Greska prociscavanja Peugeot 308 2015g
- Postovi: 1003
- pohvaljen: 146 puta
Re: Greska prociscavanja Peugeot 308 2015g
Sto kaze Mara, dobro je da nije P20E8 greska, meni se vratila nakon nekih mjesec dana.
Kumu se pojavila jednom P20EE i vec evo 5-6 mjeseci se ne javlja, tako da se nikad ne zna.
- niblerimostar
- Postovi: 13
- Pridružen/a: 12. ruj 2017, 03:49
- Lokacija: Mostar
- Motor: 1.6 BlueHDI 88KW
- pohvaljen: 1 put
Kod mene 3008 kraj 2014 prije dva mjeseca se upali greška pročišćavanje ali bez odbrojavanja kilometraže i nakon desetak dana ugasi se upozorenje
Dosipali smo tekućinu Al mislim da nije bilo do toga
Evo sad se opet upalilo upozorenje Al samo popravite motor bez pročišćavanje ali na dijagnosticirao kaže trajna greška nema brisanja
U Mostaru kažu 400 maraka isključivanje trajno
Zna li ko za jeftiniju opciju?
- Ovi su korisnici zahvalili autoru niblerimostar za post:
- SchweppessTonic
- Postovi: 1003
Trebaš prvo vidjeti koja je greška, i naravno da ima jeftinije, ja sam provjeravao za sebe i košta od 200 do 250KM (ako govorimo o AdBlue). Nije ti Sarajevo daleko toliko, imaš AS Simanić, a možda će se javiti još neko sa informacijama.
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Meni su u AS Simanić prije godinu rekli 200km gašenje. Mada nisam nikada to uradio jer se u međuvremenu lampica ugasila i nije pravilo probleme. Sad da li je poskupio ne znam.
- niblerimostar
- Postovi: 13
- Lokacija: Mostar
- pohvaljen: 1 put
- Mahi
- Postovi: 25
- Pridružen/a: 21. ruj 2018, 07:51
- Lokacija: Travnik
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 24 puta
- pohvaljen: 3 puta
Pozz,
ima li neko kontakt od ovih u Sarajevu AS Simanić? mijenjala sam tank 16.08.2019 u ovlastenom servisu jucer se upalilo opet i ista greska ....razocarenje totalno...s tim da sam zvala servis i istekla garancija kao ako je ta greska mora se mijenati opet
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Mahi za post:
- SchweppessTonic
- Postovi: 1003
Javi se u PP ako zelis, a ja bih osim njih preporucio i Auto Servis Huso Maglaj, imam veoma pozitivna iskustva sa njima.
- denga777
- Postovi: 35
- Pridružen/a: 27. svi 2020, 15:20
- Lokacija: sarajevo
- Vozim: PUG 308 1.6 73kw
- Motor: 1.6 BlueHDI 73kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 12 puta
Cao raja.
Imam isti problem, engine fault repair needed i emission fault.Moram naglasiti da je urea(adblue) dosipan u bloku prije mjesec dana.Sta mi preporucujete da uradim, dijagnostika u ovlastenom? Moze li biti da je problem do nivoa aditiva za fap filter? I nije mi jasno ako jeste, zasto me kompjuter nije obavjestio za nizak nivo aditiva za fap
- Postovi: 1003
To cak i nije isti problem, tako da po meni prvo dijagnostika, nije bitno ovlasteni ili ne, ko god ima Diagbox moze ti ocitati.
- nace
- Postovi: 123
- Lokacija: Tesanj
- Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
- Ima zahvala: 19 puta
- pohvaljen: 15 puta
Provjeri prvo ,kod mene prijatelj prije mjesex slicno imao ,s tim sto je i u njega double ,i adblue i ona tecnost. Vjerovatno ti fali tecnost,ali dijagnostika
- Postovi: 2527
Gori li lampica UREA na tabli? Ako ne gori, onda kao što kolege napisaše, može biti da nije do adblue, nego nešto drugo, pa bi trebao na dijagnostiku.
- denga777
- Postovi: 35
Update! Danas u poslijepodnevnim satima, nakon 20tak minuta voznje ugasila se signalizacija za ureu(emission fault) ali se opet vratila nakon dodatnih 20tak minuta voznje.Nakon toga je počelo konstantno da blinka UREA na instrument tabli sto mi se danas tek pojavilo te mi na displayu takodje blinka ovo kao sa slike.Kao sto rekoh ranije, ni mjesec nije prosao od sipanja aditiva(urea za gorivo), pa me zanima moze li biti da su neko sranja sa kolicinom dosute uree u bloku napravili?
Btw ima vise od godine dana kada sam zamjenio stari čep za onaj sa oduškom(urea), koji mi je gospoda iz bloka zamjenila u sklopu opoziva.
- Postovi: 2527
Nažalost, to je ipak problem sa ad-blue. Samo se u takvoj situacija javlja ta poruka da će biti spriječeno paljenje nakon 1100km. Za početak, odradio bih dijagnostiku. Ako je greška u vezi ad-blue rezervoara, P20E8, onda je to baš skupo da se zamjeni, oko 1600 košta sa zamjenom. Po meni bolje je ugasiti to skroz. Vidim iz Sarajeva si. Odeš kod Simanića, on će ti to izbaciti skroz is sistema za 250 do 300km i završio si sa tim, nećeš više ni sipati ad-blue niti imati greški vezano za njega.
- denga777
- Postovi: 35
Hvala na savjetu, neno(simanic) ugasio adblue.Imam i manjak tekucine za fap filter te jednu spornu diznu pa me zanima, da li ovo uraditi u bloku ili u servisu "206" na stupu.Iskreno, ovi u bloku mi uopce ne djeluju kao dobri mehanicari
Btw imam i gresku P2566 00 upoznavanje krajmjih polozaja turbo kompresora?
