Ja stavljam preko tapatalk-a uglavnom. Za sada ne brišu ništa, a valjda neće ni ubuduće. :)
Ima zahvala: 752 puta
sonnyblack je napisao/la:Ovo pitanje je serija x :)
Gdje najbolje hostati ove slike? Gledam svoju temu gdje sam predstavio auto, slike u postovima od prije 2g se ne prikazuju, sve popucalo...
Probaj sa postimage.. ne znam sta si prije koristio.
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Pa ovaj photobucket...i lagano mi ukinuo 20% slika s hostinga, tj ne prikazuje ih na temi vec trazi da platin account. Pa sam te slike koje nije prikazivao reuploadovao na neki drugi servis.
Slobo1985
Postovi: 36
Pridružen/a: 23. tra 2017, 11:01
Lokacija: Modrica
Vozim: Peugeot 307 sw 66 kw
 pohvaljen: 6 puta
Akumulator
Post Postao/la Slobo1985 »
Pozdrav ljudi.Imam Peugeot 307 sw 2.0 hdi 66 kw iz 2002 godine.Interesuje me dali neko zna koje jacine ide akumulator u njega ili jos bolje koje su maksimalne dimenzije akumulatora.Kako dolaze hladniji dani osjetim na okretanju alnasera da je doslo vreme za novi al mi se neda skidati sve one plastike da vidim dimenzije.Unapre hvala na odgovoru......
Kod mene je 60 Ah, takav je i fabrički išao po servicebox-u. Dimenzija 175x175x242 za ovaj što je u njemu, a čini mi se da je to negdje i maksimalna dimanzija koja može stati u kutiju.
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
Kod mene je 56A, baš sam danas skidao onu plastiku preko njega da proverim vodu u ćelijama. Ali ta plastika da se skine trebaš i poklopac filtera skinuti da bi je mogao izvući napolje.slika
Slobo1985
Postovi: 36
Lokacija: Modrica
 pohvaljen: 6 puta
Ok hvala na odgovoru...
"Henry" ako budeš dotezao štopku pazi da ne polomiš plastiku u faru na kojoj je vijak. To moraš osjećajem raditi, a ako se desi da ti je iščupan vijak možeš ponovo razbušiti u štopki i uvrnuti vijak koji drži štopku. Ako bude problem piši. :ok:
Kod mene bez problema u 307 redizajn ide aku od 70ah.
Da, ali kod tebe ima više prostora ako me sjećanje dobro služi jer je filter vazduha drugačije pozicioniran.
ljubitelj
Postovi: 53
Vozim: Peugeot 307 2.0 79 kw
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la ljubitelj »
Pozdrav,
izgubio sam rezervni kljuc, i sad sam isao kod kljucara.On nije ni uzeo kljuc( u svoju ruku), a vec je provalio da se radi o Peugeotu(p-307), i rekao mi je da ima kod (cip u sebi). Ja koliko znam imaju kljucevi sa urezanim brojem na kljucu i imobilajzeri sa cipom u kljucu. Moj nema ni jedno ni drugo, pa sam mislio da me zeli prevariti, imao trazi 100km a Hudini je trazio od 180-250Km. Moze li da me neko detaljnije uputi, unaprijed hvala.
U ovlaštenom servisu je obični ključ 80 maraka, a sa daljinskim otključavanjem 185 maraka.
Kod jednog majstora ovdje sam našao sa daljinskim za 140 maraka, ali moram još jednu opciju provjeriti jer bi tu kompletan skakavac trebao biti oko stotke kako mi je obećano. :)
sonnyblack
Postovi: 440
Moze li se kako u ovlastenom zamijeniti samo key case jer imam funkcionalan chip i kljuc ali je plastika sjeb, ili se “mora” kesirati 180KM za komplet?
Naruči kućište na ebay za par dolara i prepakuj sam, nije ništa komplikovano.
ljubitelj
Postovi: 53
 pohvaljen: 9 puta
Hvala @Philby na informaciji. ☺
