Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
Postovi: 2527
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 321 put
Re: Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
Po nekoj logici bi trebao da možeš samo farove, na njima su ispod balasti. Ako već imaš pristup, možda da uporediš je li isti džek.
rgundertjerr
Postovi: 597
To sam i kontao uraditi,uzeti i spojiti na djek pa vidjeti dali ce raditi.Dobro farovi ko farovi pasu,tu je sve isto,mislim na postavljanje,jedino sto kazes vidjeti da li su djekovi isti.Po nekoj logici bi trebalo da radi.
rgundertjerr
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Ajd bas javi kako se skidaju farovi, jel mora ceo branik i koliko zajebano?
Ovi su korisnici zahvalili autoru IgorRadovanovic za post:
rgundertjerr
Postovi: 2527
 pohvaljen: 321 put
Mora branik, šarafi su ispod. Ja kod 307 skinem za 15 minuta, ne vjerujem da je komplikovanije kod 407.
rgundertjerr
Postovi: 597
Evo na ovom linku imas objasnjenje kako sta;
rgundertjerr
Postovi: 2527
 pohvaljen: 321 put
Ima više posla nego na 307 definitivno, pogotovo ova žabica što je pravio alat, toga nema kod 307 i stoga se ne mora ni unutrašnji blatobran skidati.
rgundertjerr
Postovi: 597
Ima, ima posla vise sigurno. Pa i ove zabice sa strane, valja praviti alat :omg: Za dva covjek posla :D
rgundertjerr
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Al ga zakomplikovali... :((( Hteo sam da nosim na "pecenje" farove.
Inace, vidim danas, preparkirao auto i kad sam stao, vidim iza ide pojacan beo dim. Ne previse ali primetno. I ja tako ostavio auto da radi 10tak min i onda prestao. Ima li ko ideju? Ne javlja greske nikakve.
rgundertjerr
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
Ima zahvala: 26 puta
 pohvaljen: 51 put
Post Postao/la 407ftw »
Pozz, da li neko zna sta moze biti...pri brzinama recimo 80kmh i vise kada dajem jos gasa auto ide stvarno glatko ali odjednom kao da preskoci tj prekine davati gas i onda nastavi to je stvarno onako sekunda, moze se porediti sa ne znam...kada je esp ukljucen pa se bori sistem da ne proklizete otprilike takav osjecaj znaci trzaj mali nista i onda nastavi opet gas, to mi se obicno desava kada pokusavam da preteknem vozilo, desilo se vec 2-3 puta u zadnje 2 sedmice i nije mi jasno sta moze biti? Mozda sam lose objasnio nzm ako neko zna neka pise
Ovi su korisnici zahvalili autoru 407ftw za post:
rgundertjerr
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Onako, kao da secne? Jel samo u 4. ili i u manjim brzinama?
rgundertjerr
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
 pohvaljen: 51 put
Pa zapravo da... najvise u 4 mada se desavalo i u 2 i 3
rgundertjerr
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Moze biti svasta :D Meni isto tako secne ali najvisse u 2. i 3. u 4. ne osetim i to na 1800-2000rpm. I sumnjam na jedno crevo plasticno rebrasto
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Post Postao/la arnes_sa »
Kod mene je 307, 1.6hdi cesto trzao i problem.je bio u senzoru radilice...
Mozda da pokusate s tim ako imate polovnu da zamjenite i probate par dana...
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
 pohvaljen: 51 put
Nemam pojma, evo od tada mi nijednom nije nista bilo, a imam sada servis raditi a imam i limarije neke srediti posto me neki pacijent neki dan udario i slomio mi retrovizor i puklo mi staklo...pa cu sve detaljno pregledati, pa javljam
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Da li je neko skidao prskalice sa haube? Koliko sam video, imaju zabicu ove sto sam uzeo zamenske, ali nesto su mi jako nepristupacne ove stare za skidanje? Da li je moguce rukom ili ipak moraju neka kljesta da rade?
