Moji radovi
Re: Moji radovi
Znate kako je, poceo sam i ja biti svjestan onoga sto radim. Pocelo je sve kao hobi, iz ljubavi. Medjutim sad imam ljude koji predju po 150-200km u jednom pravcu da bih im ja odradio folije ili nesto drugo. Tek sam toga poceo biti svjestan. Bit ce nesto u buducnosti aBd
Do tada trudim se i dalje, usavrsavam se svaki dan sve vise, dizem usluge na visi nivo, a i dalje sam tu za sve, cesto i na svoju stetu ali sve za vid zadovoljne musterije. Hvala Vam na podrsci
Ko ima vremena nek me zaprati na fb, ili na instagramu :)
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Re: Moji radovi
Post Postao/la Worf »
Svaka cast, i meni odlicno izgleda koliko se moze vidjeti na slikama.
Ja planiram na svoj 308 da ugradim LED dnevna svjetla, da smo blize javio bih ti se sigurno.
Puno srece u daljem radu. :good: :good:
Re: Moji radovi
Hvala puno na podrsci,zivjeli 100 god
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Re: Moji radovi
Armine, moze li par savjeta?
Posto vidim da si ugradjivao LED traku u farove, koliko je problematicno rastavljanje farova i moze li biti problema kasnije sa magljenjem i slicno?
Ja sam bio kod svog elektricara jer imam problema sa svjetlima i izmedju ostalog sam ga pitao oko ugradnje LED trake, i on mi je savjetovao da se to ne radi upravo iz tih razloga, jer navodno moze biti problema sa magljenjem, kad se jednom rastave da se nikad ne mogu opet isto sastaviti i slicno, i da je rizicno zbog ksenona. Nisam siguran da li je njemu samo bilo mrsko sa tim se peglati, ili stvarno moze biti problema, pa me zanima iz tvog iskustva?
Re: Moji radovi
Ako se ne otvore farovi kako treba tesko ih je poslije ustimat. Ali da se moze moze
Ljepilo za sajbu i spojevi se namazu, ne montirati farove dok se ne osusi, pa provjerit onda sve i nema problema.
Led trake ja u zadnje ne ugradjujem nikako, ogradjujem se od toga. Iz kojeg razloga?
Losa kvaliteta samih ledova
Re: Moji radovi
Evo Mumi nam vise nije Pugista, sad je bavarac, zatamnjeni bavarac :Dslikaslikaslika
 pohvaljen: 46 puta
Re: Moji radovi
Svaka cast Armine,samo ovako nastavi i sto ie najbitnije za nase prostore ostani dosljedan kvalitetu :)
Re: Moji radovi
Hvala druze, trudim se da bude na obostrano zadovoljstvo. Niko se nije obogatio preko noci, pa tako necu ni ja. Imam neke normalne cijene, pristupacne svima, a kvalitet je s moje strane definitivno na visokom nivou, i trudim se da to bude sve i bolje.
Re: Moji radovi
Armine za radove nemam više šta govoriti, da se ne pokvariš :D, nego imam jedan predlog šta bi mogao uvesti, naime radi se o onoj zaštitnoj prozirnoj foliji za karoseriju, koja štiti od ogrebotina, kamenčića i osalih oštećenja manjeg intenziteta.
Re: Moji radovi
Imam druze i to. Evo da se pohvalim i ovdje. llumar BiH mi je direktno ponudio saradnju, za mene koji sam u sve ovo krenuo kako sam krenuo to je velika stvar. Ponudili su mi partnerstvo, i presretan sam zbog tog, veliki je to korak za mene, i podstrek da u buducnosti budem samo bolji. Hvala svima koji me podrzavaju
Re: Moji radovi
Samo gas dasa...
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Re: Moji radovi
Post Postao/la bojan2906 »
Još jednom, svaka čast!
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Re: Moji radovi
:handclap: :handclap: :handclap:
Bice to sad ozbiljna prica! Srecno!
Re: Moji radovi
Evo da vidite kako radi konkurencija, a kako je to kod mene. Ne moram oznaciti koja je koja slika :Dslikaslika
Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
Re: Moji radovi
Svaka čast na radovima! 👏
Natrag na “Moj DIY”
