Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
dino je napisao/la:"Henry" ako budeš dotezao štopku pazi da ne polomiš plastiku u faru na kojoj je vijak. To moraš osjećajem raditi, a ako se desi da ti je iščupan vijak možeš ponovo razbušiti u štopki i uvrnuti vijak koji drži štopku. Ako bude problem piši. :ok:
Nemam sad vremena sa se *ebem s ovim, obaveze pritisle :D
Ma mislim da je auto bilo udareno nazad pa nisu dobro zategli. Lopovska posla.
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
sonnyblack je napisao/la:Moze li se kako u ovlastenom zamijeniti samo key case jer imam funkcionalan chip i kljuc ali je plastika sjeb, ili se “mora” kesirati 180KM za komplet?
imas na piku oklopi po 10 km pa provjeri ja sam sam sebi zamjenio 2 minute posla
Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Pridružen/a: 11. pro 2017, 22:59
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
Post Postao/la Peugeotpeugeot »
Pozdrav da vas pitam,imam pezo 307 sw 2007 nedavno sam ga uzeo eh sad pali mi se na boardu da nisam zatvorio poklopac od rezervoara odem do njega otvorim i ponovo zatvorim,ma nista,je li ko imao problem
Tu moze biti jedino problem u bravici . Ne znam kako je to kod redizajna rijeseno :neznam:
citao sam o ovom problemu ali nikad nisam zagledao kako to ustvari izgleda, uglavnom postoje dva magneta ja mislim sad je li u otvoru za sipanje goriva ili na poklopcu ali se zna desiti da jedan od ta dva magneta ispadne i onda javlja takvu gresku, ovo pricam iz sjecanja jer sam prije godinu-dvije o tome citao
EDIT: evo prvi rezultat nakon googlanja 307 problem sa poklopcem rezervuara i pise o tom problemu: http://www.peugeotcentral.co.uk/ftopic-2499.html
"Check your diesel cap cos sumtimes the magnets fall out and the engine ecu finks the diesel caps missing thus not allowing your particulate filter to regenerate!"
nema na cemu :good:
Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
@Anel007 hvala drug sto si se potrudio da mi pomognes,ja sam greskom na kontra stranu stavio cep pa se je palila lampica zuti trokutic sa upitnikom i pisalo da nije zatvoren poklopac ali eto rijesio sam hvala vam pozz,jos mi je ostala suvozaveca vrata da vidim sto se ne mogu otvorit sa unutrasnje strane al to dok bude ljepšeg vremena
Ima zahvala: 752 puta
A za bravu skini tapacirung pa pogledaj. Mozda se nesto slomilo jednostavno ili spala sajla sa brave.. dok ne skines mozes samo nagadjati.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Pozdrav raja, koje vi metlice na brisacima koristite, sta bi mi preporucili, primjecujem da mi malo "meljaju" ali ne znam sta da uzmem. Je li tesko to zamijeniti?
I ima li kakvo upustvo kako se skida zvucnik na zadnjim vratima, primjetio sam da mi jedan nazad krci pa da to otvorim da vidim u cemu je problem. :D
Ja sam uzeo neke valeo i dobri su vec drugu godinu cini mi se da su na autu ako ne i trecu ...
sto se zvucnika tice moras skinuti zadnji tapacirung da bi ga mogao skinuti. Ima negdje tema kako se skidaju tapacirunzi na forumu...
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
kula je napisao/la:Ja sam uzeo neke valeo i dobri su vec drugu godinu cini mi se da su na autu ako ne i trecu ...
Gdje si uzimao, motorex?
"Strong " Zenica
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Pogledacu onda u motorexu u Sarajevo, a kula jesi li mislio na temu za skidanje tapacirunga sa prednjih vrata jer sam tu nasao, ili ima negdje upustvo i za zadnja vrata.
Ja sam stavio neke turske inwells i solidni su. Za pet maraka po komadu ne očekujem ništa specijalno, ali tad nije bilo drugih u potrebnoj dimenziji pa daj šta daš. :)
Zamjena je skroz jednostavna. Kad ugasiš auto pritisni ručicu brisača ka dole da ostanu u servisnom položaju i da ih možeš podići.
Poslije radiš kao ovaj sa snimka, samo ne moraš dizati haubu, jer više ne smeta za zamjenu.
Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
Zna li neko dali se mogu otvoriti prozori pomocu kljuca na pezo 307 2007 samo prednji podizaci stakala imaju pozz
Ne...
