Peugeot 307 karavan 1.6 16v
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Post Postao/la srky_ug »
Avicii je napisao/la:Svaka cast brate, ocekujemo novi klip kad se sve zavrsi ;)
Jesi planirao ucestvovati na nekom dB takmicenju?
Hvala braca ,... sutra ce valjda biti upakovano,ovi mali idu u zadnja vrata tako da ce u prednjim,zadnjim i na dasci sve hertzovi zvucnici biti i onda i ovo maleno pojacalo :D
Pa ne znam ni sam ,...nekako vise volim kad se lijepo cuje svaki ton nego ono da gruva previse....ovo sto imam trenutno u auto dovoljno je ja mislim za prva tri mjesta u mini klasi, prvo idem na stelovanje i konsultacije kod pukija kad upakujem pa cemo da vidimo sta ce biti :)
Pa i ja nekako to najvise volim, da je cist zvuk.. jbs ono kad samo stave basove da se tresu prozori i to je to. Ajde pa srecno sa radovima ;)
Svaki put iznova oduševiš sa radovima. :respect:
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Evo drusto juce je zavrsena i sklopljena ova nova muzika sto sam uzeo...Sve je solidno leglo,a jos bolje svira , sasvim sam zadovoljan ...
Hertzovi dvosistemci (13cm) su stavljeni u zadnja vrata i taman legli u otvore za zvucnike ...
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Onda je pojacalo moralo leci na kutiju ponovo jer nisam mogao iskonbinovati na sjediste da ga stavim,ali dobro je i ovako ispalo :)
Uspio sam ga i izdici sa aluminiumskim cijevcicama radi boljeg hladjenja odozdo...Kasnije sam isao na malo podesavanja kod Pukija i puno punooo bolje radi nego sa proslim pojacalom,sada izvlaci max iz woofera :)
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Nabavio sam i nove kleme,ali ce one neki drugi put biti montirane ili kad uzmem novi akumulator specijalno za ozvucenje(i on ce ubrzo biti nabavljen) , sa ovim mi trenutno pada napon ispod 12v sto i nije bas dobro jer mi ne daje max snagu pojacalo :)
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Evo i jedno 2-3 slike od neki dan i jedna sa svadbe :)
Ozvčenje izgleda odlično, svaka čast koliko vremena posvećuješ autu! :bravo: :super: :bravos:
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Hvala ;)
Jos da cujes kako radi sada :) ,valjda se uskoro sastanemo negdje mi peugeot fanovi da malo posjedimo uzivo :)
Brate, fabrika ti nije ravna.. :respect: do poda!
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Hvala brate rock
Sve pohvale i od mene,nije lako ovo sve postici na autu :) .
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Hvala zulleee rock da znas da nije bilo lako :coolg:
Vjerujem druze,jos para treba :(
Srky citaj malo i druge teme :guz: thanks
