da se vjerovatno i daljinski prvi put mora kodirati. A probavao sam već druge baterije, ali dzaba ako nije bio dobar spoj baterije kada su kodirali, ne sjetih se toga dok sam bio u servisu. Prodavcu sam već poslao poruku, čekam odgovor.
Bio si u servisu, šta su ti uradili oni. Ne znam šta si dobio u ključu, jeli komplet sa transpoderom i elektronikom?
Sve sam dobio. Ne daju oni da budes uz auto, ali su uspjeli da kodiraju ključ da upali auto, ali kaže daljinski nije mogao. Kod mene je noviji ključ, sve je na jednoj elektronici, nije odvojen transponder posebno.
Nije nikakva tajna kodiranje ključa i inicijalizacija da ne budeš tu, ne razumijem. Onda vjerovatno ključ nije dobar.
Ma nije, ali eto to im je kao neka praksa. A reci mi koliko je bitna baterija prilikom kodiranja i da li se nešto posebno radi za daljinski prilikom kodiranja?
Normalno da treba biti dobra baterija, ali nije ti bila prazna. Samo se ključ ušteka u kontakt bravu i na računaru se uprogramira i upari. Možeš istovremeno 5 ključeva upariti jedan za drugim.
Da, baterija je dobra, jedino kontam da nije bio dobar spoj pa možda zato. A ništa, probaću da dogovorim da mi pošalje novi ključ, ako ništa, bar mogu paliti auto, mada to nije što sam želio.
