Ima zahvala: 856 puta
Znali neko za sta ovo sluzi :dzek sa 2zice izmedju boce za antifriz i desnog fara.. slika
Provuci ga iza boce i ustekaj u odgovarajuci zenski konektor, koji se nalazi na toj tanjoj metalnoj alu cijevi od klime sto se vidi na slici
Sutra probam. Cemu inace sluzi, posto klima i grijanje rade normalno jedino se začuje dodatni zvuk dok radi klima.. hvala!!
Kad već pominjete klimu, može li se nekako podesiti da se ne uključuje sama nakon što se upali motor?
Nakon pokretanja motora klima se ukljuci ako je ostala uljucena pri zadnjem gasenju motora -valjda, kod mene je tako.
Bude isključena prije gašenje potpuno. Pokušavao sam i da prebacim na ECO, pa onda na OFF, ali ujutro kad je hladno čim dam kontakt bude uključena i na ekranu svijetli A/C.
Meni i nije problem da isključim dok se sve isprovjerava, ali stari se još privikava i nešto kontam da nije zdravo za kompletan sistem da se sve redom uključuje pri prvim okretajima radilice.
Ne radi ti klima ne brini iako pose a/c, radi samo automatsko puhanje. Kompresor se ne pali ako je ispod 5 stepeni vanjska temperatura koliko ja znam.
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Post Postao/la nedicm »
Koliko se sećam, to ima opisano u priručniku, kada se auto upali, ukoliko je temp u kabini drastično niža ili viša u odnosu na spoljnju(ne znam tačno za koliko stepeni), on automatski upali klimu.
Objasnio covjek :good:
Poslano sa mog HUAWEI GRA-L09 koristeći Tapatalk
Taman kontam sve riješeno, a onda se pojave neki gremlini. Jutros me zove stari da ne može zatvoriti zadnja stakla. Otišao do grada, ostavio auto na parkingu i kad se vratio da ubaci onu karticu od parkinga otvorena na pola. Lijevo zatvori normalno, a desno ide samo između polovine i donje četvrtine. Kontam da negdje zapinje pa se aktivira onaj sigurnosni mehanizam.
Pokušavao sam na oba prekidača, skidao klemu sa akumulatora (nadajući se da je samo poblesavio računar), onda blokiram zadnje prekidače i nekako sa prednjim digne iz nekoliko poteza uz cimanje.
E sad ja da provjerim je li do tog spustim (na polovini hoda nešto kao da zanese staklo) i opet neće gore. Krenu kiša, ja već šizim i na kraju uspijem dići nemam pojma ni sam kako.
Je li neko imao ovakav problem i je li u pitanju mehanički kvar (nisam stigao otvoriti vrata da pogledam) ili da se spremim za veći trošak? Za svaki slučaj sam izvadio pripadajući osigurač dok ne skontam šta dalje, ali me nervira da bilo šta ne radi, makar to bila neka najbezveznija sitnica.
Moguće da je popustio koji vijak koji drži staklo pa ga zakreće i blokira. Staklo je na plastičnim nosačima i drže ga vijci vezani uz mehanizam. Otvori tapacirung pa će ti biti jasnije.
Moraću kad dođem kući, samo da ne bude kiše.
Ima li kakva caka kad se skida tapacirung? Ne mogu naći na yt kako se skidaju zadnji i gdje su pozicionirane žabice, a čini mi se da je neko sa foruma kačio slike od zamjene zvučnika ili tako nešto.
Imas temu na forumu kako se skidaju tapacirunzi. U svakom slucaju pripremi koju plasticnu kopcu
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Je li normalno da mi se potrosnja u ovih zadnjih 20ak dana povecala za oko pola litra-litar kako su ovi minusi? I primjetio sam isto da kad upalim auto da odradi ujutro nekih 10ak minuta, upalim grijanje i sve i da mi nakon sto udjem 10ak minuta u auto poslije na boardu pise da mogu preci recimo 400 km sa kolicinom goriva koju imam a kad sam ga tek upalio pisalo 410?
ljubitelj
Postovi: 53
Vozim: Peugeot 307 2.0 79 kw
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la ljubitelj »
Jeste, evo kod mene je sve isljucivo gradska voznja i to oko 5 km ali ostavim auto i ohladi se motorvi kad krenem isto. Ljetnom periodu kad ga napunim do kraja pokazuje 660km a sad prijr neki dan pokaza 540-560. Tako da nr brini,a vexano za ~10 km dole to tu je bio na granici sa 400 km pa ti board nije prebacio.Zato gledaj da ides nizbrdo :D a uzbrdo ces vidjeti.
