Metlice brisaca-preporuka?
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Re: Metlice brisaca-preporuka?
Post Postao/la bojan2906 »
Metlice stavljene i prvi utisak je odličan, lijepo brišu i ne čuju se. Ja zadovoljan.
E mora da si zadnje kupio. :D Ja danas bio i najveća 66cm, a treba mi 70.
Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
Mara,nemoj zaliti ja ih kupio i prvi utisak bio odlican,ali kad je pocela kisa druga prica.Los kvalitet i brljaju.I kod mene idu oba 70cm,ali cu probati da stavim 65cm i to samo na svojoj strani i da isprobam te neke nove goodyear metlice,pa javljam utisak.Nadam se da im je kvalitetna gumica,kao i gume.Oni ih rade do 70cm duzine i komad kosta 9,5km,ali ih nisam mogao naci te od 70cm.Drug ima na golfu 4 i prezadovoljan.
Ne mogu ja kraće, jer ću izgubiti funkciju senzora kiše.
Postovi: 869
E to nisam znao.Imam i ja senzore.
Da, neće moći da ti brisač dohvati senzor i onda će poluditi kada probaš automatsko brisanje, biće stalno na najvećoj brzini.
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Mara, skokni onda do Tropica, imali su i oni iste ove. Vidjećemo još po većoj kiši kako se ponašaju ali za sada su super.
Kod mene su obe metlice od 65 cm, preporuka je 65/70 cm, i nema problema sa senzorom kiše, radi uredno. :coolg:
Kako dohvati do senzora kad je 5cm kraći?
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Kupljene Bosch-ove metlice ovo sto sam gore govorio. Nazalost ne mogu reci kako se ponasaju jer odredjenim osobama ove stare mogu jos greljiti po sofer sajbi :D
Ove smo kupili prvenstveno zbog cijene da se ne rasproda i da probamo sto su jeftine :D
Ova od 65 cm je 14,50 km a od 70cm je 15,50 km i jos -5% na onu FIS-ovu karticu ko je ima.
Ja za forda uzeo dvije metlice bosch , doduse one obicne i isto su bile sa grafitom i meni su se jako, jako lose pokazale . Od samoga pocetka su lose brisale
Dok je sa bosch twin sada druga prica.
Postovi: 869
Kod nas u Fisu u Brckom,nema tih Bosch brisaca.Cudno mi je da su tako jeftini.
Ma stavi na dan dva da isprobas, ali steta ti je to sad staviti ljeti :D Dobra cijena svakako :yes:
Hvala ti Avicii, tako će i biti, mogu još stare držati do jeseni. Nisam se džaba namučio i prošle postavio svojom rukom. :ok:
Djetko
Postovi: 116
Lokacija: PODGORICA
Vozim: 508 sw
Post Postao/la Djetko »
Kasnije cu pročitati cijelu temu, moram ih mijenjati sad, već su počele kiše a malo skripe:D
Bacite koji link sa eBaya
Natrag na “Ostalo”
