- gemini
- Postovi: 136
- Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
- Ima zahvala: 15 puta
- pohvaljen: 8 puta
Naravno da će pokazivati veću potrošnju tj. manji broj km koje možeš preći s količinom goriva u rezervoaru ako zagrijavaš motor u mjestu za šta nema potrebe čak i šteti motoru.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
I kod mene je otisla potrosnja u pm. Prije naspem za 70KM i predjem koNbinovano 550-600 kilometara, sad oko 400-450 i kapak....
Zadnja izmjena: sonnyblack, dana/u 10. pro 2017, 16:05, ukupno mijenjano 1 put.
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Ništa to zagrijavanje u mjestu, nije ni malo preporučeno da se radi. Čim upališ, dovoljno je da ako je auto vani bilo, očistiš snijeg i kreneš. Nikakvo čekanje u mjestu ti neće pomoći. Auto stoji, zrak ne cirkuliše, ne može se ugrijat.
Ja vala upalim i onda skidam snijeg i led ako ga ima, ne znam pomaze li i godi li njemu ali znam da pomaze meni i to mi je bitnije, kad ne treba nista skidati i strugati palim i vozim nema veze koja je temp vani, ne gasam dok se ne zagrije i to je to.
A svaki ce više trošiti zimi to je cinjenica, ne treba ni obracati pažnju na to jer zavisi od tonu faktora od toga kakva je podloga kojom vozis, moras li voziti u razlicitom stepenu prebosa u odnosu na ljetni period, pa i gdje sipas gorivo, ja prestao i gledati koliko mi trosi i zamarati se tim, znam da mi je prosjek cjelokupni 9-10 litara a sad da vodim racuna hoce li on uzeti litar/dva vise zimi ili nece ne mogu vise, prije sam gledao ali sad jok.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Isti sam. Obično je auto u garaži i nema šta čistiti, ali kad je napolju upalim i uključim grijanje dok maknem snijeg. Lakše očistiti kad led malo popusti, brže počne grijati kabinu, a bezbjednije je i voziti kad nema maglenja stakala.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Aha, uvijek me je to bunilo, neki mi govore upali ga zimi nek odradi malo, a negdje sam citao da se pali i odmah vozi. Nego, zna li neko sta moze biti, veceras primjetim da mi je u gepeku gdje stoji rezervna guma odnekle se voda stvorila, nije bilo nista da se prospe. Gepek uredno suh, samo onaj dio gdje stoji guma mokar i ima vode
Je li puno vode, da nije kondenz?
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ma sumnjam da je kondenz, ima litar brat bratuanel007 je napisao/la:Je li puno vode, da nije kondenz?
Pukla guma gore na vratima gepeka gdje prolaze kablovi, tu ulazi voda
- Philby
- Postovi: 763
Izvadi podlogu gepeka i rezervni točak, malo makni tapacirunge oko štopki (koliko je moguće) i onu plastiku kod brave. Obori zadnje siceve i dok neko zalijeva crijevom po autu prati kud ulazi. Obično problem prave keder zadnjih vrata i keder oko štopki, ali moguće je da ulazi i na nekom spoju ako je auto čukan u zadnji kraj. Imao sam taj problem na starom autu, na kraju izbušio par rupa gdje je najniža tačka da ne natapa zadnje siceve.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Je li frka da mi uslikas kako to izgleda i na sta mislis jer sam laik za to. A nesto mi glupo zvati mehanicara za to, mozda to i sam mogu zamijenitidino je napisao/la:Pukla guma gore na vratima gepeka gdje prolaze kablovi, tu ulazi voda
- Philby
- Postovi: 763
Kad otvotiš gepek imaš cijev od naborane gume, jedini spoj vrata sa ostatkom auta sem baglama i amortizera. :) Nemoguće promašiti.
Edit: Evo sličica sa neta, gornji lijevi ugao.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Pogledam ujutro
- sonnyblack
- Postovi: 440
Ovo pitanje je serija x :)
Gdje najbolje hostati ove slike? Gledam svoju temu gdje sam predstavio auto, slike u postovima od prije 2g se ne prikazuju, sve popucalo...
