Peugeot 207 1.4 HDI
Lipa
Postovi: 78
Re: Peugeot 207 1.4 HDI
Post Postao/la Lipa »
Link od ledica xd
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Eh sad, imam ja raznih LED sijalica u autu, preovladavaju COB (chip on board) LED sijalice kao nekakva novija tehnologija...
Većina T10 su ovakve, najjeftinija varijanta, 10 komada se može naći za ~2$, kvalitet izrade nije nešto ali evo ih već 9 mjeseci na autu (tablice, štop svjetlo treće, ono manje osvjetljenje za vozača i suvozača te iznad zadnjih vrata na SW-u sa obe strane) i nijedna nije pregorila, znaju biti blago različitih boja pa se proberu dvije iste za tablicu :D :
http://www.ebay.com/itm/262385623494 10x
Dalje, imam T5 COB LED u ogledalima koje odlično svijetle (te T5 se mogu koristiti i za instrument tablu kod nekih modela), te bih preporučio i T10 iste izrade kao kvalitetnije, cijena je neznatno viša od onih "lošijih" T10:
http://www.ebay.com/itm/381578673260 10x T5
http://www.ebay.com/itm/262340993875 10x T10
Za osvjetljenje na krovu naprijed i nazad u unutrašnjosti te u gepeku sam ubacio COB LED male panele koje sam ipak prepravljao tako da sam iskoristio "grlo" od CANBUS LED 5050 sijalice jer su ove "žižile" blago (moje nemaju nikakve otpornike niti išta, novije vidim imaju), sve radi kako treba.
http://www.ebay.com/itm/281628994787 1x
U gepeku mi nije bilo nešto mnogo potrebno jer imam module 3x 5050 koji svijetle :shlag: ali kad sam već uzeo da se iskoristi. :D
Eto, da ne prozivate više... :kava:
samo treba obratiti paznju kakve ledice koristiti za instrument tablu ili za pozadingko osvjetljenje kojekakvih displeja, ja sam iza boarda ubacio neke i sve super radilo dok na proljece nisam kupio nove suncane naocale sa nekakvih filterima kojecega, izmedju ostalog filtriraju i svjetlost tih sijalica pa ljeti kad vozim sa njima pojma nemam sta na displeju pise, mrak pa mrak :green:
Igzy
Postovi: 94
Lokacija: Čakovec, Hrvatska
Vozim: Peugeot 207 1.4 HDI
Post Postao/la Igzy »
Iskoristio sam ovaj sunčani dan da malo uglancam auto, pošto je od kiše i svega promijenio boju u sivu. Nakon pranja je promijenio nekoliko nijansi boje. :green:
Jedino me smetaju točkice oštećenja od kamenčića na haubi i prednjem braniku koje se izdaleka ne vide, nego tek kad se dođe bliže i zagleda, pošto sam ja osjetljiv na takve stvari. Al šta ćeš kad sam picajzla. xD xD
No uskoro će se i to malo riješiti. Planiram kupiti glinu, detaljno očistiti auto, te ispolirati i voskirati sa Sonax Polish+Wax zaštitom. Auto nema toliko puno ogrebotina, pa ga ne budem dao na poliranje ovaj put već ću se ručno pozabaviti jedan vikend.
Jedino što mi u zadnje vrijeme poprilično glavobolje zadaje i probleme stvara, pa bi se to trebalo najprije riješiti. Moram do majstora, a sve mi se ne ide, pošto novčanik baš i ne odobrava neke pretjerane egzibicije sa majstorima trenutno.
Ali već sam i prije spomenuo: ne može on meni stvarati toliko problema koliko ga ja ima želju srediti! :coolg:
Igzy
Postovi: 94
Društvo, pitanje/pomoć!
Čemu služi ovo tanko plastično crijevo označeno na slici? Primjetio sam otraga na tom crijevu uzdužnu pukotinu od par cm, pa me zanima mogu li to riješiti uz malo crne izolir trake ili bolje ništa ne dirati?
ma slobodno izoliraj za svaki slucaj da ne pusta za sta god da sluzi, sumnjam da bi fabricku dolazio sa tom pukotinom :green:
Igzy
Postovi: 94
Stigle mi danas LED-ice sa ebaya, ali nisam nešto pretjerano zadovoljan sa njima.
I kad je auto ugašen i bez kontakta lagano tinjaju (nemaju ugrađen otpornik), a i one žičice na njima su jako loše izrađene pa se mora malo namjestiti da uhvati kontakt, pa mi je zbog toga jedna na tablici prestala radit.
Moram to sutra po danu složit ili ću zasad vratit stare obične sijalice dok ne nabavim nešto bolje. Do tad valjda nisam takav pehista da mi obične ledice isprazne akumulator preko noći. lol
Ali dobro, za tih dolara koliko dođu nema veze, već će se negdje iskoristiti. :D
A usput, u zadnje vrijeme mi se auto jako čudno na cesti ponašao, previše je plivao i cimao volan preko neravnina tako da sam napravio ponovni balans guma i optiku i zasad se situacija poboljšala iako mi se sve čini da mi u skorije vrijeme ne gine mjenjanje amortizera. Mislim da su lagano spremni za zamjenu tako da se stavljaju novci sa strane i traži se po netu koji bi išli gore.
Sto se ledica tice lagano tinjaju sve dok bsi ne ode na "spavanje" i nema sanse da ti izvuku akumulator
Kula je u pravu posle par minuta sve se uspava Pug je zakon za to, sam si pisao o onom SAFE MODE-u, ali očajno to izgleda kad tinjaju, ja sam potpuno izgubio volju, sve su po crkale i nisam ni mijenjao ništa, vraticu sve obicne sijalice na kraju, Ledice su cisto bacanje para, ma koliko jeftine bile.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Ne znam kakve ste imali ali pretpostavljam da su u pitanju one najobičnije bijele sa 5 ledica 5050 SMD koje stvarno crkavaju k'o blesave, uzmite COB led ili sa 5630 (5730) ledicama i nema više crkavanja... :kava:
Sa COB može jedino biti problema da "blicaju", ne znam kako da objasnim, uglavnom na nekim mjestima neće da rade (one najjeftinije), meni su pravile problem iznad zadnjih vrata pa sam morao ubaciti drugačije LED (baš sam provjeravao šta imam od sijalica nekidan)...
@ Igzy: Predpostavljam da to nije crijevo, već fleksi zaštita nekog crijeva, kablova ili cijevi, tako da možeš slobodno zamotati čime želiš.
Što se tiče LED ili SMD rasvjete, godinu dana koristim komplet unutrašnju i vanjsku rasvjetu i nemam ama baš nikakvih problema ni izgaranja. Samo još nisam postavio rikverc svjetlo i migavce a i to kontam kako da napravim. :ok:
@dino bolje nemoj, meni led stajale pozadi dok nisam skontao da su mi sve izpregarale a koliko sam vozio bez signalizacije nazad ni sam nemam pojma, nista ti ne znace pozadi jesu li led ili obicne kad su ionako prekrivene crvenom plastikom pa sve sljaste crveno
a ako se vec odlucis na to za rikverc ces morati izmajmunisati nesto da povecas otpor jer ce ti u suprotnom konstantno biti blago upaljeno rikverc svjetlo
Anel je upravu. Ja na rikverc svjetlu imam smd , veliku sa socivo, skoro ne moze ni stati u kuciste. Mislim nije tipska za auto ali sija blesavo. Tinja lagano kad se spoji klasicno. Ja sam to rijesio drugom sijalicom, nakacio ovu sa socivom na nju, tako da ne tinja vise
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Ma pustite njega, ne znam ni odkud mu ideja da tu stavlja led a da ne pita odredene osobe. :D
A u nas su u farovima i iznad tablice one obicne u krug sto su poredani cipovi i evo ih vec godinu i po rade bez problema, jos je i auto uvijek napolju i bez problema. Cak je i ona cista bijela boja. :ok:
Hvala Vam na savjetima, ali ja ću i dalje da tražim načina. Štednja energije, globalno zatopljenje i ekoligija nas tjeraju na razmišljanja. Ja sam samo razmišljao kako da napravim. :joj:
