eh on bi trebao na dijagnostici da izbaci gresku, poslat cu ti broj na pp pa se cujemo da vidimo neki termin da dodjes i pogledam ima li sta
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Evo što kaže Anel, trebalo bi da se vidi na dijagnostici ako on pravi problem, a svakako nije teško ni da ga sam zamijeniš ako bude do njega. Bar je kod mene na 1.6 HDI motoru odmah iza mjesta gdje se cijev od EGR-a spaja na usisnu granu.
Pumpu goriva mozes provjeriti dijagnostikom, bez paljenja auta, udjes u opciju "test po funkcijama". Test opcijom mozes uključivati sve elektro potrosace bez paljenja auta.
e hvala dino, nikako da nadjem vremena ozbiljno se pozabaviti sta sve mogu raditi dijagnostikom a morat cu nekad i to :good:
Imas Haruna u Sarajevu pa ga prozovi na viber ako sta zapne, on ce ti sve objasniti
cuj to on u sarajevu, bas cu ga napasti sto se ne javi nekad kafu da pijemo, ajd da ne idemo vise u off hvala za ovo
Ljudi napišete o kome se autu/motoru radi kad pitate za neki problem, mi preko Tapatalka nemamo uvid u vase info, tj morali bi ulaziti u vaše profile ako ste napisali te informacije.
E sad, kao sto i rekoše prvo dijagnostika, pa vidite grešku. Ako pokazuje senzor radilice, a dešava se često, može lako biti da nije do njega u opšte.
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Meni je otisao senzor radilice na Pezou,platio sam ga 60KM. Samo vergla neke dvije sekunde,ne da ti da upalis uopste i tako stalno. Neki drugi je problem kod tebe cim hoce upali nalon 3-4 pokusaja
307 - 1.6 - 16V
Dok sam čistio auto našao sam ovo pored rezervnog točka, ali ne mogu skontati gdje je bilo i gdje bi moglo da se ubudži ako je uopšte od auta. :D
Držač nečega što ima oblik cijevi. Ovaj dio je naknadno ugrađen, izvaljena matica iz ležišta, vjerovatno bilo napred u autu i težina ga je izvukla iz ležišta matice. Traži rupu u autu na prednjoj tabli iako nema funkciju za aktuelne uređaje.
Da nije kao poklopac na rezervnoj gumi, fazon da je fiksira?
Gledao sam to prvo, ali nema dole nikakav šaraf kao kod drugih vozila. Pogotovo što ima ona traka preko pa nikuda ne mrda.
Za sada vjerovatno još jedna nebitna stvar (dok se drugačije ne dokaže). :D
To je nebitna stvar, a vidis tu mesinganu zutu maticu ona je bila utisnuta u neku plastiku i drzi donju plocu, a izvucena je na silu. Gornja polutka drzi nesto fino u obliku cijevi kada se zavrne taj niklovani vijak. Svakako nije standardni dio pgta
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Sta mislite, da li ovi podmetaci odgovaraju za 307-cu?
https://pennyshop.ba/shop/proizvod/auto ... 095/078204
Iskreno, ne izvaljuje mi se sad 80-90 maraka za orginalne
Ima zahvala: 141 put
Trebalo bi ovi univerzalni da pašu
