Poliranje farova
Re: Poliranje farova
ArminM je napisao/la:Sjedi 5
Evo i od mene doprinos, auto sa 10k na satu :D
Hahah :goop: thanks
Cime si ispirao ili si morao rastavljati far? I na ovoj Astri je jedan bio malo vise prljav iznutra, ali nisam imao kad eksperimentisati.
Nema ispiranja drug. Ukoliko isperes far ostanu tragovi od vode, ili prije ili poslije. Moze i sjenilo da strada. Ove sam farove rastavljao. Jedni su gotovi, imam jos jedan set koji radim. Samo dok uhvatim vremena da rijesim
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la Miki 307 »
Moram i u svoga 307 ovo odraditi, svjetla su baš žuta napred. Znači najbolje posle brušenja papirom, plastik prajmerom preči pa onda lakom. Kakav lak uzeti u spreyu, obični jednokomponentni ili 2K koji je dosta skuplji, imaju čak i razpon neki su do 80 st. do 120st.C
Zaboravi na farove koje lakiras. Posebno farovi od 307 i slicnih auta kod kojih su farovi veliki, i u takvom su polozaju da ih sunce doslovno ubije. Nagledao sam se lakiranih farova, u principu prije stradaju nego dobro ispolirani farovi. Ja se bavim tim poslom jako jako dugo, nikad ni jedne farove nisam lakirao, a spasavanje lakiranih farova naplacujem duplo od skoro
Oparic
Postovi: 18
Pridružen/a: 28. srp 2016, 11:55
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 206 1.4 16V
Post Postao/la Oparic »
ArminM je napisao/la:Zaboravi na farove koje lakiras. Posebno farovi od 307 i slicnih auta kod kojih su farovi veliki, i u takvom su polozaju da ih sunce doslovno ubije. Nagledao sam se lakiranih farova, u principu prije stradaju nego dobro ispolirani farovi. Ja se bavim tim poslom jako jako dugo, nikad ni jedne farove nisam lakirao, a spasavanje lakiranih farova naplacujem duplo od skoro
Kolega, kad si već rekao da se baviš time, postavit ću jedan upit, ako mogu da dobijem odgovor, biću zahvalan. :p
Jučer sam odradio šmirglanje vodobrusnim papirom, bio mi je far prljav stvarno, "razljeva svjetlo". Krenuo od P800, pa P1200, P1500 P2000... Razlika je više nego uočljiva, čak sam odradio poliranje blago, nekom polir pastom, zadovoljavajuće (iz moje perspektive), Ali.... I dalje, kao da mi se svjetlo "razljeva", kako napisah.
Je l' moguće da još treba skinuti koji sloj, još jedanput preći ili je problem moožda sa unutrašnje strane? ;)
Zavisi Armine od fara do fara, ne prihvata svaka plastika isto ni prajmer. Ja sam na mojoj bivsoj 307-ci odradio bezbojnim nakon brusenja i eno auto se i dan danas vozi a farovi nisu pozutili. Radio sam to na mom i na jos par auta, ali ne ispadne dobro na svakom, tako sam odavno odustao od toga. A to da je zeznuto raditi lakirane farove kad ispuca lak si u pravu.. nema nista gore.
Miki, dobro prebusi i ispoliraj masinski i eto.
Re: RE: Re: Poliranje farova
Oparic je napisao/la:
Kolega, kad si već rekao da se baviš time, postavit ću jedan upit, ako mogu da dobijem odgovor, biću zahvalan. slika
Ako mozes uslikaj da vidim o cemu se radi pa cu ti reci
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
 pohvaljen: 3 puta
Avicii je napisao/la:
volijo bih to odraditi baš lak spreyom, znači može odmah nakon brušenja i lak sprayom bez prajmera ili je bolje sa plastik prajmerom ?
U principu ne bi trebao ici primer jer je povrsina na koju se nanosi lak osmirglana. Vec je gruba, ali raja stavlja i primer. Ja to nisam nikad radio kao sto sam naveo vec, niti bi radio
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
 pohvaljen: 3 puta
ljudi kažu da treba posle šmirglanja i očistiti površinu prije lakiranja, sad čime to uraditi, razmastiti neznam cetom za posuđe i vodom očistiti ili neki razređivač ?
Dovoljno da ocistis cistom krpom. Ti moras lakirat na matiranu povrsinu. Cime god ocistio matirat ce opet
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
 pohvaljen: 3 puta
Znači može lak odmah na ošmirglano svjetlo ? kakvu funkciju ima taj plastik prajmer onda, da neće prije da se lak guli ako radim bez njega ?
Kad prebrusis ocisti far odmascivacem, koji ima da se kupi u 'bojama i lakovima'. Plastik prajmer se stavlja da bi lak bolje prijenuo na plastiku. Ako nadjes skroz bezbojni prajmer onda ok.. ima i njih raznih vrsta koji nisu bas 100% clear, pa bi ti samo zamutilo far. Po meni ili idi prajmer+bezbojni ili samo ispoliraj.. mada, ja bi to samo ispolirao.
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
 pohvaljen: 3 puta
hvala za savjet, vjerovatno ču iči na tu opciju sa primerom i lakom, uzeti malo bolji spray, možda kakav 2 komponentni. Uradiću pa kako ispane, kakvo je sad stanje sigurno ne može biti slabije :no:
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
 pohvaljen: 3 puta
evo da i ja napišem kako sam napokon odradijo svoja svjetla, evo slike kakva su bila ispočetka, skroz otišla znači:
odradim izbrusim vodenim papirom od 500 pa sve do 2000. Izbrušenu površinu pređemo krpom koju namočimo malo u nitro, da razmastimo površinu, nakon toga obrišemo suhoom mikro krpom i prelakiramo 2 nježna sloja 2komponentnim lakom u sprayu kojeg sam posebno naručijo iz njemačke. Obavezno raditi u hladu i ne na večoj vanjskoj temp. od 25 jer inače se lak odma suši i ne razlijeva se lepo kako bi morao. Najbolje na 20 st. raditi
Prelakirano stanje:
Onda dobijemo grubo stanje koje treba još odraditi :
Lak se mora dobro osušiti najmanje 5 sati, ja sam ostavijo i radijo napred drugi dan. Onda idemo i finiširamo sa 2000 i još 2500 vodenim papirom da dobijemo:
I na kraju samo još ispoliramo finom pastom i ispoliramo, danas mi nestalo vremena pa još to sledi sledeći put
Radijo sam ovim jednim 250 ml spreyom kojim možemo odraditi 2 kompleta svjetala ako imamo sve prije pripremito:
Natrag na “Uradi sam - DIY video (za sve modele)”
