Auto dijagnostika
- IceMan2
- Postovi: 597
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Re: Auto dijagnostika
Pokrene on diagbox, i pokazuje instalaciju update-a. Sve on odradi po upustvu,pratio sam. Sigurno je do win7, morat cu i ja nabaciti XP i virtualnu pa onda probati. Mislio sam da moze na win 7, bar kazu da moze. Javim sta sam uradio, hvala Mara
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Juče mi stigla dijagnostika i ne ide mi nikako da odradim skeniranje. Pokušao instalirati diagbox na win7 x64 preko XP moda i prilikom spajanja na auto javi neku grešku. Obrišem sve, danas instaliram virtualbox, na njega xp i uredno prođe diagbox v7.57 čini mi se. Spojim na auto, prepozna ga, ali treba čitava vječnost da se pokrene i na kraju mi se baterija isprazni (na virtual boxu XP task manager stalno zakucan na 100%, dok onaj u sedmici jedva ide do 60%).
Može li se odvojeno instalirati samo pp2000 jer svakako nemam novijih auta za čačkanje, hoće li raditi te stare verzije sa ovim hardverom?
za virtualne masine moras imati solidan laptop sa sto vise rama
a nesto sumnjam da postoji baska instalacija za pp2000, ja na svaku na koju sam naletio bila je komplet diagbox i sve
- Philby
- Postovi: 763
Laptop je Lenovo Thinkpad T400. Jeste dosta star, ali ima 4 GB ddr3 i iz sedmice pokazuje da je zauzeto oko 2.8 GB. Kako god, imam u njemu još jedan hard disk pa ću na njega udariti čistu instalaciju sedmice 32 bit za probu. Ipak je prevelik posao za taj procesor da vrti dva os, virtualbox i diagbox.
slabasno je to da uporedu vrti virtualku bez problema, a ako ces vec instalirati novi os onda nabaci xp i s njim bi trebao i diagbox da radi super
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Ima i pp2000 posebno, ja nasao negde na torentu. (potrazi na torentu)
Imam pp2000 na win xp a imam i lexiu na virtualnoj WIN 7 32bit (ne nemoj 64b)
A to sto ti je na 100%, pa pogledaj u task manageru sta ti toliko vuce, da nije neki los windows?
- Ima zahvala: 173 puta
Kod mene je sličan laptop i bez problema vrti virtualnu mašinu. 4gb RAM, dual core procesor, doduše malo je bolji nego na tom, P9600, ima 6mb keša, a taj tri. Nedavno sam mu i novu bateriju stavio, i može preko sat da drži virtualnu mašinu.
- Philby
- Postovi: 763
Uspio sam! Hvala svima na savjetima.
Prvo sinoć digao sedmicu da se ne zezam sa drajverima promjenama u BIOS-u, ali nešto počelo brljaviti prilikom instalacije. Formatiram, na tu particiju instaliram XP, Diagbox što je kinez poslao na cd i sve uredno prošlo. Na virtuelnoj mašini mi update nešto zapinjao kad sam išao pojedinačno pa sam sad odmah pokrenuo onaj veliki update V7.xx to V7.57 i sad radi kao sat.
Task manager pokazuje da procesor ne prelazi 40% nikako, a memorije uzme oko 600-700 MB.
Da ne bude sve potaman, jedini problem je što sam prilikom dizanja x64 sistema na ssd u BIOS-u podeseio AHCI mod, a za XP treba onaj compatibility. Sad svaki put moram prebacivati prije paljenja u zavisnosi sa kojeg diska dižem sistem ali nije strašno jer se nadam da mi neće često trebati dijagnnostika.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Da li je neko radio i zna kako i kad se radi "LEARNING" ucitavanje preko dijagnostike novog EGR-a. Preko lexia sam nasao nega 2 polja za EGR (drugo je bilo nesto EGR throttle...) i fazon pise tipa, slusaj klik - ako treba priblizi se motoru... ali za "OBICAN" egr, pise samo - listening click ... i to je to. Na kraju sve prodje ali posle voznje mi opet pojavi gresku
P1461: LExia - Exhaust gas recycling electric valve position copy signal
PP2000 - EGR Valve learning
Nemam ideju
Nemam ideju
Zakocio mi je DiagBox otvori se program ali nikako da se pogrene, v07. 57 je. Do sad je uredno radilo sve.
Sto mi je činjet, hitno mi je da zakacim jedan auto.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Jel ti iskljucen internet (WIFI)?
Desavalo se meni, par puta pokrenem i posle radi...
Isključen.
Evo sto se dešava i nakon toga nista...
mislim da ces morati ponovo instalirati ali prije toga detaljno sve pobrisati putem nekih uninstall managera kao sto je revo uninstaller pro
Uspio sam je pokrenuti. Onemogucio sam wifi i jos nesto cackao u konekcijama po uputstvu sa nekog UK foruma.
